Проблемы и способы их решения на ST/RS
5 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
973,9K
17,1K
AndyFF
24 March 2017mobile
vip_spider
где заказывал?
Muller
24 March 2017
Traktor
Нижнюю подушку посмотри
vip_spider
24 March 2017mobile
AndyFF
У себя
acid_mikhalych
3098
Traktor
25 March 2017
Muller
во вторник, через неделю гляну.
Muller
25 March 2017
Traktor
У меня была подобная фигня...причина была в том что в подрамник в месте крепления нижней подушки попал камень и как то воздействовал на нее ...не знаю насколько поможет инфа но судя по всему похоже на подушки
SNegniy_BARS
25 March 2017
Народ, всем привет! Помогите советом.
Поставил новый насос (станцию) Pierburg (700661190), минимальное давление топлива при тесте по Форскану (на 4-ой передаче) - 350 кПа. Авто сток, выбит катализатор. Что может быть?
Вот мой лог, может внесет больше ясности
Traktor
26 March 2017
Парни, если не сложно, подскажите номерок клипсы, что шланги ОЖ к телевизору крепит (в районе дроссельной заслонки стоит) и винтов крышки воздушного фильтра. Заранее благодарен.
SNegniy_BARS
26 March 2017
Traktor
Отдельно для винтов номеров вроде нет:
Клипсы:
Traktor
27 March 2017
Примного благодарен
stalker2034
1 April 2017mobile
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста- дверь крышки багажника от дорестайла фокус 2 подойтет ли на рестайл фокус 2 СТ? Внешне отличается я так понимаю, а вот по размерам они разные?
Shagron
1 April 2017
stalker2034
Одинаковые. На дорест крышки от реста ставили не раз.
malenkiy
2 April 2017
stalker2034
По размерам подойдёт, но сабля, стекло, кнопка, плафоны... все разное!
civil-zz
5 April 2017
Кто-нибудь знает, можно ли отдельно купить резиновую втулку от короба мозгов RS? Которая уплотняет посадочные пины при установке короба на двигатель.
civil-zz
5 April 2017
Вот эта:
civil-zz
5 April 2017
Нашел.
Ford 1371916
Volvo 30637165
Oleg_KRSK
5 April 2017mobile
civil-zz
Спасибо за код, она и сток короб держит, я одну потерял
stalker2034
9 April 2017mobile
И все-таки вопрос от КАКОГО РЕЖИМА тапки в пол лопаются гильзы?... Если все настройки ЭБУ в норме и двигатель работает нормальном температурном режиме, то как надо давить педальку чтобы гильзы лопнули???
- крутить обороты до 6000тыс и держать на этих оборотах каждую передачу КПП несколько секунд?
Я при желании быстрого ускорения переключаю КПП как только доходит турба до максимального значения давления и не жду плавного спада давления...
Правильно я понимаю если продолжать держать высокие обороты при максимальном давлении, то от этого лопаются гильзы?
Извините если не граммотно технически написал)
Artic
9 April 2017mobile
Нет, от оборотов гильза за не лопается. Как показала практика лопается от:
1. Перегрева мотора
2. От максимального тюна (прошивка Мод)
3. Старости
6000 оборотов не страшны.
Oleg_KRSK
9 April 2017mobile
stalker2034
Достаточно раз в год мыть радиаторы, вовремя менять масло и антифриз, и Сток будет ездить долго-долго...
stalker2034
9 April 2017mobile
Oleg_KRSK
а если прошивка какой режим отжига губителен для гильз?
Loco23
9 April 2017
Перегрев губителен и это не только температура ОЖ, но и в КС от бедной смеси.
temeg90
12 April 2017
Парни, подскажите пожалуйста, оторвались провода от этой штуки, что это такое? в каталогах не нашел номер детали =)
Muller
12 April 2017
rayzer90
Привет это вакуумная трубка. Номер какой детали нужен? самого клапана?
temeg90
12 April 2017
Muller:
rayzer90
Привет, спасибо что ответил
Я так понимаю раз провода отошли, их уже не заколхозить обратно, так что надо новый брать. А к чему эта вакуумная трубка идет?
Muller
12 April 2017
rayzer90
Нужно размотать жгут (который снизу у тебя на фото, он на блок предохранителей идет) и искать провода и наращивать. Если ты датчик махнешь провода это все равно не вернет. Трубка эта идет от вакуумника и раздваивается на приемную трубу и еще куда то не помню если честно. Разворачивай жгут и ищи провода.
Muller
12 April 2017
Muller
На ресивер вторая часть идет вспомнил
temeg90
12 April 2017
Muller:
rayzer90
понял, спасибо.
Парни и еще вопрос, у меня появился стук при переключениях передачи и старте, думал по ходовой что-то, заехал в мастерскую, подняли машину и сказали что ходовая ОК, а стук из за подушек двигателя, надо их менять. Есть у кого под рукой коды этих подушек, чтобы заказать на экзисте/автодоке?
Iceman90
12 April 2017
rayzer90
МиниFAQ -> финис подушки двигателя. Там есть номер Вольво. Она дешевле. Оригинал, гидравлическая
temeg90
12 April 2017
I
Iceman90:
rayzer90
Спасибо огромное
MishkoFF
14 April 2017
Вопрос: машина стоит работает на холостых минут 15, потом нажимаешь на газ и облако дыма синего выходит. Маслосъемные колпачки?
