Проблемы и способы их решения на ST/RS
6 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
1,1M
17,1K
vip_spider
19 March 2017mobile
dee3x
Смотрите по каталогам вольво, будет дешевле
dee3x
19 March 2017
по вольво та же цена
Loco23
19 March 2017mobile
AndyFF, лампочка загорается, когда масла уже нет. Это же лампочка не уровня, а давления.
AndyFF
19 March 2017
Loco23
Дак все равно же есть уровень при котором насос не сможет создать давление?
Loco23
19 March 2017
Ну это будет тогда, когда маслозаборник не будет доставить до масла. Думаю, при этом и щуп уже не будет доставать до масла вообще.
Проблема в том, что если у тебя загорится лампочка, то почти наверняка ты попадёшь на капиталку. Хорошо, если это случиться на холостом без нагрузки и ты сразу это увидишь.
AndyFF
19 March 2017mobile
А в -30 может быть повышенные расход масла если антифриз 75-80 градусов ?
Xfree86
19 March 2017
dee3x
по вольво они по 1300. 30750852 и 30750945 -- наружние две.
vip_spider
19 March 2017mobile
dee3x:
Значит не там смотрите
AndyFF
20 March 2017
Номер средних и нижних поперечных рычагов задних подскажите пожалуйста?
И еще вопрос по косточке, она у нас "своя" же - как на куге?
PapaJohnson
20 March 2017
AndyFF
А почему у нас своя кугокость? Я чет думал все вроде фокусовое. По заменителям если смотреть,то все обычное вроде.
AndyFF
20 March 2017
PapaJohnson
ну вот я тоже так думал, ну тут позвонил офицыалам они сказали косточка своя у нас, вот и рассчитываю что тут помогут разрулит ситуацию
Loco23
20 March 2017mobile
Одинаковое всё с овощем. Я покупал себе кости от мазды, серпы от фф3, все номера в овощной теме есть.
PapaJohnson
20 March 2017
И так по meyle каталогу фокус обычный - фокус ст - куга 2.5 ппр костями не отличаются.
Loco23
20 March 2017mobile
Подпружинных заменителей нет нормальных, либо брать оригинал, либо менять сайленты в своих.
AndyFF
20 March 2017
Loco23
PapaJohnson
номера подскажите?
А еще вопрос если масло жрет, катализатор способен дожигать так чтоб не видно по дыму было что пошел масложор? или это когда прям откровенный масложор пойдет все равно будет видно?
Muller
20 March 2017
AndyFF
Кости как на овоще, подпружинный правильно Loco23 говорит брать лучше оригинал потому что из заменителей только Китай, да и саилентблоков в этот рычаг нормальных нет только фирмы VTTR
Muller
20 March 2017
AndyFF
У тебя может турба мрет, у меня пробег 200к ...и походу турба начала подбирать масло
Loco23
20 March 2017mobile
AndyFF, номера есть все в овощной теме, там отличный ФАК, с картинками.
Кат масло не дожгёт, его вообще никто не дожгёт))
AndyFF
20 March 2017mobile
Muller
Ну я планирую свечи выкрутить и посмотреть нагар, какие признаки что труба -во впуске дофига масла?
Muller
20 March 2017
AndyFF
Если по холодной (компрессорной) части кидает то да во впуске масло, если по горячке подкидывает то ты ничего не увидишь,а увидишь только когда кидать будет вообще не по детски. По свечам можно лишь косвенно определиться и то понять можно только какая смесь была и примерное очень не точное состояние ЦПГ.
vip_spider
20 March 2017
AndyFF:
я тоже находил такую инфу
якобы на наших косточках с/б более жесткие
Muller
20 March 2017
vip_spider
Да фигня это все...одинаковые они.
Muller
20 March 2017
Кстати кости рекомендую брать оригинал, из аналогов Лемфодер но его нет в природе, я не нашел. Все остальное ровно на год два. И да оригинал кость как минимум в 4 раза дороже нормального заменителя
AndyFF
20 March 2017
Ну вообще я очень надеюсь что просто где то выдавило, опять же ориентировочно 1.5л масла куда то ушло за 3000-4000км, и не дымит, а так очень похоже на трубу и по км подходит.. 160160км сегодня разменял.
Muller
20 March 2017
AndyFF
Слушай ну 1,5 л это многовато у меня грамм 300 за 7000к уходит. Маслопомойку давно смотрел.
Muller
20 March 2017
AndyFF
Хотя не маслопомойка тут ни причем, если бы с ней траблы были бы ты бы это понял точно
AndyFF
20 March 2017
Muller
Ну вот завтра будем посмотреть
vip_spider
20 March 2017
Muller:
vip_spider
с/б задние передних рычагов СТ отличаются от обычных
почему тут такого не может быть
Muller
20 March 2017
vip_spider
И чем они отличаются...??? Я в прошлом году менял с/б задние передних рычагов...Менял оригинал на Лемфодер ...сколько я ни пытался найти отличия и так их и не нашел
dee3x
20 March 2017mobile
Xfree86
vip_spider
Спасибо
