Господа, давайте соберем коды колодок, в кроссах которых кроме фф2 прямо указан фф3. На данный момент существует аж ДВА списка, которые называются "колодки для фф3" и в которых абсолютное большинство колодок не имеет фф3 в таблице совместимости. То есть которые подобраны по принципу "раз на фф2 встают, то и на фф3 встанут" - по габаритам. У того же Ferodo есть два набора колодок: FDB1594 и FDB4319. Первый для фф2, мазд и вольво, второй для фф3, симакса 2 и куги 2 по моему. Если у феродо две модели, значит, как минимум во фрикционном составе разница есть! Ко всему прочему видел здесь отзывы, в которых жаловались даже на АТЕ - в том плане, что они относительно штатных несколько быстро перегреваются при агрессивной езде. Поэтому - предлагаю собрать список номеров передних колодок, которые РЕАЛЬНО предназначены для фф3.
Передние тормозные колодки:Bosch:
0 986 424 794 (средняя цена)
Ferodo:
FDB4319 (средняя цена) - наиболее близкий вариант к оригинальным 1712024 для FF3
Ford:
1809256 (Motorcraft, средняя цена)
1712024 (Ferodo, премиум)
АТЕ/Galfer НЕ ДЕЛАЕТ оригинальных передних колодок для FF3. Если вам продали такие, то это кросс от FF2.
Textar:
2372301 (средняя цена)
Какие колодки вы используете чаще всего на своем ФФ3: |
AТЕ | | 641 | 35% |
BOSCH | | 41 | 2,2% |
Brembo | | 118 | 6,4% |
Dafmi | | 1 | 0,1% |
Delphi | | 8 | 0,4% |
EBC | | 5 | 0,3% |
Febi | | 7 | 0,4% |
Ferodo | | 103 | 5,6% |
Ford | | 323 | 17,6% |
GALFER | | 99 | 5,4% |
Hankook | | 64 | 3,5% |
KASHIYAMA | | 11 | 0,6% |
Lpr | | 6 | 0,3% |
Lucas/TRW | | 64 | 3,5% |
Otto Zimmermann | | 33 | 1,8% |
REMSA | | 57 | 3,1% |
Sangsin | | 76 | 4,1% |
TEXTAR | | 43 | 2,3% |
TSITRON TSN | | 5 | 0,3% |
Другие | | 128 | 7% |
Total 1837 votes, last 12 June.
WeellyTR
24 June 2017
Выбираем тормозные колодки
Все таки склоняюсь больше к TRW GDB1583. Помягче наверно будут, чем brembo. Не так диски стачивать будут.
Mechanicus1
27 February 2017
morozz
колодки отличные, не пожалеешь.
SergioPK
3 March 2017
У меня 38 000 км - визуально толщина колодки 7 мм ... ну той части что соприкасается с диском)
Но думаю, что весной поменять нужно.
"Промер" диска пальцем выявил выработку на диске ... где-то 1-2 мм ))
__________
Курю форум - хз что брать: оригинал "Комфорт" или АТЕ ?
А я раскатал свои фриксы FPE101 за 808 рублей. Накладка толстенная, торможение мягкое, скрипов нет, эффективность не хуже чем у штатных. Не понимаю, почему тут по этим колодкам никакого обсуждения, классные колодки же.
WeellyTR:
А я раскатал свои фриксы FPE101 за 808 рублей. Накладка толстенная, торможение мягкое, скрипов нет, эффективность не хуже чем у штатных. Не понимаю, почему тут по этим колодкам никакого обсуждения, классные колодки же. |
Тоже такие купил , лежат в гараже с новыми дисками TRW , единственное что смутило , это отсутствие мягкой накладки с обратной стороны но по отзывам с фф 2 неплохие колодки , ну а цена заставляет обратить на них внимание .
WeellyTR:
А можно точнее название. Ну чтоб в магазе заказать
У нас вот только hi-q и lpr
BlenzHankook Frixa FPE101. Hi-Q эксплуатировал на другой машине, мой вывод - скорее нет, чем да. Они твердые, в итоге они тормозят хуже и жрут диски, хотя ходят долго. Фриксы же по моим впечатлениям именно такие, какие должны быть.
цитата (IURIK) |
Тоже такие купил , лежат в гараже с новыми дисками TRW , единственное что смутило , это отсутствие мягкой накладки с обратной стороны |
Обратная сторона у них такая же, как на оригинале. Я поэтому даже заморачиваться не стал со смазкой обратной стороны, поиском противоскрипных пластин и прочим, просто поставил и все.
У меня сзади фриксы стоят, мне не очень нравятся. Тормозят хуже штатных, после второй зимы ржавчиной покрылись. Но ходят долго, это факт
Обратная сторона у них такая же, как на оригинале. |
С чего бы она такая же была , у оригинала сзади накладка из какого то материала приклеена , а тут голое железо как на колодках для фф2 :
IURIKСейчас посмотрел - действительно, накладка сзади есть на старых колодках. Но по всей видимости она бесполезна, я по большему счету из-за скрипа и поменял колодки, у них еще был ресурс тыщ на 5, просто скрипеть на светофорах задолбало. Поставил фриксы, проблема исчезла. Можно было на всякий случай еще чем нибудь противоскрипным сзади намазать, все равно колодки потом скрипеть начнут, но я забил.
KuBorG:
У меня сзади фриксы стоят, мне не очень нравятся. Тормозят хуже штатных, после второй зимы ржавчиной покрылись. Но ходят долго, это факт |
Задние мне еще предстоит попробовать, штатные у меня пока живые. Но передние лично у меня не такие. Я почему и сказал, что такой тип колодок, что не тормозит, жрет диски и живет долго, у меня был, иии фриксы по другому себя ведут - они лучше.
Подскажите пожалуйста. собрался я менять передние колодки. С выбором ещё не определился (скорее всего оригинал) в комплекте 4 или 2 колодки?
цитата (IURIK) |
а тут голое железо как на колодках для фф2 : |
На ФФ2 никогда голого железа на оригинальных колодках не было
dmvalnovikov
13 March 2017mobile
Пищат при плавном торможении передние Ханкук Фрикса FPE101. А так тормозят неплохо
dmvalnovikov:
Пищат при плавном торможении передние Ханкук Фрикса FPE101. А так тормозят неплохо |
У меня пока полная тишина , правда проехал только 600 км , но абсолютно беззвучные колодки , правда у меня и диски новые .
dmvalnovikov
13 March 2017mobile
IURIK
Да, у меня диски убитые
dmvalnovikovТак буртики надо на убитых дисках сточить, или с колодок снять фаску.
Скрытый текстну про измерить убитость и замены на новые писать не буду )))
x
dmvalnovikov
16 March 2017mobile
Кира
Согласен. Не исключаю что изза буртика. Но уже пора бы притереться и перестать свистеть им)
dmvalnovikov
Я в своей практике не припомню, чтобы колодки при наличии существенного буртика "притерлись и перестали скрипеть", а вот обратный эффект, когда начали скрипеть старые но живые колодки (снял, смазал, буртик убрал, поставил их обратно) был.
Кира:
dmvalnovikov Я в своей практике не припомню, чтобы колодки при наличии существенного буртика "притерлись и перестали скрипеть", а вот обратный эффект, когда начали скрипеть старые но живые колодки (снял, смазал, буртик убрал, поставил их обратно) был. |
При замене колодок передних, на что обратить внимание? Буртик на диске примерно 2.3мм. Направляющие суппорта имели ввиду смазать? А от гранаты смазка подойдет для этого?
Blenz
Если такой большой буртик, то во первых надо померить остаток дисков, может их пора менять. Остальное читайте в теме.
Кира:
Blenz Если такой большой буртик, то во первых надо померить остаток дисков, может их пора менять. Остальное читайте в теме. |
Это разве большой? Остаток еще приличный. Думаю года на 2хватит. Меня больше волнует что подойдет ли в качестве смазки направляющих
Это разве большой? Остаток еще приличный. Думаю года на 2хватит. |
Это не просто большой а очень большой буртик , ибо новый диск толшиной 25 мм , а допустимый износ 23 мм , что указано в характеристиках дисков , но вроде как можно и немного отклониться от этих правил и ездить до 21 мм , а у вас уже получается 20 мм , так что поточнее замерьте штангелем и если реально меньше 20 мм то надо поменять диски . А смазывать направляющие не нужно , просто все тщательно почистить и все , хотя некоторые и смазывают , но в офсервисе этого не делают .
Titaniumff3
22 March 2017mobile
Смазывают специальной смазкой, она высокотемпературной. Шрусная не подойдет.
Мне меняли без смазки. Потом сам решил смазать, поездил, внутренние колодки реально быстрее в 3 раза чем внешние... Опять разобрал, все почистил, поставил на место.. больше мазать не буду.
Устанавливал Hankook Frixa FPE101 и Hankook Frixa FPE102. Торможение эффективное и тихое. Для смазки использовал PFG110 TRW Смазка пластичная 25г.
Titaniumff3
Чтобы внутренние не так быстро съедало, попробуй щитки поставить 1750801 и 1750802.
Titaniumff3
Что, смазал направляющие и внутренние колодки сожрало?
Может смазка ваша высокотемпературная застыла? Зорг писал, что он смазал и ноль проблем, но он наверное обычной мазал...
А вообще да, форд не пишет, что надо смазывать.
KuBorG:
Titaniumff3 Чтобы внутренние не так быстро съедало, попробуй щитки поставить 1750801 и 1750802. |
Внутренние которые стояли с завода и потом поменянные у ОД изнашивались равномерно с внешними то есть 2 комплекта нормально отходили, была конечно разница но не большая.
А вот потом я поставил TRW не у ОД. Он ничего не смазывал, но я начитавшись форумов и посмотрев разные видосы решил сам смазать направляющие болты и направляющие самих колодок, смазал спец смазкой.
В итоге внутренние съело, а внешние остались нормальными.
Потом при очередном подъеме машины разобрали суппорт, смазка была прилипшая на направляющем болту и реально мешала нормальной работе механизма. Все почистили и поставили назад.
Теперь смотрю что будет, но собственно скоро опять менять колодки и наверно с дисками (21,3 мм остаток) ничего смазывать не буду..
Кира:
Titaniumff3 Что, смазал направляющие и внутренние колодки сожрало? Может смазка ваша высокотемпературная застыла? Зорг писал, что он смазал и ноль проблем, но он наверное обычной мазал... А вообще да, форд не пишет, что надо смазывать. |
Да, направляющие, да спец смазкой.
