Защита картера
Небольшой обзор(актуальность 2015 год!):
СТАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Шериф
самая популярная среди защит
http://karter.ru/catalog2/2832/
08.0553 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max - видимо снята с производства, заменена на 08.1447
08.0623 - из двух деталей, только на ФФ2 инструкция - видимо тоже снята с производства
08.1447 V2 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max инструкция
08.1447 V1 - в отличии от V2 не имеет выштамповок инструкция
На сайтах продавцов типа экзиста или автодока разделение по данным артикулам V1 и V2 отсутствует, есть просто 08.1447, на фотках под ними вообще скрывается 08.0553, но предположительно должно означает вторую версию.
Как видим по годам выпуска - разделения на рестайл-дорестай не наблюдается.
08.1504 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max инструкция
Мои комментарии по Шерифу:
Мотодор
Код: 00747
Код: 00746
ТриАВС
Код: 03.294.C2
АвтоБРОНЯ
Код: 1.01825.1
Автощит
Код: 2614
Код: 2627
ALFeco
Код: 07.01
FMC ?
Код: 1675903, A66SX-5R108-FA
Защита картера (сообщение #16085821)
КОМПОЗИТНАЯ ЗАЩИТА
CARbon Производитель ООО "ЭКС"
Код - ???
Ссылка - http://autotank.ru/production/277-ford-focus2.html
http://www.kzmo.ru/ford/focus2.html
"АВС-Дизайн"/"ТриАВС"
Код: 08.03K
http://www.triabc.ru/catalog/2329/198021/
«АВТОЩИТ»
Код: 2670
http://www.avtz.ru/?a=position&pos=484
АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАЩИТА
Protex-Rival
Код: 3.1825.1
Код: 3.1802.3
Автощит
Код: 6213
Мотодор
Код: 30702
Сравнение(реклама композитных) типов защит:
http://4tachka.ru/content/тестируем-продукцию-магазина
http://www.youtube.com/watch?v=z3LI1g-u72w (в 3.53 на защиты сбрасывают груз)
По слухам, для Фокус2 также замечательно подходят защиты от Фокус3: Защита картера (сообщение #15901410)
металлическая защита, пластиковая защита, картер, защита двигателя, пыльник мотора, защита картера
Enott
3 June 2013
Защита картера
843,2K
1,3K
2,9K
dron55
10 March 2017
Shyryp08
По шерифу не скажу, но пользовался.
Vincent88:
Ну если Вы собрались на ней где-то повиснуть, то думаю она тоже согнется. А может согнется и рамка радиатора на которую крепится защита спереди. На мой взгляд хлипенькая она. Так что не нужно Федю на защиту садить- он же не жИп
Поясняю, еду по дороге без асфальта или зимой по укатанному снегу(льду), стягивает в колею и прижимает защиту. И всё, едь домой выправляй, потому что коробка легла на защиту. У нас таких условий около 50% дорог в городе зимой и 15-20% летом.
Вот родной пластиковый пыльник отличная тема, если где и прислонился, то он потом форму заводскую восстановил и едь дальше.
Winmaker
13 March 2017
Может кому интересно. Нашел защиту с креплениями на лонжероны.
SHERIFF 081504 (Описание поставщика: Защита картера двигателя и кпп Ford Focus,V-1,6; 1,8; 2,0 (2005-11)(Сталь 2 мм))
Shyryp08
14 March 2017
Winmaker
А вот это уже интересно!
LKonst
14 March 2017
Может не надо на лонжероны то, они все таки при дтп на некую деформацию рассчитаны, естественно без прикрученных 2мм листов между ними.
Shyryp08
14 March 2017
LKonst
Winmaker
Судя по картинке защита крепится по-моему аж на на пластиковые фиксаторы.Описания крепления на эту защиту нет?
Winmaker
14 March 2017
Shyryp08:
LKonst
Winmaker
Нашел еще картинки, похоже там закладные гайки. Описания нигде не нашел
Shyryp08
14 March 2017
Winmaker
ну как и пластиковая...к бамперу,подрамнику...и видимо еще дополнительно к лонжеронам)интересный вариант...
По ощущения в случае лоб-лоб движку ничего не пмешает уйти вниз...2 мм стали на болтах через такое колено...болты срежут сталь точно...на 2108 стояла стальная защита...в случае камная на дороге или земли нифиг она не мялась...а играла как парус...думаю с зп поставлю себе, а то сегодня был тонкий намек на хлипкую защиту картера. на работе чирканул так не кисло то ли коробкой,то ли движком...вообщем кирпичей отвалил,но обошлось!
Elvis
16 March 2017
Никто не подскажет номер прокладки под АККМ 2 литра?
Защиту заказал, но коробка подтекает, хотел бы разом все сделать...
Shyryp08
18 March 2017
Кто-нибудь слышал про композитную защиту Fomogo/Fomoco??? Соклубник предлагает,а я начитавшись тем про крепеж решиться не могу. Вроде все с ней хорошо...Новая с Бельгии...
Nordman
18 March 2017
фото и ссылку в студию
Shyryp08
19 March 2017
Nordman
https:// www.avito.ru/lipetsk/zapchasti_i_aksessuary/zaschita_kartera_fomogo_1178303366
только так
mag106
19 March 2017
Shyryp08
Это обыкновенный штатный пластиковый пыльник - а не какая не композитная!
Shyryp08
21 March 2017
Enott
SHERIFF 081504 Добавь в титульник темы, тоже актуально
LadyCAR
9 April 2017mobile
Рябят, сорвалась резьба в планке, установленной в подрамнике, для крепления задних болтов защиты. В итоге болт вкручивается и ходит там в холостую, не затягиваясь.
Можно ли вытащить эти планки из подрамника и как? ( я так понимаю попытаться вытащить через отверстие где болт вставляется)
Shelest_51
9 April 2017mobile
LadyCAR
Я вытаскивал и новые вставлял. Новые были самодельные(короче) и они через маленькое отверстие вставились. А вот старые вроде вытаскивал, поддевая проволокой, через соседнее большое отверстие.
pokusnikk
21 April 2017
Братья пр разуму! Есть кто поставил защиту шериф 081447v2 (с выштамповками)? Меня смущают эти самые выштамповки. Мало того, что они занижают просвет, так еще, по-моему, могут концентрировать в себе воду и грязь, провоцируя более раннюю коррозию. Кто ставил такую защиту - какие ваши отзывы?
дим102
24 April 2017
Лично я решил не ставить никакие защиты вместо старого пластикового, а взял оригинальный пыльник за 1800.
Bromel
24 April 2017
Ставил сегодня в сервисе защиту SHERIFF 081504.Так вот имейте в виду,чтобы ее поставить надо снимать бампер.Иначе никак крепления к лонжеронам не прикрутить.
Shyryp08
24 April 2017
B
Bromel:
SHERIFF 081504
Если не секрет во сколько обошлась установка?
Fritzzz
24 April 2017
B
Bromel:
Крепления похожи на такие же от оригинальной Мет.защиты. Родные встают без проблем, бампер точно снимать не надо
Bromel
24 April 2017
Shyryp08:
1500 отдал.
Bromel
24 April 2017
F
Fritzzz:
Я сам над душой стоял у мастера.Там отверстия чтобы закладные сверху поставить,не подлезть никак.Он тоже пробовал сначала так поставить.Потом уже пришлось бампер снять.Кстати первый раз слышу про оригинальную металлическую защиту.Они вроде с пыльником идут.Хотя у всех мастеров разные руки,может другой и так поставит.
Shelest_51
24 April 2017mobile
Bromel
В шапке темы посмотри ссылку на мою установку.
Lifer
26 April 2017
Ребят на рестайле какой кожух идет на компрессор кондиционера? А то защита стоит. А вода на ремни попадает. Купил брызговик моторного отсека так он от не рестайл оказался
mixman999
28 April 2017
Ребята, старая защита сгнила и я ее выдрал к чертям . Теперь не могу определиться с покупкой новой. У нас в Минске нашел автоброню 111.01850.1 и Шериф 08.0623. Шериф в 2 раза дороже, но зато есть лючок для фильтра и масла. Продаван заверил что шериф более вымерен по размерам и вопросов не будет при установке. Что посоветуете, кто нибудь ставил автоброню 111.01850.1? Машинка focus 2 (2008)
Dmitry296EKB
11 May 2017
Хотелось бы узнать номерок пыльника, как на немецких фокусах идут. Лёгкий, легко монтируется защищает от грязи, пыли.
zijaa
12 May 2017
подскажите, продается ли отдельно крепеж такой как здесь
В гараже у Валерьевича (сообщение #6618141)
похожую защиту поставил дилер при покупке авто, и вот крепеж уже пришел в негодность
mejgur
14 May 2017
Хочу поделится своим опытом. Установил защиту Автоброня (111.01850.1). Ставить легко, установил минут за 15. Только теперь стал цеплять за все "полицейские". Едешь по городу и на каждой неровности цепляю ей, скрежет стоит аж стыдно. Заглянул под бампер и ох..., она от земли висит в 7 см. У кого нибудь также или нет? Пойду снимать её и кувалдой угол загиба уменьшать.
Цена защиты 980 руб.
Stabbo
25 August 2017
Развалилась и моя композитная после 8 лет езды. Теперь уже понимаю что была очень хорошая - с лючком для замены фильтра и слива масла. Новые все какие-то уг или стоят от 4 тыс. Заказал в экзисте Автоброня (111.01850.1) - она же Rival за 1,5 тр. Так вот, пришла без двух планок кот. есть на картинке! Как ни крутили - на ФФ2 рестайл НЕ подходит! Теперь жду Мотодор за 2тр оттуда же... Напишу по результату.
Stabbo
25 August 2017
mejgur
Брал в юлмарте? Чем всё закончилось?
