Щётки стеклоочистителя (дворники), работа стеклоочистителя и омывателя
3 years
Щетки стеклоочистителя с креплением Pinch Tab 70см*70см
Airline AWBBK700
Airline Hybrid AWB-H-700 - Гибридная каркасная щётка, адаптер в комплекте.
Alca Super Flat 058000, нужен адаптер Alca 300310 (1шт) или 300320 (2шт в к-те)
Bosch Aerotwin 3 397 007 100
Bosch Aerotwin Multi-Clip AM469S 3397014121
Bosch Aerotwin Multi-Clip AM700U 3397008588 + 3397008588
Bosch AeroTwin Plus 70 + 70 см 3397006953+3397006953
BREMAX UWB-28 + UWB-28 Спойлер на одной щётке нужно развернуть. Можно заказывать по кодам UWB-28.FORD.071 левая, UWB-28.FORD.072 правая
BSG SIL SB 2828 B
Champion Aerovantage Flat AFL70 AFL70/B01 + AFL70/B01
Champion EU70/C01 или EF70/B01 (EU старая серия, заменена на EF)
Denso Flat DF-151
Dominant FO18050545
Fenox WB70200
FORD 1850545
FORD 2121378
FORD 1814112
FORD Motorcraft USA WW2750 левая, WW2705 правая
Hella DynaBlade 9XW 190 680-281
Heyner All Seasons HAS70+HAS70 098 000+098 000 + Адаптер Alca 300 320
Heyner Hybrid HG70+HG70 038 000+038 000+Адаптер Alca 300 320
Kamoka 27700
KORTEX KP144 на одной щётке нужно перевернуть крепление чтоб спойлеры стояли симметрично
Lynx XF700 + XF700
Osawa FW70+FW70+KM6
SKYBEAR 701280 + 701280
SWF Connect Front SC70 262215 + 262215
SWF VisioFlex OE 439 119439
Trico Flex FX700 + FX700
Trico Force TF700L+TF700L
VAG 1K0 955 429 D - резинка 700мм + 2 заглушки в к-те
Valeo 575790+575790
Valeo HydroConnect Front HF70 578515 + 578515
Valeo Silencio Flat VF884 577884
Avantech Snowguard Polar SE28 – зимние щетки
Lynx LW700 – зимние щетки
Osawa SW70 – зимние щетки
SKYBEAR 703280 - зимние щетки + переходник H7
Trico Ice 70 + 70 см 35-280+35-280 - зимние щетки
Задняя щетка
Bosch AeroTwin A281H 3397008045
FORD 5 101 217
Masuma MU28R
Motorcraft USA WW1106
Swf 119.523
Trico ExactFit Rear EX304
Valeo 119 523
Valeo 574 614 SILENCIO X.TRM
Valeo 578 561 HYDROCONNECT
Поводок задней щётки: 5 133 608 либо с Escape/Explorer BB5Z-17526-C
щетки, дворники, щетки стеклоочистителя, омыватель, поводок стеклоочистителя, омыватель, лобовое стекло, заднее стекло, дворник, щетка
18 September 2019
155,1K
Krusovice
23 January 2017
Всем Привет! Кто-нибудь знает как отключить режим омывателя фар и вывести его включение отдельно в салон?
Mits
23 January 2017
Krusovice
В блоке предохранителей моторного отсека есть предохранитель F9 на 20А. Его можно вынуть. Или потом вставить.
Ставить выключатель туда я бы не стал. Разве что через дополнительное силовое реле в цепи основного R9.
Krusovice
23 January 2017
Mits
Ясенько. Просто было бы очень комфортно управлять из салона обмывом,да и экономично!
GorN70
24 January 2017
Krusovice
я экономлю по-совету одноклубников другим, простым способом- короткими включениями омывателя и фарные форсунки не успевают срабатывать! по-началу не всегда получалось, но сейчас я мастер этого дела)))
Krusovice
24 January 2017
GorN70
Я тоже пробывал,но не получается что то . У вас тойотовские клапана стоят?
GorN70
24 January 2017
Krusovice
могу ошибаться, но вроде как да! Так как на родных, которые были на первой Куге2, у меня сразу вода не шла!
Silver_Age
24 January 2017
GorN70
Krusovice
а можно просто выключить ближний, побрызгать и опять включить ближний
Krusovice
24 January 2017
GorN70
Понял,буду тоже их ставить-вода сразу не льётся и там,и там!
GorN70
24 January 2017
Silver_Age
Дмитрий, я пробовал по-твоему, неудобно Так как постоянно надо выкл/вкл делать Лучше первый вариант
Silver_Age
24 January 2017
Krusovice
советую проверить трубку https://www.drive2.ru/l/10139254/ у меня все также начиналось, сначала брызгало не сразу, потом пару секунд нужно было ждать...
Krusovice
24 January 2017
Silver_Age
Спасибо,проверю! А к дилеру стоит ехать,ещё есть гарантия!?
Silver_Age
24 January 2017
Krusovice
ну а почему нет? )))
Krusovice
24 January 2017
Silver_Age
Если что тогда пусть меняют там всё на новое! Это ж безобразие полное!
Silver_Age
24 January 2017
Krusovice
согласен, но я решил сам сделать, все равно такую же новую пластиковую поставят
GorN70
24 January 2017
Krusovice
ездил я к своим ОД на прошлой Куге2, мне ничего не предложили Хотя дилер очень адекватный
Krusovice
25 January 2017
Был сегодня у Дилера на диагностике. Приговорили две передние форсунки и сзади клапан со шлангом. Запчастей нет,приедут с Европы! Кстати гарантия на это всё тока два года.
Mits
26 January 2017
Krusovice
Сдается мне, что форсунки передние таки исправны. Задний клапан я сам поменял на тоетовский в прошлом году. 15 минут, с учетом ненормативной лексики.
Krusovice
26 January 2017
Mits
Я дилеру показал,что вода на лобовуху брызгает с задержкой! Так что я их насильно не заставлял признать этот факт!
MISHARIN
25 February 2017
Привет.Остановился подлить незамерзайки,подлил ,сел в машину ,жму на помыть стекло лобовое ,щетки машут жижки нет.Моторчик исправно жужит ,на пятую дверь брызжет.Полез смотреть шланги ,те что под капотом ,это скорее
полиэтиленовый гофрированный кабель-канал(говно) который теперь хочется поменять.Шланг отломился там где ломается у всех столкнувшихся с таким дефектом, хомут-пистон под правой петлей капота,высоко поднял капот и привет.найти то нашел обрыв ,ничего не нашел в авто пригодного для быстрого ремонта ,оставшиеся 40 км до дома плелся .Идею взял на братском форуме .Использовал стержень от гелевой ручки диам.4 мм ,входит плотно .Испытания прошло ,зам нет.Однако шланг был неплотен\надломлен видать Давно,сначала махали щетки потом была жидкость ,тоже читал посты про обратные клапана.Но сегодня как восстановилась герметичность магистрали ,получил - жидкость +щетки.
Marchelo
24 February 2017
MISHARIN
есть така болячка, верно, только под правой петлёй капота проходит шланг, а не под левой.
MISHARIN
25 February 2017
Marchelo
вы правы ,даже стоя перед капотом это будет правая петля.поправте пожайлуста.
zav2384
12 May 2017
ребята подскажите:
1. при брызгании омывайки на лобовое она у вас сразу бежит или несколько взмахов щеток происходит на сухую?
2. слышно ли в салоне как работает моторчик(насос) в это время в салоне?
Трубка под капотом целая, а щетки несколько взмахов трут на сухую (авто полгода), ранее с незамерзайкой такого не было.
Обратный клапан?
sarus
12 May 2017mobile
1. Брызгает сразу
2. Слышно
Да, это обратный клапан. Отдельно не меняется, идет вместе с моторчиком. Мне меняли два раза по гарантии.
haz11
22 May 2017
Сегодня наблюдаю проблему с омывайкай. Вода в бачке есть, брызгает, но до стекла не добивает. Все льется на капот.
Почему? Что проверить?
borik4
23 May 2017
Трубочку под капотом посмотри, может треснула! Где то течет по любому!
Spirit86
23 May 2017
haz11 только на прошлой неделе с аналогичной проблемой обращался в Рольф Центр, фильтр насоса забился, вытащили насос, а на нем висели сопли в виде геля + вдобавок перетерлась трубка под стяжкой крепления к кузову, все починили по гарантии, за что огромное спасибо Рольф Центр
BOB4IK
22 June 2017
Spirit86:
Подозреваю, что у меня, тоже "непроходимость" водной магистрали, так как напор не удовлетворяет. Есть у кого наглядная информация как добраться до фильтра насоса, буду благодарен!
zbugz
22 June 2017
B
BOB4IK:
Подкрылок отогни, там насос, вынь его, там все и увидишь
BOB4IK
22 June 2017
zbugz:
Понял, благодарю!
Silver_Age
26 June 2017
нашел на просторах, так называемый рем-комплект пластиковой трубки от VAG 5J0955871A и 5J0955871B
купил, поставил, все отлично
