Вода в салоне после дождя и не только. (Р)
8 years
Я не являюсь владельцем Форда, но вот мой знакомый имеет Фокус Всеволжской сборки и у него возникла одна проблема. Если кто сможет, помогите, пожалуйста!
Дело в том, что в последнее время во время дождя (а лето в Москве сами знаете какое!) в салоне на переднем коврике пассажирского места скапливается вода. И причем не капли! В последний раз после поездки он слил оттуда почти ЛИТР (!) воды. После осмотра "места происшествия" стало понятно, что она сочится откуда-то из-за передней панели - на стенке центральной консоли справа были видны следы подтека воды. До этого момента все было в порядке. С машиной ничего особенного не делали, разве что за некоторое время до этого мыли двигатель, да еще проводили мелкий ремонт бампера после царапины (правда с его демонтажем). Может кто из фордовцев-фокусников не сталкивался с подобной проблемой? Заранее благодарен за совет!
вода, салон, течь, коврик, вода в салоне, дождь, влажность, подтеки, протечка, уплотнитель
TVA
30 June 2004
254K
iluxa889
6 October 2016mobile
шурец:
обшивка внутри - откуда на нее капает?
За дверной картой приклеена типа шумка или что то в этом роде...в ней есть отверстия под динамик( тоже сырой был) , вроде бы через него и попадает уже на карту.
Клизма
6 October 2016
iluxa889
Внутри двери должна быть шторка из "клеенки", она не позволяет каплям со стекла попадать на внутренние элементы.
iluxa889
Клизма
Помню что на классике была, видел! Здесь думал что тоже есть, нет! Специально разбирал вторую дверь.
шурец
6 October 2016
Majestic_999
у тебя обшивка двери мокрая?
шурец
6 October 2016
по идеи, если машина не под наклоном, капать со стекла должно ровни вниз, а не в сторону на обшивку
iluxa889
Это можно долго дискуссии разводить. Надо вскрыть и посмотреть
Majestic_999
6 October 2016
шурец
Снимал обшивку,только снизу мокрая на 2 см
Majestic_999
6 October 2016
Сегодня в желобок обшивки сверху в угол плотно засунул бумаги,чтобы стекло прижать к уплотнителю как сказал илюха,проливал водичкой немного правда,вроде сухо,подожду дождя сильного и проверю
шурец
Majestic_999:
шурец
как раз до отверстий нижних болтов?
Majestic_999
7 October 2016
шурец
Ну да где-то до нижних винтов (только не болтов)
шурец
7 October 2016mobile
дай знать что получится!
Majestic_999
7 October 2016
шурец
После дождей отпишусь
шурец
возьми лейку и контролируй процесс)))
Majestic_999
8 October 2016
шурец
С лейки сухо было
шурец
12 October 2016mobile
Majestic_999
дождался дождя?
Majestic_999
13 October 2016
шурец
Сухо у нас...зато машинка чистая
TheTERMINATOR
19 October 2016
А у кого-нибудь вода в багажник заливается? В уголках под фарами стоит вода...
GarriBad
20 October 2016
TheTERMINATOR
Было такое,затекало под запаску
TheTERMINATOR
20 October 2016
GarriBad, откуда текло?
GarriBad
20 October 2016
TheTERMINATOR
Через "жабры". Заделывал герметиком
TheTERMINATOR
30 October 2016
В моем случае, текло по шву между задним крылом и внутренним элементом. В самом углу. От старости или от усталости, образовалась трещина.
Замазано несохнущим герметиком.
Majestic_999
31 October 2016
шурец
Был снег с дождем,плюс заезжал на мойку вчера,но забыл сразу глянуть,посмотрел сегодня-сухо
Метод по прижиму стекла работает
Majestic_999
10 November 2016
Поспешил я с выводами,опять потоп
Стекло придавил,походу не в нем дело
Majestic_999
10 November 2016
шурец
Еще есть варианты в чем дело?
шурец
10 November 2016mobile
Majestic_999
привет
из вариантов только резинку снять провернуть и поставить назад либо новую
по-хорошему снять пластик и обшивку и по месту смотреть где льет
denispaseka
21 February 2017
Ребят нужен совет на крыше из внутри образовался конденсат и щас Ка потеплело всё это дело тает и бежит через плафон освещения салона. Что можно сделать ?
Soloman
27 February 2017
denispaseka
а до этого вы салон не прогревали что ли?
Majestic_999
2 March 2017
Про потоп выше.
Замазал я герметиком щели на фото с обоих сторон стекла,была оттепель-не течет
TheTERMINATOR
3 March 2017
Majestic_999
А сливы в двери чистые? Такаие протечки должны спокойно выливаться через штатные отверстия.
Majestic_999
3 March 2017
TheTERMINATOR
Все чистое,даже дверь разбирал смотрел
