Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
7 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2024), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
578,8K
9,9K
AL-DL
9 February 2017
dimanoid2007
ГЕМ блок- это блок предохранителей, находится над ботинками пассажира. Там есть разъем С103, в нем провод включения аварийки № контакта 17 (это для рестайла). Если его вытащить из разъема, то проверится исправность жгута проводов. В противном случае проблема в ГЕМ блоке. По ГЕМ блоку есть отдельная тема, там можно найти все разъемы. Блоки предохранителей, предохранители .
dimanoid2007
9 February 2017
Если его вытащить аварийка не должна работать от кнопки я правильно понял??? как я пойму исправность жгута проводов???Такая проблема первый раз???
AL-DL
9 February 2017
dimanoid2007
Если этот контакт периодически замыкать на землю, то включается, а затем выключается аварийка. Если она сама включается, то надо исключить неисправный жгут. Т.е., если без этого провода аварийка не будет сама включаться, то проблема в жгуте. Если неисправность останется, то в ГЕМ блоке. Кстати, у некоторых там бывает (попадает) вода, которая может замыкать контакт.
dimanoid2007
9 February 2017
то есть мне нужно извлечь один проводок от туда а не весь жгут с103 17 контакт. Контакты там должны же быть подписаны???
AL-DL
9 February 2017
dimanoid2007
Если покопаться в темах по ГЕМ (в шапках тем, выделенное синим цветом), то можно найти все по разъемам, распиновки, как разобрать разъем и т.д. Расположение разъемов Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8878577) . Именно вытащить один пин, или откусить, затем припаять. Контакты там подписаны.
uriy_1976
9 February 2017mobile
Подскажите где можно приобрести резиновую заглушку на сервисное отверстие КПП mtx75?
nail34
9 February 2017
Ariston
Дизельный звук данного двигателя зачастую является нормой,особенность этого движка.знаю человека который перебрал движок,расточил и через 40000 опять стучать начал.По поршням было видно что масла им не хватало.Но не могу ручаться что у Вас тоже самое.
Alexey250780
9 February 2017
nail34:
Экие чудеса). По каким, интересно, признакам можно узреть, что поршням не хватало масла?
nail34
9 February 2017
Alexey250780
Это по его словам: сказал что по сильным задирам.
Alexey250780
9 February 2017
nail34
Странно, 1.6 в обоих вариациях довольно неприхотливый двигатель. Загубить его до состояния сильных задиров, имхо, можно лишь регулярно перегревая. Попутно заливая в него камазовскую минералку. Удивительно было услышать историю вашего знакомого.
nail34
9 February 2017
Alexey250780
Я в курсе,у самого 1.6.Да двигатель прекрасно работал,я тоже удивился когда он его откапиталил)))Сказал что ему надоел дизельный звук.Но как говорится от чего ушел к тому и пришел,только вот потратился видимо зря.
Struzhka
10 February 2017
Ariston:
Всем доброго времени суток !
Подскажите пожалуйста,двигатель FF2 2006 1,6 100 сил имеются ли в нем гидрокомпенсаторы, так как появился стук в верхней части двигателя обороты не прыгают динамика разгона норм , вроде здоровый двигатель но со стуком , поездил по сервисам кто-то говорит там есть эти гидрокомпенсаторы, кто то нет якобы нужно готовиться к худшему, на холодном и прогретом двигателе звук один и тот же
Гидрокомпенсаторы отсутствуют, вместо них используются толкатели (регулировочный стакан определённого размера на каждый клапан). Стук, как вариант, может исходить из-за завышенных тепловых зазоров клапанов, изношенные направляющие втулки клапанов, ну и соответственно не герметичность клапанов в сёдлах.
harlamich
10 February 2017mobile
Доброго времени суток.
Фф2 1.8 диз. 2010 г.в. поробег 205 тыс.
Суть проблемы: волновая вибрация по всей машине (тррррр...тррррр...тррррр) описал как смог ))). Начинается на скорости гдето от 60-80 км/ч и дальше, без разницы на передаче или на нейтралке. Что это может быть?
danilss2
10 February 2017
Подскажите, АКПП на нетрале долго можно держать? Заведенную.
pwdeni
danilss2:
Если есть необходимость в этом почему нет?
Ничего страшного не случится, на холостых нагрузка минимальна.
Struzhka
10 February 2017
H
harlamich:
Правый привод полуоси под замену. Выработка в стакане куда приходит часть полуоси с трипоидом. И проверьте диски на биение, возможно кривые.
pwdeni
H
harlamich:
Ходовая значит. Подшипники ступичные может. Или колёса плохо отбалансированы, хотя была бы наверно постоянная вибрация. У меня была вибрация вообще от крышки аккумулятора, отдавало в руль, казалось что по всему авто. Вывеси колёса, пошатай.
danilss2
10 February 2017
pwdeni
я понимаю это как и на П стоять, только коробка не блокируется. Так?
pwdeni
danilss2:
pwdeni
Так точно.
pojar88
10 February 2017
Здравствуйте!Посоветуйте,пожалуйста, какие присадки и каким образом добавлять для очистки масляной системы в ФФ 2010 года,двигатель 1.6 HWDA 100 л.с.
nail34
10 February 2017
pojar88
А зачем?в масле и так имеются все необходимые присадки,в том числе и моющие.
Logachev_Alexey
10 February 2017
Ставится ли прокладка под натяжитель цепи форд фокус 2 (дорестаил), двигатель duratec he 2.0?
FDeni
10 February 2017
Ребята подскажите где почитать. На холостых периодически загорается значок АКБ, через пару минут гаснет.
Если значок на холостых загорелся и начинаешь ехать сразу гаснет. Что может быть?
Фф2 1,8 2010 г.
nail34
10 February 2017
FDeni
Неисправности генератора
pojar88
10 February 2017
nail34:
pojar88
И всё же..Мне говорили,что эти присадки каким то образом обволакивают и при замене масла удаляют частицы,образующиеся от износа,которые наносят ущерб
pwdeni
P
pojar88:
Согласен с nail34. У всех масел есть уже присадки. У компаний огромные современные лаборатории, которые этим занимаются. Все эти присадки бессмысленны, выкачивание денег раскрученным брэндом. Главное масло менять почаще и двигатель будет чистый.
Logachev_Alexey
На схеме никаких прокладок под натяжителем не видно:
pojar88
Обычные современные масла обладают теми же самыми свойствами, то есть моющими-диспергирующими.
apa4h
P
pojar88:
У вас отложения в двигателе имеются?
pojar88
10 February 2017
apa4h:
Внешне откровенной грязи не заметил.В целом,полученные ответы,в рамках этой темы разубедили меня в необходимости дополнительных средств в качестве очистки масляной системы.Всем спасибо!
Logachev_Alexey
10 February 2017
может самому поставить или посадить на герметик, не будет ли беды,если под него масло сифонить будет?
