На днях отдавал машину в сервис. Терзают смутные сомнения, что кто-то ковырялся с борткомпом и возможно прописал дополнительный ключик. Народ, как это проверить?
Ключи на ФФ2Замена батарейки в ключеВнимание!!!
Для тех кто не хочет читать тему и задаёт вопросы ответы на которые порой находятся на этой же странице, тем самым засоряя тему. Буду для начала просто удалять ваше сообщение, при повторном вопросе - буду наказывать.
Для самостоятельного программирования (запись, привязка) ключа/ей изучите тему - Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2). В данной теме есть подробные инструкции и актуальные ссылки на сторонние ресурсы.
Кто по ряду причин не может это сделать сам, вот раздел для вас - Запчасти и Услуги
Vertigo
22 August 2005
Как записать/прописать ключи?
Oleg-Sever
20 December 2016
Подскажите плиз как прописать второй ключ (имо) в C-Max 2008г.в. при помощи UCDS.
Terrorblaze
20 December 2016
ваше сообщение не сразу заметил)
с ebay дешевле, конечно, почти в два раза, но зато тут в наличии есть, тем более люди пишут что дешевле можно найти)
а вы чем прописывали? тоже forscan'ом?
цитата (olegcok) |
Подскажите плиз как прописать второй ключ (имо) в C-Max 2008г.в. при помощи UCDS. |
UCDS ключи не пишет , может в будущем и сделают .
Подскажите, чтобы зашить в иммо ключ раскладной с кнопками, его надо нарезать? И чтобы прописать в сигналку, надо нарезать?
danilss2danilss2:
Подскажите, чтобы зашить в иммо ключ раскладной с кнопками, его надо нарезать? |
Если без лишнего геморроя, тогда необходимо нарезать ключ.
И чтобы прописать в сигналку, надо нарезать? |
Не обязательно
Когда программируем дополнительный пульт для сиги, надо ли после еще программировать действующий который в замке зажигания?
Tschaplan
6 January 2017mobile
Доброго времени суток ребят.вопрос такой,товарищ решил поменять приборку,а сами знаете нужно уделять и прописывать заново ключи.а ему с машиной достался лишь один ключ,второй он делал себе уже сам,причём ему его не прописывали а тупо сделали клон этого ключа.так вот вопрос,можно ли прописать его как второй ключ?!?боюсь просто получиться так,что удалишь все ключи а записать не получится((вот хочу сразу узнать мнение и Советы знающих и понимающих.авто форд фокус 2 2007 года дорестайл
Tschaplan
если второй ключ клон первого, то прописать его не получится. если больше ключей не достать, то единственный вариант - выковыривать ключи из старой приборки и пихать в новую как есть.
Tschaplan
7 January 2017mobile
civil-zz
Нашли другой вариант,б/у ключ оригинал от фф2,сначало его попробую прописать как запасной,если пропишется то уж тогда смело буду удалять все ключи и прописывать эти два в новую приборку и сам модуль.спасибо за ответы ребят
alexanddr3
7 February 2017
в кратце, перестал закрывать /открывать дистанционно штатную сигнализацию, батарейка в ключе выкидном меняна реакции ноль.
пробую зайти в режим програмирования - без успеха(4 раза за 6 секунд повернуть ключ)
на приборке горит лампочка(по моему иммобилайзера
помогите куда копать
alexanddr3
у меня была такая ситуация , так же не открывал и не закрывал, при этом с ключа заводилась все работало, после выяснилось что плата в выкидном ключе накрылась замены батареек не дали результата , купил в алиэкспресе ключ в сборе , в комплекте , /( ключ с не резанным жалом , чип и плата с кнопками) заменил жало от старого , прописал ключ ,4 раза чик чик , все заработало.
в вашей ситуации попробуйте взять второй ключ запасной, сперва попробовать завести, если заведется , попробуйте прописать тот который не работает, если ни чего не удастся придется прописать по новой оба ключа.
alexanddr31. Вставить батарейку правильной стороной
Скрытый текстЭто не шутка, за дураков я никого не держу и плохого ни про кого сказать не хочу...НО!!!
Сам неоднократно вставлял правильно батарейку людям, которые пяткой в грудь себя стучали, что установили все правильно, со словами "да за кого вы меня держите"
x
2. Звукового сигнала при проведении манипуляций может и не быть, но нажимать на кнопку надо!
3. Из-за ошибок в GEM модуле процедура может не проходить. Надо стереть ошибки и перезагрузить модуль (снятие клеммы АКБ не помогает или снимать её на 3 дня)))
4. Плата ДУ действительно могла и сдохнуть, в случае с ключами производства Siemens(не выкидной с кнопками) это бывает чаще чем с ключами производства Visteon(выкидной ключ с кнопками).
В таком случае потребуется замена платы ДУ.
lexxani
9 February 2017mobile
Не знаю, было ди у кого такое. Потерял ключ, прописали новый. На морозы снимал аккумулятор на 3 дня. Сегодня поставил - ключ перестал открывать/закрывать машину на расстоянии. Вообще не реагирует. Только когда рядом с зажиганием ключ или стоишь близко близко к машине. Отойдешь на метр - уже не работает. Кто-ни удь может может подсказать в чём дело?
lexxani
доброго дня , у меня родной ключ тоже не работает с дистанции . только когда рядом , мне кажется это так задумано ! и все у вас работает как надо
vadim 05
Вынужден несогласиться, ибо ранее было иначе. Кстати, завел машину, день покатался, всё восстановилось(тьфу тьфу), снова открывает с расстояния 5-7 метров от машины(дальше не проверял)
Сегодня пытался запрограммировать пульт ЦЗ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ, после 4кратного поворота ключа ничего не пищит... куда капать, может опишите по подробнее или видео если есть
Tratil:
Сегодня пытался запрограммировать пульт ЦЗ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ, после 4кратного поворота ключа ничего не пищит... куда капать, может опишите по подробнее или видео если есть |
Как записать/прописать ключи? (сообщение #16346021)Поправил немного инструкцию
ZET
12 February 2017
Инструкция, как определить наличие дистанционного управления центральным замком.
По простому говоря, будет ли на Вашем автомобиле работать ключ с кнопками или нет.
Способов определения есть несколько, от банальных до высокотехнологичных
Рассмотрим два способа (их больше, но на мой взгляд этого кол-ва достаточно, для определения истины)
Способ 1 (когда у нас
есть ключ с кнопками)
Идем по
ссылке и пробуем прописать радиоканал по инструкции.
Способ 2 (когда у нас
нет ключа с кнопками)
Идем по ссылке
Ford Etis
и в поле VIN вводим VIN номер автомобиля для которого требуется определить наличие функции ДУ.
Далее жмем поиск и смотрим нашу комплектацию нажав на стрелочку
Ищем там заветную строку
Будет написано
"С блоком дист.упр. открыв.дверей" либо
"Без блока дист.упр. открыв.дверей"Делаем вывод!!!
Если у Вас есть система дистанционного управления (ДУ), но радиоканал ключа все равно не удается привязать, то проверьте следующее:
1- Элемент питания в ключе (желательно с соблюдением полярности
) Как заменить элемент питания смотрим в шапке темы.
2- При программировании ДУ звуковых сигналов может не быть, процедуру надо проводить не обращая внимание на них.
3- Провести диагностику GEM модуля с обязательной его перезагрузкой,
как это сделать найдете в соответствующей теме.
4- Использовать ключ с заведомо рабочим ДУ...(проверить его на другой машине или на сканере радиочастотного сигнала, есть в любой толковой мастерской по изготовлению ключей и пультов для ворот и шлагбаумов)
Привет! Ни у кого нет лишнего чипа 4D63. И еще вопрос, у меня не получается прописать ключ из Китая, но я прописываю со старым ключом который завернул в фольгу, так можно делать?
Rasim 792
25 February 2017mobile
Tratil
Я когда пытался со старым ключем завернуть в фольгу и приложенным сверху фольги новым чипом у меня не получилось.хотя чип старого в фольге не обнаруживается. Пытался пока фольга не закончилась у жены. Потом нарезал жало и все получилось с первого раза за 5 минут на все про все.
Tratil
25 February 2017
Вот и у меня подозрения что фольга мешает, где брал вроде отзывы не плохие, прописывается
Жало нарезал, фольгу у брал, не прокатило, походу 40bitный мне не подходит
Почитал инфу, вроде получается что мне нужен 80 битный чип. Может кто знает где достать или могу поменять на 40 битный. Выручайте други!!!
