Первая замена масла и фильтров/периодичность замен
Уважаемые коллеги! Вот мы наматываем первые тысячи на свежекупленном ФФ2. Возникает вопрос - когда первый раз показываться у дилера. На первый взгляд, все понятно - 20 т.км. Однако возникает легкое чувство неуверенности - не нужно ли что-то сделать с авто после "обкатки". Где-то проскальзывала инфа, что дилеры предлагают бесплатную диагностику после 2 тыс. пробега с заменой масла за счет владельца. Нужно ли это? Какие будут мысли?
ТО, техническое обслуживание, техобслуживание, дилер, замена масла, замена фильтра
Vertigo
4 July 2005
157,8K
ANDREW Z
16 June 2007
dm2004-1
Думаю, что не учитываете мой пост немного выше. Было 9,2 стало 8,6/100км и 6,5% отсюда. По трассе шел сегодня 140-170 км/ч километров 60 да и пробок у нас нет.Расход 8,6. Приехали фильтра и свечи, буду менять по очереди и смотреть на комп. А еще бенз- полная неизвесность в нашем краю географии.
-PaNik_TS-
16 June 2007
ANDREW Z
Я, конечно извеняюсь, но по моему вы сбрасываете со счетов условия "обкатки".
Не секрет, что первые несколько тысяч км, двигатель работает в условиях повышенных нагрузок (из-за трения).
Просто Ваш мотор прошел период обкатки - вот от сюда и снижение среднего расхода. ИМХО.
А менять масло все таки нужно! И чем чаще тем лучше (в пределах разумного).
ANDREW Z
17 June 2007
-PaNik_TS-
Если Вы думаете, что еще обкатка у меня не прошла, то я не согласен. До 5000км расход спокойно удерживал в 7,7л-8,2л/100км. благодаря плавному педалированию и скоростям до 140. Сейчас такое не приводит даже к тем же 8,2л. Буду менять расходники и тогда можно делать выводы.
Tuneyadec
18 June 2007
А еще, ИМХО, стоит учитывать такой фактор, как - привлекательность Феди на вторичном рынке при его последующей перепродаже. К примеру - для Пыжика рекомендовали проходить ТО раз в 30 тыс. - и если "мудрый" первый владелец менял масло именно раз в 30 т., купит такую машину только тот, кто очень верит в свою удачу :-)
З.Ы. Сам буду менять первый раз через 10 т. а потом по 15, и с отметкой в сервисной книжке.
dm2004-1
18 June 2007
Tuneyadec
а чего за пыж такой? насчет 30 тыс ничего сказать не могу, но думаю отметки в сервисной книжке с указание километража при продажея фф2 будут последним из критерией, главное чтобы они там был в соответствии с регламентом производителя. Думаете найдется человек который будет искать Федю именно с отметками замены масла через 5 или 10 тыс? , а также он будет искть Федь с внеплановыми заменами воздушных фильтров и т.д на всякий случай , для гарантии
Prikol
18 June 2007
Лейте дорогую синтетику, которая имеет допуск Ford и будет вам счастье.
-=Medved=-
25 June 2007
Мне кажется что 20 тыс. км. рекламный ход и не более того с фордовской полусинтетикой... ИМХО Лично я говоря за себя... поменял самостоятельно масло на 5 тыс на Мобил 5\50 сейчас 12... планирую на 16 - 18 сделать то1 масло тоже...
koviryakin
26 June 2007
самое интересное пробег уже 16 тык. а масло как было чуть выше середины между мин и макс так примерно на том уровен и прибывает... и не черное как смоль... а при капле ан салфетку оно не черное .. а "окисленого" цвета. хотя в массе выглядт как черное. тоесть на тазах он оприобретало такой цвет через 4-5 тык.. только если машина долго постоит т олампа давления масла дольше стала гаснуть но эт осубъективно.. походу фильтр... не буду мозг иметь..
через месяцок какраз будет 18-19 тык запишусь на то.. плюс мелочей скопилось- пасажирск сиденье при торможении с пасажиром скрипит.. замок багажника отрегулировать навернео надо..
Schums
26 June 2007
Нет, конечно, замена масла раньше 20к - совершенно правильный подход!!!
Ну заявила ФМК про 20 000 км, и что?
Сравните с другими, более надежными и брэндовыми марками. Даже ТОЙОТА на многие свои престижные модели дает всего 10 000 межсервисных пробегов. Хотите сказать что у них движки хуже, или Моторкрафт изобрел чудо-масло??? ЩАС!!!
Когда у производителя стоит задача выхода из кризиса и повышения объемов продаж, то при гарантии в 100к пробега можно и только каждые 30к рекомендовать замену масла - один хрен за это время не сломается.
Но на общем ресурсе конкретной машины это очень даже отразится. Опять же, ФМК и тут будет в выигрыше, т.к. движки не точатся.
В общем, решайте сами.
Я точно после 10к поменяю, причем не на полусинтетический Моторкрафт, а на аналогичную синтетику Mobil 1.
cher
26 June 2007
сашаФОРДОВ
во время обкатки расход масла был неслабым, и к 10 тысячам маслице подошло к нижней риске MIN.
Однако... Я проехал дважды по 15 ткм (соответственно ТО-1 и ТО-2). первые 15 ткм на заводском масле, вторые 15 ткм - на синтетике. Масло всегда было на одном ПОСТОЯННОМ уровне. Вот антифриз к ТО каждый раз опускался до минимума (разрешенного ). Мне кажется, не должно у Вас масло так усыхать...
А по поводу замены ИМХО - производитель устанавливает срок замены масла с перестраховкой. И если для машин, которые ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В РОССИИ, Форд устанавливает срок - 20 ткм, то имеет на это серьезные основания.
Ну, не срок, а пробег - естественно...
ANDREW Z
26 June 2007
Проехал 3000км после замены масла на 9960км и сегодня был расход 8,2л/100км, езда по городу, иногда кондишн, по ПДД. Возвращался домой- поиздевался над какой-то короллой на трассе (разгоны до 170-190) и расход снова 8,6л/100км. Если расход не изменится в большую сторону, то будет даже экономия на бензине от "преждевременной" замены масла.
Kebuk
27 June 2007
Разговаривал с менеджером из Евро-Моторс, тот сказал, что их мастера советуют сменить масло тыков на 15, а потом менять через 20, я считаю это оптимальным вариантом. Правда еще добавил, что это больше для самоуспокоения, а так приезжайте через 20.
koviryakin
28 June 2007
Товарищи.. пр о10 тык и иже с ним.. вот посмотрел севисную книжку от нивы( класический движек) масло через 10 тык.. посмотрел книжку от зубила, масло через 18 тык.. и как известно двигло на класике 100-150 ходит н оне больше ( особо клинические варианты в расчет не берем) на зубиле 170-250 , а разница в технологии хонинговки... .. так чт о 20 тык на фокусе я думаю всетки приемлимо
p/s/ хотя на зубилах сам менял раз в 10 тык
dm2004-1
29 June 2007
Schums:
марками. Даже ТОЙОТА на многие свои престижные модели дает всего 10 000 межсервисных пробегов. Хотите сказать что у них движки хуже.
ну Вы сказали, может 20 тыс это и много, но 10 тыс, это ПОЗОР для тойоты , у меня очень сильно мнение о ней после этого упало, мне принципиально не нужна машина которая свою надежность сохраняет ( хотя говорят она уже и не так надежна) беспрерывными дорогими техническими обслуживаниями, так что вопрос о покупке тойоты снят для меня.
И Ваши слова "даже тойота" - а что это самый престижный авто? такой же ширпотреб как и форд, только совершенно безликий,
А нормальные престижные авто 10 тыс не дают межсервисных пробегов ( взгляните на автомобили немецких марок и вам станет все ясно).
И если тойоты действительно могут обеспечить надежность движков только при 10 тыс, то я скажу что это барахло, не соответсвующее современным требованиям
Goodspeed
29 June 2007
А где вы видели чтобы наш народ прчитал бы инструкцию и не сделал бы посвоиму.На данной ветке таких ~50%
Stas-Sapozhnik
3 July 2007
Почти все менеджеры в Рольфе (карлайн), не советуют менять масло и делать ПТО до 20 тыс. Я упорно записался на 8 июля за 2100 р. Странная ситуация!!
willis
6 July 2007
Проехал почти 5000 и решил (как рекомендовали в Кунцево) заехать сделать ТО-0 типа на синтетику поменять масло вместо так называемого обкаточного. Вчера мимо Рольфа проезжал, дай думаю заеду, говорю мне надо сменить обкаточное масло на синтетику, а они мне, типа че за глурости кто вам такое сказал, нет никакого обкаточного масла с завода все идет на полусинтетике и на То Мы заливаем полусинтетику, но конечно можем вам залить синтетику но потом вам придется всегда предупреджать на То что к Вас именно она залита и нахрена вам это нада, ездийте 20 тыс. поом приедите на ТО-1 вам все поменяют. И мне это повторили несколько человек включаю главного мастера цеха по ТО. Че за фигня?
Denmike
8 July 2007
P
Prikol:
Ну разве что в Германии пробок меньше.
После недавной поездки по Европе могу заключить, что видел пробки только в Германии Во Франции, Польше, Бельгии, Голландии, Люксембурге пробок нет, по крайней мере на автомагистралях, а в Германии пробки обычное дело.
А что касается масла, то меняйте раз в 20 тысяч и не будет никаких проблем.
AVKSPB
10 July 2007
Юзаю FF2 1,8 TDCi, пробег 16000 км, масло менял 2 раза. На 7500 км поехал в ТДВ-АВТО (я там покупал машину). Попросил заменить масло и фильтр (2100 руб). Масло, по моей просьбе, залили синтетику Ford /Motorcraft Formula-S SAE 5W40, а фильтр бессовестно украли. Больше к этим уродам не поеду. На 15000 км сам поменял масло и фильтр. ТО поеду делать на 22000 км в Финляндию.
P.S. в ТДВ-АВТО самый низкий ценник на оригинальные запчасти (среди Питерских диллеров).
Boris25
25 July 2007
Первый раз поменял через 15 тыс., второй через 20 тыс. Вопрос только один - когда завожу машину датчик масло горит около 2-3 сек., по моему это долго, раньше гас практически сразу. Может маслянный фильтр надо менять чаще?
AlexVic
25 July 2007
Мой диллер рекомендует менять на 10-15 тысячах. И менно так я и буду делать. Сторонникам менять раз в 20 рекомендую почитать ветку на мондео клубе, где у мужика при такой замене двигатель отходил только 200 тысяч, и привет. Замена блока потянула на 140 тыс.руб помойму.
В этой же ветке присутствовал специалист из сервиса по ремонту дюратеков, который матерится в грубой форме когда к нему приезжают такие движки, гоняющие на одном масле 20 тык и он сливает оттуда черную жижу вместо масла. Что и гробит с его слов двигатель.
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=34791&st=240
araleng
25 July 2007
AlexVic
Мужик этот элементарно за уровнем не следил, отсюда и проблемы.
Да хоть через тысячу. Разве кто-то возражает.
26 evgeny
25 July 2007
В июньском За рулем есть статья про фокус. Почитайте по поводу рекомендаций диллеров о замене масла через 10000 км, якобы тяжелые условия и все-таки. При звонки на горячую линию форда специалисты ответели, что 20000 км нормальный межсервесный период.
MrCent
25 July 2007
Я считаю, что 15.000 это самый оптимальный компромис. Не рано и не поздно. Ищите золотую середину, господа!
26 evgeny
25 July 2007
Забыл сказать, что сам масло менял на 15000км.
silver
26 July 2007
Первый раз масло менял на 8000 км,когда слил обнаружил в масле блеск металлической пыли.Всё таки обкатка не проходит просто так. Второй раз менял уже на22000км и в масле уже примесей не было. Так что думайте,хорошо ли ездить 20000 до ТО1 на этой каше.
Rusloz
26 July 2007
Господа, не буду читать всю тему, просто выскажу своё мнение:
Масло поменял на 10800 км. пробега. Как мне сказал знакомый мастер-приёмщик, масло может и 40т.км. ходить без негатива для движки, НО!!! Фильтры способны работать ТОЛЬКО 12-15 т.км. Максимум, а дальше движек начинает кашу пережевывать.
Никому наставления раздавать не буду, просто делайте выводы!!!
S/E
26 July 2007
20 тыс км, менять буду через каждые 19, чтобы с гарантии не слететь.
Смысла в частой замене масла не вижу, никакой выгоды и никаких плюсов
от замены раз в 10 тыс не ощущается. Если масло черное и не похоже
на то, что изначально было в банке - это совершенно не значит, что его пора менять.
По цвету смазывающие свойства не определить.
В дилерских сервисах работают знакомые знакомых и двоюродные дяди, дальние родственники
и т.д. и т.п., некоторые из них всю жизнь работали механиками в гараже, некоторые в полуподпольных
автосервисах мастерами, некоторые даже получили высшее образование, никто из них ученым никогда не был
и не будет, больше половины той херни, которую они говорят - непроверенный ими самими бред, т.к. дилеры по определению не могут говорить слова "незнаю", они ЯКОБЫ знают все, они ЯКОБЫ проверяли все, что говорят. А на самом деле - мыльный пузырь.
Они сами не знают, сколько и как работает масляный фильтр, что там с двигателем происходит если менять масло не на 15, а на 20 тыс,
между разными дилерами и их специалистами существуют огромные противоречия в показаниях - зачем их ответ нужен, если он не имеет веса, т.к. другой дилер говорит противоположное? Почему не всех и не всегда пускают в сервисный цех, чтобы посмотреть какое масло тебе зальют? Законом разрешено и дилер обязан допустить для просмотра, но обязан обеспечить безопасность клиента, но в этом есть проблемы.
Случай из жизни.
Работал один знакомый на станции вольво. К ним поставляли бочки с маслом - кастрол, по договору от официальнейшего представителя в СПб. но однажды у машин, которые ездили на этом масле стали происходить "мелкие" неисправности из-за того, что масло пенилось как пиво в открытой бутылке. Поставки именно этого масла прекратили и сказали представителю "ну вы там что, с ума сошли, дайте нормальное, как и раньше". Всем клиентам отдавали пустые 4 литровый канистры с остатками масла, мол это ваше, забирайте на доливку (к тому г-ну, что залито из бочки). Короче разводили по полной людей и предприятия.
Другой случай, а точнее ситуация с маслом на дилерской станции одной именитой марки.
Масло заливают ОТЕЧЕСТВЕННОЕ, импортное, которое клиент привозит с собой (после чего уходит в кафе), заливают
себе в автомобили, а рекомендуют покупать в магазине кастрол магнатек и если клиенты ведуться на это - сливают их фирменное масло в одну бочку, откуда разливают по своим (т.к. марка масла одна). В АВТОМОБИЛИ ЛЬЮТ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ДЕШЕВОЕ МАСЛО, т.к. всех клиентов отправляют в кафе. Воруют везде и на всем, разводят всех. Никогда нареканий из-за отечественного масла не было у них, т.к. двигатель переработает все и умрет конечно же не от плохого масла, а от старости и не завтра, а через год допустим.
В обоих случаях конечно же клиента не пускали в ремзону.
Сделали ТО - не знаешь, какое масло тебе залили. Никакой уверенности в том, что ту синтетику, которая была в 4 литровой канистре, любезно выданный мастером или оставленной в багажнике. И запрет присутствия клиента в ремзоне - это не техника безопасности, это способ покоцать литой диск, налить М-8 вместо синтетики, сломать клопы обшивки и т.п. и не ответить за ситуацию.
Так, что если все в норме - нормальное масло и как по книжке. Если масло г-но, то хоть 15 тыс км, хоть 10 и вот тебе куча историй со всяких мондео клубов. Чудес не бывает, воруют везде, но все по разному. Дай Бог обслуживаться там, где разводят контору, а не клиента
FF Yuri
27 July 2007
на ФФ1 менял масло через 15000 как рекомендовано,машинка уже пробежала 77000 и пока все намана и на ФФ2 буду менять как рекомендовано через 20000
M12R
27 July 2007
Вобщем начитался я Вас тут, наслушался и решил таки не париться с тем что в автосалоне говорили про какие-то 6000-7500 т. км. ("Мейджер-авто" на МКАДЕ), буду менять на 20т., ну или на 15000 не раньше. Спасибо усем.
