Ford Sync 2 - Ford SYNC® и MyFord Touch®
Основные возможности системы
Отчет об установке
Друзья и товарищи, давайте договоримся, что в этом разделе мы будем обсуждать только техническую сторону темы. Вопросы "где купить" и "сколько стоит" - или в личке/миничате или где нибудь еще. Спасибо за понимание и соблюдение правил нашего форума.
Очень интересный и похоже непроплаченный отзыв по MyFord Touch на английском языке
Обзорный отчет от Tom`s Hardware Guide (THG)
Первый Европейско-Российский FORD FOCUS III с MyFord Touch made by Universe
Как решить проблему с поддержкой смс на iOS 6
штатная, навигация, карты, магнитола, SYNC 2, голосовое управление, myford, touch, магнитола, РП3, РП12
Universe
24 April 2012
539,3K
1,6K
Huntersanek
4 February 2017
Народ, кто может подсказать какой провод в подлокотник нужен для sync3 для хаба GJ7Z-19A387-B или можно просто подпаять разъём CU2Z-14S411-AA?
Song
5 February 2017
Относительно моей проблемы с аудио на Sync 2 - поставил на пробу куговский ACM, CV4T
Так вот всё отлично воспроизводится на этом блоке, музыка играет и ещё как качественно играет! Гораздо лучше чем стоковый.
Вот теперь пойми чего же за проблема со стоковым ACM'ом, ведь сначала он играл, потом перестал.
Теперь надо что-то думать о переносе креплений со старого на новый.. Кто-нибудь ставил чешский блок в фокус ?
Universe
5 February 2017
Song
чего там ставить... высверли и переклепай
Boris98
5 February 2017
Song
Я так сделал, немного колхозно, но родной блок продал
Huntersanek
5 February 2017
Song
Song
5 February 2017
А крышки верхние не взаимозаменяемые у них?
Boris98
Жесть
Huntersanek
5 February 2017
Song
нет, разные
skyrat
5 February 2017
GPS перечеркнутый как на фото выше что обозначает?
У меня один раз появился такой значок. GPS не ловил спутники. Ошибок не было, убрал надпись сбросом через форскан экрана.
Huntersanek
5 February 2017
skyrat
Что не видит спутники.
STL1te
6 February 2017
Кстати, у кого-нибудь "отваливалась" карта навигации в поездке?
Типа едешь по навигации, потом Синк начинает писать "Вставьте навигационную карту".
Если да, то SD-карта была самодельная, если да, то это была MicroSD, вставленная в переходник под большую SD?
SerDjys
6 February 2017
Здравствуйте, уважаемые форумчане. На FF3+ 2016 года активировал навигацию по одному из "народных" способов. Заветная кнопка "I" появилась. Устанавливаю карты навигации в слот SD, но ничего не просиходит - навигация их не "подхватывает". Свои карты проверял на тестовой машине официального диллера, там навигация их приняла и работала с ними. Говорят, что ещё нужна лицензия на ПО для навигации. Может ли кто помочь в этом вопросе?
Song
6 February 2017
SerDjys
Надо прошить Sync 2, там во время прошивки устанавливается приложение навигация.
SerDjys
6 February 2017
Song
Может я что-то не так понял. Я же навигацию активировал, сделал все необходимые прописки в модулях авто. Где ещё нужно "прошить"?
Я пытался с флешки загрузить обновление для Sync /у меня версия 3.08 с завода/, система мне пишет - "Я уже новая и нет места для установки".
Song
6 February 2017
SerDjys
Навигация - это дополнительное приложение в Sync 2, как например, аудио-плеер.
Т.к. ваша машина продавалась без возможности навигации, то это приложение не было установлено на Sync 2 с завода.
Вот его надо установить. Либо найти отдельный пакет по установке либо переуставновить прошивку, и оно установится в составе полной прошивки.
Есть версии новей, чем 3.08
SerDjys
6 February 2017
Malinowiy
А "ключи" это то, что некоторые продают в интернете за 5-6 тысяч, я правильно понимаю?
STL1te
6 February 2017
SerDjys
Именно.
Народный метод имитирует работу лицензии. Но сама лицензия на устройстве не появляется.
Можно посмотреть список лицензий на Sync 2 с штатно активированной нави и с народной нави.
Но разницы в принципе нет. Что там, что там нави пашет.
Вам Song верно говорит, нужно найти отдельно пакет с нави-приложением и поставить его.
SerDjys
6 February 2017
STL1te
А этот пакет с навиприложением где найти?
Хочу ещё раз сказать, что навигация у меня появилась на ГУ, но она не видит карты. Я даже могу зайти в меню навигации.
STL1te
6 February 2017
SerDjys
https://www.drive2.ru/l/462195106972172803/
SerDjys
6 February 2017
STL1te
Так я всё по этой инструкции и делал. Система выдавала именно такое сообщение: "хозяин, я уже новая и нет места для установки". Но карты всё равно навигация не видит, поэтому и обратился на форум.
STL1te
6 February 2017
SerDjys
Ну значит что-то не так делаете. Очевидно же)
Проверьте еще раз строчки в autoinstall.lst.
Если там 100% все верно, то может стоит просто перезапустить Синк?
p.s Может быть из списка autoinstall.lst уже поставилась часть пакетов и Синк не дает их снова поставить, может стоит удалять из списка по одному пакету и пробовать вставлять и прошивать. Но это опасно. Можно кирпич получить)
STL1te
6 February 2017
SerDjys
Ну там в секции:
[Версия синка]
пакеты для установки
Вначале может часть пакетов уже быть установлена и в таком случае до конца этого списка установка не доходит.
Т.е Синк смотри на первый пакет из списка и говорит, что такой пакет уже стоит, а то, что за этим пакетом идут другие, которые не установлены - он не знает.
Потом и предложил убирать из начала списка по одному пакету. Но это опасно, можно удалить что-нибудь не то. Поэтому проще найти среди пакетов нужный и поставить чисто его.
Найти его не сложно, там внутри архива будут лежать файлы, относящиеся к навигации. Что нибудь типа Bin(ROW) и т.д
SerDjys
6 February 2017
STL1te
По информации Brenor: "Отвечает за НАВИ EA5T-14F657-AE". Можете подсказать как изменить файл с именем autoinstall.lst., чтобы прописать только его в Sync? Я не знаю, как прикрепить изображение файла autoinstall.lst., но в ссылке, которую вы мне скидывали, он есть.
Song
8 February 2017
Народ, а как-нибудь лечится в Sync 2 370 км до поворота?
STL1te
8 February 2017
Song
А не может быть дело в прошивке дорест?
Song
8 February 2017
Ну тут у многих дорестайлы, всё ок у вас?
KeNTeR
8 February 2017
Song
У меня такого ни разу не было.
sbotsman
9 February 2017
Song
Лечится конфигурированием синка
Song
9 February 2017
sbotsman
А что конкретно там конфигурировать? Я его уже весь изконфигурировал вдоль и поперёк..
sbotsman
9 February 2017
Song
там есть параметр один в синке типа navi repeat или что то такое, там два варианта интел и моторола
Посмотри какой у тебя короче либо тот либо другой.
sbotsman
9 February 2017
Song
Ну получилось?
