Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,7M
8,5K
Adwazer
15 January 2017mobile
CockaiN
Ну за 300-600р вы точно не найдете нормальный. В России соответственно за 1000-1500 - это тот же Китай за 600.
No Love
15 January 2017
Adwazer
Цену можно поставить любую, интересно как отличить, или может есть какие определенные модельки.
Adwazer
CockaiN
Отличить наверно можно только после вскрытия. Потому что умельцы щас делают так, что на компьютере адаптер даже определяется одинаково. Хотя там сам чип стоит совсем другой. Или ориентироваться на отзывы, но это тоже не 100% вариант. Много фейковых отзывов. Поэтому я лично взял 100% настоящий клубный адаптер, чтоб потом не расстраивать и переплачивать.
WeRideEverywhere
15 January 2017
Can't connect to ECU. Switch ELM to HS-CAN
А вот ScanMasterELM работает корректно
Как исправить? В настройках самой программы foCCCus необходимо что- либо менять?
comp25
16 January 2017
CockaiN
Покупай els27 клубный (здесь на форуме) и голову другими адаптерами не забивай. Он и прошивает на высокой скорости, конфиг правит, ошибки и многое другое при желании. Сам думал переделать елм 327, овчинка выделки не стоит, тк писали выше трудно найти рабочий для этих дел.
Adwazer
17 January 2017mobile
WeRideEverywhere
Если есть переключатель, переключить его. Если нет, то выкинуть адаптер и купить нормальный.
No Love
20 January 2017
Вот что ответил xGloooM
"Привет, вроде дизельную Кугу шили, там наверное такаяже коробка, попробуй, так то ничем не рискуешь, если нет загрузчика то она просто ругнется и не будет шить =)"
dimon34rus
22 January 2017
CockaiN
Я в своей Куге обновлял ПШ450 этой прогой давным давно.
No Love
22 January 2017mobile
dimon34rus
Ну кто ж знал)
patrik86rus
1 February 2017
Дважды пробовал залить прошивку панели РП-7 весит она 6,5 мб... Соответственно загружается часа 2,5 и дважды выдает на 90% ошибку , ругается на vcredist вроде, какую версию этой библиотеки поставить то нужно?! Программа Focccus , кабель ELS27. Хорошо хоть машина заводится , пока просто комп центральный то синий то чёрный. Но на запросы программы отвечает стабильно и опрашивается и все дела... Как быть?!
karlon3
1 February 2017
patrik86rus
Сом порт настроил?
patrik86rus
1 February 2017
karlon3:
patrik86rus
Сом порт настроил?
На 2мб/с через софт.
Просто РСМ прошился на ура. А этот вот не хочет.
karlon3
1 February 2017
P
patrik86rus:
А задержки?
patrik86rus
1 February 2017
karlon3:
А задержки?
Timeout?! Ну он на 52мс стоит, я так понял это максимум... Это в вкладке Tools
patrik86rus
2 February 2017
Как бороться с этим?
karlon3
2 February 2017
P
patrik86rus:
Это потому что винда 64 бита. А runtimepack не стоит.
karlon3
2 February 2017
Советую почитать тему по elm327 там и по задержкам сом порта, а не во вкладке tools все есть. А вот тока потом пытаться прошивать, а не окирпичивать. Приборку то тяжело ушатать, а вот другие модули не вопрос.
Rus114
5 February 2017
В этой теме где то читал,что давление топлива Форсканом можно проверить. найти не смог. в какой вкладке его можно проверить? если знает кто,подскажите,если так можно его проверить конечно
kouroff
7 February 2017
Rus114 Машина и двигатель какие? А так вроде как в "Чтение параметров" далее "РСМ" и там выбираем необходимый параметр.
Serj_brk
13 February 2017
Вышла новая версия Forscan для windows 2.3.7 beta, 2017-02-13.
А так же Forscan Lite v1.3.7 для iOS
darkmirror
18 February 2017mobile
Подскажите, последний Focccus по прежнему не подключается к IPC на рестайлинге?
balance77
18 February 2017
Подскажите, в focccuse есть две настройки колес-окружность и размер, но в них обоих нет параметра 225/45 r17. Какие параметры лучше поставить, чтоб показания спидометра были максимально приближены к реалиям))?? раньше стояли 205/55r16
karlon3
18 February 2017
balance77:
Взять шинный калькулятор посчитать и выбрать подходящий
Minkin_dmitry
Привет...диагност не видит машину. В чем может быть причина?
18 February 2017
Minkin_dmitry
Первое,что приходит на ум,что диагност слеп Ну а по делу мы не экстрасенсы,если акб заряжен и блоки получают питание то они должны выдьти на связь если не оборван диагностический разъём или шина закорочена но шин то несколько и обе сразу не могут выдти из строя и значит дело в диагносте или его оборудовании
АНДРЕЙ1973
18 February 2017
Minkin_dmitry
как вы хотите получить ответ на вопрос? какое оборудование используется для диагностики? многое оборудование диагностическое питается от разъема обиди с 16-го пина, может там напряжения нет. а может наоборот, на 4-м массы
найдите толкового мастера и все получится, 100%
Adwazer
19 February 2017mobile
АНДРЕЙ1973
Он 10 дней назад ставил китайские ходовые огни. Мне кажется надо копать оттуда, если оборудование и диагност нормальные.
Andralex
Forscan. Для Андроид вышло обновление базы данных автомобилей. И переезд на ядро 2.3.7
Bassbit
20 February 2017
Подскажите, как решается вопрос подключения доп функций на фф3 рестайл, если focccus выдаёт ошибку can't enter security in ECU, при попытке прочитать конфигурацию BCM. ELS27 в этом случае не помог... Какие есть ещё программы, которые дружат с рестйлинговыми блоками?
Serj_brk
21 February 2017
Bassbit
Forscan
