Все о бамперах, ремонт, взаимозаменяемость
18 years ago
Народ нужен совет, кто нить менял самостоятельно юбку переднего бампера с пластиковой защитой двигателя?
бампера, ремонт бампера, рестайлинг, передний бампер, задний бампер, юбка бампера, замена бампера
denis97rus
17 April 2007
434,8K
LD76
23 January 2017mobile
gena80185:
Купил бампер оригинал. По бокам бампер за подлицо с крылом. Под фарами бампер ушел во внутрь
Точно оригинал? Я аналог ставил, он также встал - по бокам ровно, под фары ушел..
gena80185
Заказывал не сам. У знакомого. 9800 вышел. Че делать то теперь?)))
LD76
gena80185 Я за 3000 гдет.. точно не помню.. надо смотреть по записям
serg1983
24 January 2017
gena80185
Получается оригинал кривой или вовсе не оригинал. Смотрели внутри бампера наличие шильдика форд (клейма)?.
Он первоначально был с таким дефектом?
Shortgun
24 January 2017
Я осенью менял. Покупал оригинал через автодок. Лого Fomoco присутствует.
Точно такая же фигня - под фарами не совпадает, по бокам заподлицо.
Но снизу все ровно
SLAVIK71
24 January 2017
gena80185
Привет!У меня тоже самое!Бампер с клеймом,вроде оригинальный!С боков все ровно,под фонарями не сходиться!
Наверно так должно и быть.Особенность конструкции
gena80185
24 January 2017mobile
Шильдик есть. Значит сук.. Так делают. Сейчас зима. Думаю по лету начать что то с этим делать, если не встанет. Снимать силтреть или греть.
gena80185
Поставил обвес от эгоист со стеклоплатиком. лучше пацаны не связывайтесь.
Alexeym095
30 January 2017
Shortgun
ТакаЯ же хрень, не пойму в чем дело! наверно нужно и бампера подбирать...
У меня фары выступают на углу бампера с двух сторон одинаково!
Shortgun
30 January 2017
Alexeym095
Дык, как их подберешь-то? Если бы они лежали пачками в магазине... А то ж привозят под заказ и по предоплате.
Формально - под машину подходит. Но и не факт, что перезаказанные не придут такие же, если это оригинал...
danilss2
11 February 2017
Подскажите как задний бампер с краев крепиться к крылу? Хетч дорестайл. Отличается ли задний бампер с парктроником и без парктроника? Датчики крепятся на черной полосе. Вот эта полоса встанет на бампер который без парктроника?
danilss2
11 February 2017
Как к бамперу крепится родная полоса с парктрониками? Хетч дорестайл
moralexes
12 February 2017
danilss2:
Поиск рулит:
http://www.autodetalka.ru/goods/Molding_bampera...10594ff
danilss2
12 February 2017
Китайский бампер задний на хетч дорестайл, намного хуже оригинала? Или пойдет
danilss2
13 February 2017
Задний бампер фирмы API как качество? хетчбек
serg1983
14 February 2017
danilss2:
Все о бамперах, ремонт, взаимозаменяемость (сообщение #18100547)
danilss2
14 February 2017
По углам заднего бампера есть крепежные углы. Они держаться на 5 клепках не разборных. Ну куплю я эти клепки оригинальные, а как их крепить? Нюанс есть какой то.
danilss2
14 February 2017
Задний бампер API идет с крепежными углами или без?
Shortgun
16 February 2017
danilss2
Купи обычные 4-4,8 диаметром. и обычным клепочником
danilss2
17 February 2017
Shortgun
а родные клепки металлические? Их же продают, как их крепить?
Shortgun
17 February 2017
danilss2
Металлические. как крепить - не знаю.
Проще обойтись обычными вытяжными. Я осенью так себе и крепил
Maxitola
19 February 2017
Может быть кому будет интересен мой способ, в особенности ярым противникам колхозинга, коим я и являюсь
Вчера снимал задний бампер со своего седана. Как и у многих, гайка под крылом приржавела к шпильке Не стал ничего вырывать и колхозить Взял полотно по металлу и распилил гайку вдоль оси шпильки, затем аккуратно уже ключом и плоскогубцами открутил. Всё целое и ничего не сорвано
kub82
24 February 2017
встанет обратно? и как лучше сделать?, седан дорейсталинг, наехал на кусок трубу и сдал назад вот итог
mag106
24 February 2017
kub82
должен встать - там защелки - тока в теплом месте нужно делать !
kub82
24 February 2017
феном погрею-встанет-ночью не видно сам бампер не соскочил, как думаешь? зазоры не посмотрел
mag106
24 February 2017
K
kub82:
да я незнаю, если соскочил - увидешь - там нетрудно приподнять ! Феном там греть ненужно ничего, там без фена все защелкивается !
kub82
24 February 2017
ок спасибо
kub82
24 February 2017
завтра все будет ясно
goodfluffy
26 February 2017
Здравствуйте, попал в дтп и лишился середины бампера(
Хочется починить быстро потому что придется и не особо дорого починить (потому что придется все воздуховоды покупать, всё треснуло)
Кто может сказать как по качеству бампера "Знак качества", его можно в цвет взять, только смущает что вдруг не встанет, кто ставил? сталкивался с этими бамперами?
goodfluffy
27 February 2017
Или кто может посоветовать хороший аналог переднего бампера...
