Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
695,8K
9,9K
danilss2
25 January 2017
Snezhnii
ну естественно прописан еще брелок. А как без прописки то))
Snezhnii
25 January 2017
danilss2
Я про второй ключ который с кнопками выкидной писал.
vladkem
25 January 2017
доброго времени суток,кто-нибудь сталкивался с такой проблемой замка зажигания,при повороте ключа ,тест проходит,на панели значки гаснут,все нормально,но при дальнейшем повороте опять загораются тесты ,стал глохнуть иногда двигатель,во время движения или остановишься глохнет как-будто заглушил ключем,и загараются тесты на панели,но что бы запустить,ключ не надо проварачивать назад, а в перед до отсечки,как-будто я его вытаскивал.Подскажите что за глюк, машина фф2 2007 года мотор 1.8,началось после перепрошивки на евро 2(лед или ледокол точно не знаю),из-за неё или просто замок зажигания уже отработал своё?
vladkem
25 January 2017
и ещё при каждом запуске,после тестирования,поворачиваешь ключ дальше и опять тестируется
SeregAcura
25 January 2017
nail34:
SeregAcura
Может стрелка немного деформирована бывшим владельцем?
возможно
но судя по следам, это уже давно проблема
будем разбираться, о проделанном напишу для потомков
crfxtr
25 January 2017
Кто знает! есть гбц и отдельно толкатели. (фокус 2 1,6 hwdb) Как можно их правильно сразу поставить.?
или только сначала поставить на угад, закрутить, замерить зазоры,снять и потом расставлять по местам .)))
Завязывайте красным шрифтом писать
nail34
25 January 2017
crfxtr
Второй вариант будет более правильным.Все равно сразу не угадали бы.
nail34
25 January 2017
vladkem
Скорее всего проблема в замке,а с прошивкой наверное совпала.Ни у кого еще после прошивки таких глюков не встречал.
Lifer
26 January 2017
Всем привет, подскажите пожалуйста подойдет ли подлокотник от дорестайла к рестайлу? Форд фокус 2
gerwin
26 January 2017
crfxtr
Толкатели ставить и только потом вымерять зазоры, толкатели разной размерности, так что для установки правильного зазора и работы двс придется подбирать их.
electromexanik
26 January 2017
vladkem
У вас явная проблема с замком зажигания, о чём недвусмысленно говорит такое поведение
Блокировка повторного запуска производится механизмом замка, чего не происходит из-за его сильного износа.
По этому-же и происходят сбои в контактной группе замка.
bestkotik
26 January 2017
Всем привет. Еще не выведя в идеальное техническое сосотояние после покупки, постепенно устраняя все вопросы с заменой изношенных деталей, своего Федю (фф2, 2005, дорест, 100лс, 1.6)...сегодня при движении начался свист, похожие на то когда колодки убиты и ты тормозишь...причем не сразу а когда проехал порядка 1км. При хорошем нажатии на педаль тормоза свист уходит...На улице -1. Двигался в основном 1-я, 2-я, иногда 3-я (пробки). Стою -свиста нет. Свист стоит независимо от скорости то есть даже когда парковался...ну там подкатывался на 1-ой. Ребят, на что я еще попал? Что ремонтировать, где искать, что смотреть?
olegBO
26 January 2017
bestkotik
может металлический щиток на шаровой погнулся и трет об тормозной диск? хотя этот звук с нажатием на тормоз не исчезал бы
bestkotik
26 January 2017
olegBO
С тормозом я пробовал несколько раз...точно исчезает. Чем-то напоминает на звук ГУРа когда маневрируешь выкручивая руль в крайние положения...но тут еду ровно руль даже не кручу...
2495353
26 January 2017
Доброго времени суток.
Приобрел себе ФФ2 2008 года выпуска.
ВИН-номер: X9F4XXEED47P36195
Проблема: при вводе этого номера на сайтах запчастей (типа экзист, емекс, и др) выдает параметры, но выбрать запчасти и узнать цены просто не возможно - не открывает каталог.
Точно такие же проблемы при звонках в автомагазины.
Уже думал, что номер перебит или еще чего хуже.
Но вроде же он определяется с комплектацией.
И теперь проблема с заказом запчастей, все методом тыка.
Возможно проблема из-за российской сборки?
Может кто даст вин-код от своего авто, чтоб можно было заказывать запчасти?!
Вот что выдает:
Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07, 2.0L Duratec-HE (145PS) - MI4, Moondust Silver (met)
Номер VIN: X9F4XXEED47P36195
Номер одобрения типа (TAN): E13*2001/116*0144, E13*2001/116*0157
Основные элементы
Дата изготовления: 18.01.2008
Модельный ряд: Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07
Тип кузова: 4-дверный седан
Вариант: Серия 35
Двигатель: 2.0L Duratec-HE (145PS) - MI4
Коробка передач: 4-ступенч. автоматич. - 4F27E
Привод: LHD FWD
Токсичность выхлопа: Токсичность выхлопа IV уровня
Кондиционер: А/С с двухзон. автом. темпер.контр.
Территория: (+)"RU"
Лакокрасочное покрытие: Moondust Silver (met)
Тканевая отделка салона: Cubical / Dark Flint
serg1983
26 January 2017
2495353
такая же проблема была и у меня. Скачайте браузер оперу и заходите через нее, тогда все откроется. Яндекс гугл и.т.п. пишет что каталог не доступен.
2495353
26 January 2017
Я пробовал заходить через разные браузеры, в том числе через оперу (ей всегда пользуюсь).
Но это ничего не давало и не дает.
Плюс надо понимать, что автомагазины и автосайты тоже не могу получить информацию.
serg1983
26 January 2017
2495353
Вот я без проблем открыл ваш вин через оперу
serg1983
26 January 2017
2495353
Эксист спокойно выдает всю инфу.
2495353
26 January 2017
А дальше он не дает ни номера запчасти, ни цен на нее.
Вот в чем проблема
2495353
26 January 2017
Вот что получается
serg1983
26 January 2017
2495353
а дальше да согласен, что то выдает что то нет, странно
26 January 2017mobile
2495353
Дата выпуска вашего авто - 18.01.2008. Дорестайловые каталоги только до 15.01.2008. Поэтому у вас проблемы. Выход - либо найти машину в схожей комплектации и близкой датой выпуска и искать детали по VIN этого авто, либо искать по каталогам без привязки к VIN, вручную указав параметры.
2495353
26 January 2017
Прошу помощи в этом вопросе.
Может кто поделиться вин-кодом своего авто с аналогичной комплектацией (максимально похожей)?
Можно в личку или как-то иначе.
Просто не все запчасти я могу себе подобрать. Воздушные фильтры вот уже 2 шт пришли плоские, тогда как он у меня круглый.
Ремни приводные пришли короткие.
Пыльники не могу себе подобрать на привода и рулевые тяги.
ПОМОГИТЕ!!!
2495353
26 January 2017
На экзисте мне посоветовали найти брата-близнеца, но с выпуском после 12.2006 года.
Вот и спрашиваю, может кто подскажет.
2495353
Можете задавать вопросы в теме про поиск запчастей, там помогут выбрать правильную деталь:
Много VIN'ов с указанием комплектации есть в теме Расшифровка VIN - определение комплектации по vin номеру.
2495353
26 January 2017
Спасибо огромное за советы. Попробую поискать.
Но если вдруг у кого есть возможность поделиться вином, то прошу помочь.
2495353
У вас межрестайл, поэтому надо искать машину как минимум после марта 2007 года (а ещё лучше мая 2007 года), а не декабря 2006.
Snezhnii
26 January 2017
L
Lifer:
Сам подлокотник не подойдёт, а вот вместе с тоннелем по идеи должен подойти. Но по цвету может отличаться.
HrundelB
26 January 2017
2495353
у меня межрестайл ноябрь 2007 года, седан 2.0 л 145 л.с., правда коробка механическая Честно говоря ни разу ничего не подбирал по вину и даже не помню его, но если нужно - могу отправить в личку) Обычно любую деталь просто по модели подбирал, либо по информации с форума.
