Подушки безопасности на ФФ2 (передние, боковые)
18 years ago
Всем здравствуйте. Вопрос, возможно риторический.
На видеороликах Crash Test о столб выглядит самым иезуитским. Если я все правильно понимаю, баллы за него не выставляются.
Собственно, вопросов 2(3).
1) Pole test проводится при ударах на 29 км в час. Реально ли после такого удара выжить?
2) Насколько эффективны боковые подушки и шторки при таком ударе?
3) Реально ли поставить шторки в машину, где их нет?
PS Чего-то я мнительный стал какой-то. Пишите, кто чего думает по этому поводу.
Ссылко: http://www.euroncap.com/Player.aspx?nk=526...cb-933a253f7782
подушка безопасности, боковые, передние, пиропатрон, преднатяжитель
Cruelps
31 May 2008
455,5K
Shady23
18 November 2016mobile
Всем спасибо за помощь. Будем что то думать, согоасен отдавать такие деньги за новую нет смысла
azy13
23 November 2016
Добрый день, товарищи. Есть несколько вопросов. Машина focus 2 меж рестайл
1. попал в небольшое дтп, сработали подушки если поставить сейчас новую ничего не прошив(она случаем не сработает)
2. есть ли датчики удара спереди?
3. в планах было востановить торпеду( так как есть верхний бардачек, а бу торпеды стоят под 20), и сломалась металическая крышка которая открывает крышку подушки. Можно ли ее заменить каким либо способом, или это приговор.
4. Ошибку подушек можно сбросить обычным китайским сканером? Спасибо
23 November 2016
azy13
1. Не сработает.
2. У вас нет.
4. Можно.
azy13
24 November 2016
Окей. Но изначально же был датчик удара? где находится он?
24 November 2016mobile
azy13
Был, да сплыл.
Подушки безопасности на ФФ2 (передние, боковые) (сообщение #7852340)
azy13
25 January 2017
Всем привет. Подскажите подойдёт ли подушка от Дорестайла пассажирская на Рестайл? Спасибо
26 January 2017mobile
azy13
Подойдёт, но если она выпущена после 07.04.2006 г.
azy13
26 January 2017
Как узнать когда она выпущена тогда?
azy13
Если на подушке будет присутствовать FINIS или инженерный номер, то можно понять. По факту различия могут быть не существенны, и подушки могут быть всё равно взаимозаменяемы, а могут, например, быть конструктивные отличия или по электрике изменения.
IvanGrot
3 February 2017
Подскажите где взять рамку звукового сигнала, которая под подушкой безопасности в руле, к ней верхняя часть подушки крепится? Может финис у кого есть?
4 February 2017
IvanGrot
Чёрная рамка, что на фотке - отдельно от рулевого колеса не идёт. Так что на разборке надо искать, ну или новый руль покупать, что не совсем экономически целесообразно.
Kirill10081988
5 February 2017
Всем привет такая проблема, был удар в заднюю часть сработали преднатяжители остальное все целое, поставил их аэрбег так и не пропадает читал с елм27 вот что пишет куда смотреть
Kirill10081988
5 February 2017
Пробовал стереть креш удар с блока пишет что все стерта но ошибка не уходит.
5 February 2017
Kirill10081988
Опишите последовательность сброса креша.
Kirill10081988
6 February 2017
Зашел в программу елкконфиг захожу в блок PCM, потом нажимаю прочитать, потом захожу в процидуры и нажимаю сброс креша.
6 February 2017mobile
Kirill10081988
Что именно прочитать?
Kirill10081988
6 February 2017
информацию
Kirill10081988
Надо прочитать DTC перед сбросом креша, но сам DTC не сбрасывать. Выполнить процедуру сброса.
Kirill10081988
6 February 2017
ок надо попробывать
Shady23
23 February 2017
Добрый день! Есть сканер ELM327 вот такой https://ru.aliexpress.com/item/High-quality-Mini...xXw_wcB
Можно им сбросить ошибку подушек? и через какую программу???
23 February 2017mobile
Shady23
Ошибку сбросить можно, только надо впаять переключатель в адаптер, без этого он не подключится к модулю RCM. Далее, если у вас есть девайс на Android, установить FFConfig (потребуется покупка полной версии за 79 р.) и сбросить ошибку. Из бесплатного - ElmConfig и возможно Forscan на Windows. Только у вас должен быть комп (ноутбук) с блютус-модулем.
Shady23
23 February 2017
PiterFF2:
Shady23
спасибо за ответ
Владимиррр
24 February 2017
Добрый день.
Подскажите, где я не так "галочки" расставил, что мне выдают ошибку "неправильная конфигурация" (код ошибки видеть в окне DTS ).
24 February 2017
Владимиррр
Попробуйте для начала воспользоваться функцией "Загрузить из As-build".
Владимиррр
24 February 2017
Спасибо за совет. А что это за функция?
Владимиррр
24 February 2017
А, нашел что это такое. Но у меня на том компе, которым делаю диагностики, нет возможности выхода в интернет.
24 February 2017
Владимиррр
Это можно сделать с любого компа, подключенного к инету, не обязательно с диагностического. Заходите в конфигурацию RCM модуля, вбиваете свой VIN, далее читаете As-build, сохраняете в файл (или просто запоминаете конфигурацию), файл сохраняете на флешку, подключаете к диагностическому компу и загружаете конфигурацию из файла.
Leha.92
26 February 2017
Друзья, добрый день!
У меня руль 3 спицы и хочу прозвонить проводку сделанного мною обогрева руля внутри, собственно, моего руля, тк перестал греться. 1 Вопрос: можно ли без отсоединения аккума снять подушку с крепежей, не отсоединяя проводов? 2 вопрос: отсоединяться/подсоединять проводку, подходящу к рулю, надо с отключением Аккума?
Владимиррр
28 February 2017
Ребята, выручайте: несколько постов выше я скидывал фото с вопросом про ошибку в конфигурации. Пробовал скачивать и загружать As-build, скачивал конфигурацию с другой машины со схожей комплектацией и загружал себе. Всё одно не уходит ошибка. Может посмотрев фото подскажите что не так?
moto
8 May 2017
Добрый вечер, други!
Выпали ошибки:
В2886
В2887
U2017
U2018
и в ElmConfig в окнах где серийные номера датчиков удара, радостно горят ноли. Хотя изначально было только две первых ошибки. Датчики удара на месте. В чем может быть проблема?
