Стояночный тормоз : ручной / электрический
Имею subj на дисплее. К доктору?
ручник, тормозная система, стояночный тормоз, тормоза
Olegator
26 April 2005
600,3K
1,9K
Arbuzz
13 December 2016
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста что можно придумать. Оборвало трос у самого блока. Хвостовик достал, пытался сверлить в торце трос, не поддаётся. Как можно закрепить новый трос в этом месте?
Могу помоч с любым из вариантов:
есть и новый концевик на датчик усилия
Есть и новые тросы на симакс
Пиши в личку
Vasia111
17 January 2017
Помогите советом, отпал провод на сигналке (завазан был с ручником) Искал в мануале реле ручника-ничего такого нет, только предохранитель. Пока на корпус посадил, так как без авто запуска зимой никак, но это не дело.
B-V-V
17 January 2017
Vasia111
Реле ручника в машине нет.
Провод с концевика ручника (чёрный с красной полосой) идёт в ГЕМ (блок предов в салоне) на разъём С103 (узкий синий разъём) контакт 6.
Ivan84
17 January 2017
B-V-V
А в электроручнике есть концевик?
B-V-V
17 January 2017
Ivan84
Нет. Там сигнал по CAN-шине передаётся от модуля ручника.
Ivan84
17 January 2017
B-V-V:
Vasia111
Это сообщение про обычный ручник?
B-V-V
17 January 2017
Ivan84
Да.
Vasia111
23 January 2017
B-V-V:
Ivan84
Да.
Блин, у меня то электро ручник, как разобраться то в кан-шине, откуда он отпал?
Ivan84
23 January 2017
Vasia111
Информация о состоянии электроручника идет по can шине, подключение по аналогу не требуется.
Vasia111
23 January 2017
I
Ivan84:
Vasia111
И тем не менее сигналка старлайн 91а не видит ручник
Болтается оранжево — фиолетовый провод
Ivan84
23 January 2017
Vasia111
Starline a91 без встроенного can модуля. Как она подключена: по аналогу или стоит дополнительный can модуль?
oleg-mehanik
5 February 2017
Ребята,подскажите,пожалуйста,подходит ли блок электро ручника на с-макс от рено сценик? внешне вроде похожи...
Serj in Rogervik
5 February 2017
oleg-mehanik
Сомневаюсь. Мозги разные
oleg-mehanik
5 February 2017
Arbuzz
Значит я могу плату от рено сценика поставить в блок с-макса?
Bean
7 March 2017
Походил по форуму, и решил сюда написать.
Для истории или может кому пригодится) начну из далека.
Купил с-макс со сломанным эл ручником, вернее купил потому что он из за этого ручника попал в легкое дтп. И цена была за машину не высокая.
Начал искать почему не работает, оказалось, что в самом блоке который под запаской стоит. Сгнила схема и ее просто убрали.
Цена с разбора не порадовала, озвучили 15ть за этот блок. И озвучили цену в 5ть тысяч, за тоннель между сиденьями и механический ручник без тросов. с тросами примерно 6,5 получилось. тоже чтото не понравилось ценой.
Да и не хотелось терять такой замечательный подлокотник, от комплектации с эл ручником.
В итоге взял за 1,5 тысячи ручку ручника и троса с трех летней машины. Все это поставил. Елмконфигом, отключил отсатки элручника и получил механический ручник.
Осталось найти тонель. Хотел купить, от комплектации с мех ручником, но неочень он. и подлокотника нет. Решил переделать тоннель от эл. ручника под мех.ручник) О этом и хотел написать. и показать что вышло.
Lem_on
7 March 2017
Bean
Разьем не до конца вставлен, вот прикуриватель и не работает.
А тоннель с рестайла титаниум искать надо, там как раз и подлокотник у ручка.
Perez
14 March 2017
B
Bean:
можно было посмотреть от К1
B-V-V
5 April 2017
Меняя колёса заметил, что "пушиться" правый тросик эл.ручника.
Ремонтировал по-быстрому... Откусил наконечник, снял сантиметра 4 оплётки, освободил упор от остатков оплётки, одел упор на конец оплётки, сверху на оплётку термоусадку для кабелей. Под рукой ничего не оказалось путнего, что бы сделать наконечник... Взял простой болт 8, длинной 25мм, просверлил отверстие на 3,5мм. Поставил трос ручника на своё место и на тросике отметил место края наконечника. Снял, одел на тросик наконечник до метки и сплющил. Расстояние от кольца упора до наконечника получилась 65мм.
Снова всё работает.
parasevsk
12 April 2017
oleg-mehanik
Как успехи с платой от рено сценик?
parasevsk
20 April 2017
Уважаемые форумчане, подскажите адресок, где можно восстановить плату блока электроручника. сбился с ног в поиске, редкий зверь...
Hodila
15 May 2017mobile
Bean
Может стоило ручку сделать z-образной, чтоб она в опущенном состоянии была на уровне с крышкой прикуривателя. А в общем сразу понятно чтотруки откуда надо растут!
gosha075
2 June 2017
Кому интересно: приобрел новые тросики для электрического ручника для С-Max 2003 года. В Польше (http://allegro.pl/hamulec-reczny-elektryczny-fo...82.html). С доставкой около 8 000 рублей, зависит от курса злотых. Пришла посылка за 11 дней. Покупал не через сайт. Связался с Mariusz Mucha, westernunion отправил деньги.
makke
24 June 2017
Подскажите что может быть, электронный ручник, при поднятии кнопки идет звук как будто затягивает трос и потом раздается скрежет и выбивает ошибку полный отказ тормозной системы.
makke
25 June 2017
Upd. Вскрытие показало что порвался один из тросов, правый, тот что накручивается на механизм, что соответственно вызвало заклинивание всего механизма, теперь вот нахожусь в поиске запчасти. Подскажите какой номер для поиска или заказа у этого троса?
25 June 2017
makke
как то интересовался, не дешевое удовольствие это. вон выше глянь, оба в восемь рублей стали, а казалось бы, кусок оплетки с металлом. в шапке есть ремонт, если конец обломился, а так может стоит поискать на разборе.
makke
25 June 2017
352
колхозить как то неохота, да и трос я полностью вытащил из оплетки. Я за покупку оригинала или хотя бы хорошего аналога, но то такой кот в мешке как показывает практика.
25 June 2017
makke
найдешь где дешево, свисти.
Serj in Rogervik
26 June 2017
makke
Тросов оригиналов нет, не ищи. Порвался трос или оплетка умерла? Где порвался?
makke
26 June 2017
Serj in Rogervik
порвался трос, где то возле колеса, насколько близко не знаю. Сейчас был в фирменном магазине форд, заявили 14 тыс за троса с блоком привода, доставка 7 дней.
Serj in Rogervik
26 June 2017
makke
Есть троса в сборе из Польши 8шт. Адреса явки ищи в теме. Но если оборвало см.3-4 можно попробовать укоротить оболочку.
