Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
691K
9,9K
7 January 2017mobile
Rouchi
Попробуйте ещё раз аккум отсоединить или через тестовый режим прогнать приборку. Ваша проблема тут описывалась, но конкретного рецепта не было, у людей проходило само через некоторое время.
Alexey250780
7 January 2017
Rouchi
Раз 5-10 включите и выключите зажигание, стрелки потихоньку опустятся.
8 January 2017
dochtolika
Стоит проверить проводку. Вообще, конечно, зря катушки меняли, так как понятно, что шанс того, что они все накрылись - невелик. Насколько я могу судить, на катушки идут 4 провода от мозгов (по 1 проводу на катушку, и вряд ли сразу в них всех сидит проблема) и 4 провода от спайки S95. Возможно там собака и зарыта.
Kedq10
8 January 2017mobile
АНДРЕЙ1973
Щас залез под машину посмотреть откуда масло бьет, фильтр на месте, пробка на месте, поддон целый.. откуда то с задней части бьет, балка вся в масле, рычаг правый в масле, даже подкрылку досталось. От куда там может так жестко лететь???
АНДРЕЙ1973
8 January 2017
возможно прокладка поддона. я не моторист.
efan
8 January 2017
Товарищи такая проблема.иногда ни с того ни с сего появляется надпись на борт компе. двигатель не исправен, разгон уменьшен и неисправно рулевое управление.при этом автомобиль едет как обычно.ещё бывает стрелки падают и загораются контрольные лампы.Первый раз это началось с того что, начал заводить авто а стартер не крутит вообще, все приборы загораются а на второе положение ключ не реагирует, так я попробовал крутануть туда сюда три раза и на четвёртый раз она завелась как ни в чём не бывало, но сразу вылезла надпись о неисправности двигателя.Так я езжу уже два дня и надписи периодически вылазят, но на работе авто это ни как не сказывается.А последний раз загорелся ещё и чек.Хочу на днях съездить на диагностику посмотреть ошибку.У кого какие соображения?
11_Xatab_11
8 January 2017
Всем привет. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой. У нас 3 день подряд ночами под -30 (Ярославль, сегодня вообще -38 было). Машина заводилась с трудом, но заводилась, сцепление тугое до безумия, но срабатывало. Немного подтупливало, но работало. Поехал от родителей отвозить жену и дочь в театр, поехал обратно и на перекрестке сцепление перестало работать, педаль ходит легко и незаметно, а передачу не включить. В чем проблема и что делать, подскажите.
efan
8 January 2017
efan
сори забыл написать что за авто
фф2 рест 2008г 1.8 125.
kuzma-68-1973
8 January 2017
11_Xatab_11:
Как вариант потёк выжимной цилиндр сцепления или его выдавило. Посмотрите подтёки снизу, в месте где коробка стыкуется с двигателем.
11_Xatab_11
8 January 2017
kuzma-68-1973:
Подтеков не было, при выключенном движке коробка срабатывает нормально. Возможно, что все это из-за сильного мороза, 3 день меньше 30, да и тормозуху не менял уже давно. У меня ФФ2 2007 года 1,8 125 л.с.
electromexanik
efan
Панель приборов (сообщение #10649603)
kuzma-68-1973
8 January 2017
11_Xatab_11:
А у нас сегодня -42, и на службу приехал на машине. Поверьте моему опыту, каким бы не было авто, тормозуху в нём нужно менять полностью в тормозах и в приводе сцепы, если он гидро каждые 2-3 года. И будет вам счастье. А про подтёки, у меня когда развалился выжимной цилиндр сцепы, вытекло грамм сто на защиту и это не видно с верху под двигателем. Да будет вам удача и меньше ремонта. А если не сложно напишите потом в личку, про причину неисправности.
KoT0001
8 January 2017
добрый день форумчани не знаю куда писать поэтому спрошу тут у меня фф2 1.6 99 акп прискорости 100-110 и выши при на жатии на газ обороты взлетают да 5000 но машина не едет, но такое не всегда , обычно едеш 110 на газ нажал для обгона а не тут было обороты большие а не едет, сбросил до 90 приблизительно нажал на газ едет нормально 3000 оборотов и скорость набирает в чем может быть проблема
11_Xatab_11
8 January 2017
kuzma-68-1973:
Спасибо. Поеду в сервис, посмотрю, обязательно отпишусь. Просто я тормозуху реально давно менял. 5 лет им пользуюсь, вообще проблем не было никогда, и в -35 заводился и работал стабильно, а тут под новый год, защумел и после нового года вот такой подарок мне сделал.
nail34
8 January 2017
KoT0001
Вообще для данного мотора с акпп необходимо иметь запас хода при обгоне.на скорости 110 при нажатии педали в пол включается 2 передача,поэтому явного ускорения вы и не почувствуете,кроме рева движка.а так проблема может крыться и в пакетах фрикционов(буксует сцепа) и вплоть до гидротрансформатора.Пробег какой у вас?Стиль езды?если срываетесь со светофоров,то скорее всего могут пакеты уже буксовать.
KoT0001
8 January 2017
nail34
у меня спокойный но я третий хозяин пробег 110000
dimon__86
8 January 2017
Добрый вечер ! Хочу развеять сомнения. Авто сутки стоит.На улице -30 ночью. Стоит ли выходить заводить авто и на холостых отрабатывать минут 15-20. Есть ли смысл? Ехать завтра на работу. Или лучше не трогать,а завтра попытать счастья. До этого 3 недели стояла в гараже.Завелась без напряга
efan
8 January 2017
товарищи а как посмотреть коды ошибок в тестовом режиме,где их там искать?
Jeka558
dimon__86
смысла не вижу , расход увеличенный , заряд акб мизерный, смысл в чем тогда?
Micha
8 January 2017
Подскажите пожалуйста! У меня перестал работать обогрев левой форсунки омывателя в.стекла и зеркала з.вида они как-то связаны между собой?
sergeyskr
8 January 2017
Доброго времени суток! У меня фф2 1,8 2007 г.в. Столкнулся с такой проблемой, при включении зажигания, не включается бензонасос. Автомобиль не заводится, точнее заводится, но сразу глохнет. Предохранители в порядке, реле бензонасоса щелкает. После некоторого времени, включения-отключения зажигания и снятия клем с АКБ, бензонасос все же включается. Если завелся, автомобиль не глохнет. Установлена сигналка с автозапуском. Подскажите в чем может быть проблема. Заранее благодарен!
nail34
8 January 2017
KoT0001
Тогда вам лучше продиагностировать акпп.
nail34
efan
Пункт DTC если есть то выдаст номера.если нет то будет написано DTC none.
efan
8 January 2017
nail34
DTC D900 Что за ошибка не знаете?Спасибо!
nail34
8 January 2017
efan
на нее можете не обращать внимания.ошибка кан шины.периодически появляется и исчезает сама.у всех появляется.
efan
8 January 2017
nail34
Да мне походу предстоит перепайка приборки,периодически появляется надпись на борт компе. двигатель не исправен, разгон уменьшен и неисправно рулевое управление.при этом автомобиль едет как обычно.ещё бывает стрелки падают и загораются контрольные лампы.А в последний раз загорелся чек и вот эта ошибка в тесте.
Snezhnii
8 January 2017
efan
Тестовый режим компьютера
Snezhnii
8 January 2017
Kedq10
Смотри прокладку клапанной крышки, возможно её выдавило с задней стороны.
FocusFF2
Подскажите пожалуйста арктикул брызговиков(НЕ ТОТ ЧТО СТРЕЛКАМИ УКАЗАН)
Заранее всех благодарю
Веталь76
8 January 2017
FocusFF2
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 (сообщение #17734373)
