Подвеска : пружины : пружины стоек
В Микрокате по вину выдает:
Зеленый/серый
Зеленый/синий
Зеленый/оранжевый
Зеленый/желтый
Зеленый/розовый
Желтый/желтый/коричневый
Подскажите, какие предпочтительней (C-MAX 2004г.в.)?
Чем отличаются (понятно, что жесткостью)?
Какие стоят с завода?
подвеска, пружины, стойки, амортизаторы, ремонт подвески
Oleg-Sever
15 March 2008
388,1K
Goffur
27 December 2016
allgess
Если размеры одинаковые, то чем тогда отличаются?
_Белый_
27 December 2016mobile
Goffur
Толщиной прутка. Из-за этого и жестче. Вся инфа о пружинах и различиях есть в данной теме
Goffur
27 December 2016
_Белый_
ок, почитаю. Многие советуют ставить именно от дизеля, только я пока не понял почему?
poeskov
27 December 2016
Goffur
Потому что увеличивается клиренс и жесткость подвески. Себе ставил перед от дизеля зад от мазды 5 + резиновые проставки высотой 1,5 см. Меня полностью устраивает результат, пропала валкость, машина стала выше. Вот здесь описан мой вараинт установки ссылка
Goffur
27 December 2016
poeskov
спасибо, посмотрю
Goffur
27 December 2016
poeskov
а почему зад от мазды 5, а не от того же дизеля?
allgess
27 December 2016
Goffur
Пружины от дизеля толщина прута больше, соответственно пружина выдерживает большую нагрузку.
бензиновые машины легче, и с пружинами от дизеля нет такой просадки как с родными.
Goffur
27 December 2016
allgess
Ясно
nekto77
27 December 2016
Goffur
И ещё стоит сказать, что "пружины от дизеля" тоже разные, не перепутайте, как получилось у меня.
Амортизаторы (сообщение #16240442)
Амортизаторы (сообщение #16240769)
Goffur
27 December 2016
Подходит время перебора\замены подвески на Максе 2008 года рестайл, двиг 1,8, колеса 16, резина 205/55/16. Диагност на СТО (БОШ Сервис - только что открывшаяся в нашем городе) советует покупать рычаги в сборе, говорит, что рычаг даже аналог лучше старого с новыми сайлентблоками.
Посоветуйте пожалуйста каким путем пойти: покупать рычаги в сборе, или закупить сайлентблоки и перепрессовывать?
При покупке машины старый хозяин отдал новые "серпы" оригинал форд (1517403) и сайлентблоки VTR (FO0206RP и FO0207RP).
После выбора пути, буду согласовывать тут оптимальный список запчастей.
poeskov
27 December 2016
Goffur
Задние пружины от мазды 5 выше, прут толще поэтому выбор пал на них. Если мне не изменяет память, штатные задние пружины одинаковы у бензиновых и дизельных моделей, отличаются только передние пружины.
Goffur
27 December 2016
nekto77
Спасибо, учту и 100% хочу согласовать тут список всех запчастей перед покупкой.
mopnex
2 January 2017
Ребята, можно ли продолжать движение на авто, если одна из задних стоек лопнула наверху, в месте своего крепления? Авто- С-Мах.
B-V-V
2 January 2017
mopnex:
Амортизатор что ли?
Если рычаги все на месте - ехать можно.
mopnex
2 January 2017
B-V-V
Спасибо за совет.
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
6 January 2017
mopnex
Блин, думал иу тебя тоже самое
Спасибо за помощь! Уже сделал. Сегодня поеду правую опору менять на всякий случай.
Звуки : стук, скрежет, лязг, шум, скрип, свист... (сообщение #18095906)
nekto77
30 January 2017
demon_mez
Насколько я знаю, ставят пружины на перед от дизеля 2.0 и на зад от мазды5 всё без проставок. Я же ошибся и заказал на перед от дизеля 1.6. Так что мой опыт для вас врядли будет полезен.
demon_mez
30 January 2017
Да я заказал на перед от дизеля 2.0. Думаю что лечше поставить на зад. От мазды или от с-мах. Может что посоветуете. А на счет уровня машины она ровно стоит или задок выше на маздовских пружинах?. Когда вы сделали такую переборку вы остались довольны?
antivizor
30 January 2017
demon_mez
С нового года решил сделать подвеску, посчитав, что 9 лет для нее самое время. Перед просел капитально, расстояние от крыла до центра ступицы было всего 345-350 мм на резине 205-60-16. Решил воспользоваться опытом nekto77.
В общем спереди заменил пружины на дизельные 2.0, аморты каябы, опоры, подшипники, отбойник и пыльник не менял. Сзади всё родное, лишь добавил проставки на 20 мм, ну и пару сайлентов заменил.
Результат меня радует.
B-V-V
30 January 2017
demon_mez
С маздовскими пружинами мне не понравилось - жёстко.
У меня спереди от дизеля 2.0 и задние новые штатный размер + проставка под низ пружины от ФФ1.
Получилось .
demon_mez
30 January 2017
Какие посоветуете выбрать?
Lesjofors-42 275 99 ИЛИ
Lesjofors-42 275 68
Это если не смотреть на пружины от мазды.
Но я не планирую ставить проставки ни спереди ни сзади.
demon_mez
30 January 2017
Поэтому и хочу узнать. После замены не будет автомобиль наклонен в какую либо сторону. Если передок с пружигами от дизеля 2.0 а задние пружины обычные без проставок. Авто будет ровный?
31 January 2017
demon_mez
у меня перед пружины от дизеля+20 проставка/зад на родные 30 проставка. ровно.
demon_mez
31 January 2017
Если номер 5к751в считается проставкой
То что это тогда за номера 5586а и 5586Б
Или это тоже считается проставками?
31 January 2017
demon_mez
нижняя резинка она тонкая, видимо для разделения металла друг от друга. верхняя толщиной примерно в сантиметр.
B-V-V
31 January 2017
demon_mez
Под низ пружины лучше поставить от ФФ1. Номер 1111909. Она 15мм толщиной.
demon_mez
1 February 2017
B-V-V
Проставки никуда под пружины не ставили.
Авто ровно стоит?
B-V-V
1 February 2017
Проставки никуда не ставил. Авто стоит ровно.
demon_mez
2 February 2017
Неподскажите номер задней пружины которую ставили?
Есть 3 варианта
Lesjofors-42 275 99
Lesjofors-42 275 68
Lesjofors-42 276 15
Последняя я так понял для авто после 2007 года
У меня рестаил 2.0 бензин
