Лобовое стекло с обогревом
У меня такой вопрос...сильно ли мешает обогрев лобового стекла при езде как(видимость)...и вобще нужен ли он?
лобовое стекло, обогрев лобового стекла, обогрев стекла, подогрев стекла, стеклоочиститель, нити обогрева
Albinos
30 October 2011
367,7K
1,5K
1977qaz
23 December 2016
-FOX-
На дорестайлинге так:6-ю цифру инженерного конфига bcm на 0. теперь автообогрев не включается и ошибок нет.
P.S.Сам всё перерыл в поисках.
Vassitch
23 December 2016
buljakow
Поставил в итоге Сикюрит? Как стекло, не улыбается как АГС?
stave21
23 December 2016
1977qaz:
-FOX-
на рестайле такой вариант не работает, заднее не включается автоматом, а переднее все равно греет(чтоб его). может кто-нибудь уже разобрался как на рестайле все по красоте и без ошибок сделать?
Pavel_tam
26 December 2016
FF3 - с наступлением морозов обнаружил, что лобовое стекло уже не отогревается самостоятельно как раньше, с кнопки включается но не греется. Короче не работает. Записался к ОД 23.12.2016. Приехал, отдал за диагностику 750 рублей и представляете что мне сказали. Вам рекомендовано менять лобовое стекло т.к. ток на него подходит значит проблема не оригинальном стекле (менялось но работала) Хотя ни единой трещинки на стекле нет. Ну в общем потом меня загрузили тем, что обнаружили воду в блоке предохранителей и его обязательно нужно менять или машина сгорит и т.д. В общем растопившись попутной новостью сел и уехал. На утро, садивший в машину обнаруживаю под ногами штекер с оборванным шлейфом. Если был оторван шлейф с одной стороны, до должна была работать другая, а не работают обе, может его специально рванули, кто знает.
Теперь думаю как поступить. Или официальную претензию писать или ехать и ругаться.
tas70
27 December 2016
официальную претензию писать. Ругаться смысл. К ним в основном и едут ругаться. А что за дилер?
Pavel_tam
28 December 2016
Глобус Тамбов. Вчера подробнее поговорил с ОД и выяснилось, что Шлейф который мне бросили под ноги был шлейфом от старого стекла, которое менялось на неоригинал. И все о том же, что напряжение к стеклу подходит и если обогрев не работает, то это вышло из строя стекло.
Я вот одного не могу все же понять:
могут перегореть нити - будут следы от частичного нагрева;
может оторваться шлейф - не будет работать одна из сторон обогрева.
может перегореть предохранитель - тогда тоже или одна сторона не работать будет.
Что должно сломаться что бы сразу все стекло отказ дало. Стекло без единого скола... и работать перестало осенью этого года!!!
FocusnikII
28 December 2016
Pavel_tam
Если проблема в стекле, тогда обратитесь туда где устанавливали, если конечно они дали гарантию на стекло.
FocusnikII
28 December 2016
Pavel_tam
Да и забыл, проверьте подключение массы к стеклу. Находится над салонным зеркалом заднего вида.
fil
28 December 2016
Pavel_tam
Реле например.
Pavel_tam
28 December 2016
fil
А где реле находится? и как его проверить?
fil
28 December 2016
Pavel_tam
Находится под капотом.
Mikenaler
28 December 2016
Добрый вечер, перечитал тему, но не нашел внятного ответа. Бывает ли ОРИГИНАЛЬНОЕ стекло без обогрева, но с датчиками дождя? Если есть подскажите код. Просто обогрев мне не нужен, а ДД пусть будет.
andreim
29 December 2016
Vassitch
подниму вопрос к остальным, кто-нибудь ставил пилингктон
у меня такое, поставили по КАСКО после того, как родное пошло трещиной от камня.
По видимости сквозь него, скорости отогрева, склонности к сколам не отличается от оригинала. Уже заимел на нем трещину сантиметров 10. Заделал в сервисе. "Улыбки" не было ни на первом, ни на втором стекле. Машина 2011г.в.
ИМХО, те же яйца.
Andrey50
30 December 2016
Ну что же тогда ставить? Какой фирмы стекло? Есть ли долгоиграющие? У меня уже три улыбки на родном)))
АНДРЕЙ1973
30 December 2016mobile
Ставить без подогрева и все будет ОК
tas70
30 December 2016
какое модель можно
Vassitch
8 January 2017
Один наш товарищь написал в лс, что поставил себе Сикюрит и вроде как стеклом доволен. Есть отзывы по этой фирме?
FeSS1992
10 January 2017
Вчера в морозы треснуло лобовое стекло "Pilington" в фирменной "улыбке форда". Это уже второе стекло, до это так же улыбнулось стекло AGC. В третий раз жалко денег на стекло, которое треснет. Сейчас из самых дешевых аналогов нашел KMK за 8600, отзывы в интернетах противоречивые, кто-нибудь здесь ставил его? Китайское XYG в городе нашел за 15, AGC 17, но AGC и Pilington ставить больше не буду, дорого и ненадежно.
NolloN
10 January 2017
F
FeSS1992:
А как эксплуатировалось стекло, в плане прогрева? Использовался ли эл. обогрев в мороз?
Не было ли широкоизвестной ошибки "горячий воздух на холодное стекло"?
FeSS1992
10 January 2017
NolloN:
Вчера именно треснуло именно из-за горячего воздуха на лобовое. на улице было -30, окна затягивались льдом, включил обдув в 26 градусов на стекло, после того как поймал маленький камушек - стекло улыбнулось. У меня было много машин, ни на одной так массово не лопались, первое AVG треснуло вообще просто так.
tas70
10 January 2017
Форд фокус 2 рестайл 2008 год. Что не делал со стеклом. И такие же форду 2 на них знакомые в городе катаются. Все с родными. А 3 фокус это беда со стеклами. Не чего удивительного нет.
Швейк
11 January 2017
Темы просто про лобовое стекло не нашёл, поэтому спрашиваю здесь, вопрос: Как только начинаются холода, при езде на гребёнке треск в верхней части лобового стекла, причём с каждым годом сильнее...понимаю так, что от влаги стекло отрывает от клея на морозе, как лечить? или я ошибаюсь в диагнозе? и треск издаёт что то другое?
Кира
11 January 2017
Швейк
Я думал, что у меня глюки, что приклеенное лобовое стекло трещит на плохой дороге... Как лечить - хрен знает.
11 January 2017mobile
Трещит лёд между стеклом и кузовом,если бы стекло отклеивалось то была бы течь
Швейк
11 January 2017
спасибо значит музыку погромче, и забить... плюс не могу ставить, нет такой возможности...
Швейк
11 January 2017
Кира
может незамерзайкой вдоль швов или спреем специальным для разморозки замков и стёкол, и послушать ибо Серый прав, это от льда...я последний раз в тёплый гараж на ночь загнал, помыл тряпкой машину, но просохнуть не успела, ибо гараж не совсем тёплый, поехал и треск нереальный...
Кира
11 January 2017
Швейк
хм, может и спреем-разморозкой, может и еще чем, может продувать надо..., но честно просто начинают уже подбешивать все эти моменты, то ручки у дверей прихватит , то уплотнители примерзнут, то это бл, автоскладывание зеркал! И так уже всё в силиконе, а ручки - литиевой смазкой мажу узкие места. На дверях - подтёки грязные от силикона с зеркал (и ручек) всю зиму просто "не смываемые"...
Я не знаю, может в Миассе за зиму и 1 раз помазал - всё ок. А у нас через день всё то замерзнет, то оттает.
Швейк
11 January 2017
честно, проблем у меня нет, когда зимой вообще не мою машину...если бы людские глаза, то не мыл бы вообще, особенно грязь защищает на трассе от камней мелких...
rodos
12 January 2017
Лёд между стеклом и кузовом, не только трешит но еще и углы откалывыет
одно радует течи нет Плюс улыбка внизу . в прочем как у многих Менять шило на мыло пока не буду. По мне кажется проблема в кузове - в мороз после мойки при наезде даже на незначительное препятствие хруст ужасный.
Andrey50
12 January 2017
rodos
Я тоже не хочу менять шило на мыло, но ёпрст уже 3 улыбки на стекле, что ставить люююдиии???
