Использование диагностического адаптера ELS27
12 years ago
220
Прочитайте данный текст до конца, чтобы не задавать ненужных вопросов
Важно! Для тех, кто вообще не в теме
Сабж
Диагностический адаптер ELS27 спроектирован на базе микросхем STN1170 (адаптеры v1.0 и v2.0) или STN2120 (адаптер v3.0), которые умеют всё, что и ELM327, но:
1) Поддерживают две шины данных – HS CAN и MS CAN - без всяких переключателей и тумблеров
2) Работают в несколько раз быстрее (разработчики утверждают что в 10 раз)
3) Поддерживают шину SW CAN (используется в авто General Motors)
4) Поддерживают шину MM_CAN (используется в Focus3 и Mondeo4)
5) Могут обновлять свою прошивку в один клик, а значит все выявленные баги устраняемы
6) Поддерживают отправку мультистрочных сообщений
7) Имеют работающий Reset NVM (сброс настроек), поэтому убить адаптер невозможно
*- Сферический ELS27 в вакууме. Ревизия rev1.72
*- Не менее вакуумный. Версия v3.0
История версий, изменения и планы
Читать
Противопоказания
- Нельзя использовать в бортовых сетях 24В. Хотя вся комплектуха под это затачивалась, но аналоговый вход для измерения напряжения борт-сети может не выдержать.
- Крайне осторожно используйте с ноутбуками, подключенными к зарядным устройствам "от прикуривателя". Схемотехника некоторых таких автомобильных зарядок может убить не только адаптер, но и саму зарядку с ноутбуком!
Где взять
По вопросам приобретения обращаться в ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ.
С какими автомобилями он работает
Чтобы диагностировать некий автомобиль, нужно взять две вещи: адаптер, знающий протокол этого автомобиля, и программу, знающую и этот адаптер и тот автомобиль. ELS27 знает практически все автомобильные протоколы. А значит нужно искать программу, работающую с данным автомобилем и работающую с адаптерами типа ELM327.
Совместимые программы и драйверы:
- Утилита для изменения скорости ELS27 Baudrate
- ELMConfig 0.2.17c
- FoCCCus v0.8.6 (конфигурирование FF3)
- ELM-FFN (конфигурирование Ford Fusion и Fiesta)
- FORScan
- ETACS Decoder (конфигуратор для Mitsubishi)
- HobDrive (мультимарочный бортовой компьютер)
- FreeSSM - аналог Subaru System Monitor для диагностики автомобилей Subaru в режиме KKL
- ScanMaster
- Удобный терминал (STN Term)
- Драйвер FTDI на все виндосы, кроме WinRT. Для МакОси и Линукса качаем на сайте
- Драйвер Prolific для Windows
- Страница загрузок els27.ru
Внимание! Драйвер для Prolific версии 3.6.78.350 работает некорректно, используйте v3.4.67.325 или поздний (по ссылке выше).
https://els27.ru/
OBD, OBD2, OBDII, ELS27, ELM327, STN1170, диагностический адаптер, диагностика автомобиля
Digital-Cj
9 February 2013
2M
4,1K
Pjotr
20 December 2016
Serya82:
Можно ли отключить АБС с помощью ELS27?
Запросто: в программе ELMconfig во вкладке HES снимаешь галочку: "Наличие ABS", и он работать не будет.
Во вкладке PSM есть окошко "Источник сигнала скорости". Если стоит АБС, то после снятия галочки в HES спидометр работать не будет. Тогда нужен датчик скорости в коробку передач и перепрошивка PSM.
Ещё можно в Форскане, с такими же "последствиями".
civil-zz
21 December 2016
Serya82:
Pjotr:
В этом случае ABS работать будет, но приборка об этом ничего не будет знать.
ABS можно отключить только физически (например, выдернув предохранитель). Ну или, стерев прошивку в нем, но это уже радикальные меры
Kosh_®
24 December 2016
Привет, а почему не пускает дальше??
vakteam1
24 December 2016
Kosh_®:
С Титаниумами рестайл вроде не работает.
Kosh_®
24 December 2016
vakteam1
это не титаниум)это я синк эдишн на работе пытался взломать)
denhi
25 December 2016
Здравствуйте ,подскажите пожалуйста у меня клубный els 27 чип Prolific при подключении к forscan com порт определяется, но выдает ошибку ELM адаптер не найден, проверьте подключение и попробуйте еще раз. А к ELMConfig подключается и все работает. В чем проблема ?
denhi
25 December 2016
Вот сфоткал
nekto77
25 December 2016
denhi
У меня такая же ситуация была, решилось обновлением FORScan до последней версии.
denhi
25 December 2016
Версию 2.3.5 beta скачал , все тоже самое не видит адаптер ,что хочешь делай
Pjotr
25 December 2016
denhi:
Скорость адаптера менять пробовал? Если нет, попробуй, в шапке есть ссылка на программу.
denhi
26 December 2016
Нет не менял у меня все на elmconfig было настроено, я им пользовался,а тут forscan решил подключить ,он мне ошибку выдает "адаптер не найден", для forscana другую скорость надо ставить? В проге forscan все на авто стоит. Работать Не хочет.
Cayman_77
26 December 2016mobile
denhi
Недавно столкнулся с аналогичной проблемой, но решить её так и не получилось. Хотя, честно, не пытался искать решения проблемы в инете или на форуме разработчика. Два года назад, как приобрел ELS27, с первого раза все без проблем заработало, а недавно ставил штатный задний парктроник, с прогой focccus адаптер работал без нареканий, а вот при попытке запустить последнюю версию forscan, скачанную с сайта проекта, выскакивает аналогичное сообщение. Уж и скорость менял, и драйвер переустанавливал на более новый, и ноутбук другой использовал, но так ничего получилось. Поэтому присоединюсь к вопросу о том, в чем может быть дело, куда капать?
KOTYRA
10 January 2017mobile
Всем привет как то писал про свою проблему при прошивании PCM стирание проходит только со второго раза(
Сегодня попробовал ещё раз все тоже самое-так вот хотел уточнить ещё раз-сохранил лог файл куда его выложить или скинуть на почту?
m3tler
11 January 2017
Может не в той теме спрашиваю, но помогите разобраться:
Пытаюсь через ScanMaster продиагностировать авто, при тестировании адаптера следующая ошибка и к авто не подключает
Драйвер изначально ставил по ссылке из шапки.
В какую сторону копать?
Digital-Cj
12 January 2017
KOTYRA
Ещё галочку надо поставить "Полная информация". Логи можно на почту sales@els27.ru
Только проблему опишите тоже там.
m3tler
Попробуйте вместо FTDI подключиться по VCP (в "Типе интерфейса" поставить VCP или COM - не помню что там). И скорость в адаптере должна быть прописана 38400.
KOTYRA
12 January 2017mobile
Digital-Cj
Понял спасибо, логи всего процесса или до остановки стирания?
m3tler
13 January 2017
Vint
Спасибо, проверю сегодня.
Digital-Cj
Попробовал выставить RS232 (последовательный COM) со скоростью 38400, также пишет интерфейс не найден, а в тесте устройств "Неизвестный чип".
Vint
13 January 2017
m3tler
Через прогу ELS Baudrate выставь скорость адаптера 115200 и попробуй снова подключиться через ScanMaster. У тебя видимо в адаптере прописана скорость больше чем 115200, поэтому и не коннектится.
m3tler
13 January 2017
Vint
Абсолютно прав, выставил на необходимую - коннектит без проблем. Давай шнур знакомому для прошивки приборки, видимо он скорость и измерил) спасибо тебе) плюс в карму)
Александр73
21 January 2017
Привет, подскажите что сделать, приобрел els27 и при чтении из ipc вылетает это.
ittrium
21 January 2017
Александр73
Обновить FoCCCus до последней версии.
Александр73
21 January 2017
Последняя редакция 0.8
ittrium
21 January 2017
Александр73
Последняя это 0.8.6.
Сделайте тогда скрин, чтобы окно целиком влезло.
Все-таки скорее всего либо у вас версия старая, либо адаптер не ELS
Александр73
21 January 2017
Адаптер точно els, заказывал через форум . Сейчас скину скрин
ittrium
21 January 2017
Александр73
Сразу на вкладке About
Александр73
21 January 2017
ittrium
21 January 2017
Александр73
Тогда отправьте лог попытки подключения к IPC через FoCCCUS на почту support@els27.ru.
Еще можете попробовать считать иденты, например, из RCM.
Кстати, советую поменять скорость на более высокую, прежде чем что-либо прошивать.
Александр73
21 January 2017
ittrium
Попробую
Kirill10081988
21 January 2017
Все привет подскажите пожалуйста где можно посмлотреть как настраивать Els 27. все программы установил в FORScan заходит а вот в ELMConfig нет. Прошу не судить строго новичек.
lampa
22 January 2017mobile
ittrium:
Не встречал нигде инфу по скоростям. Какая достаточна будет, например?
Форсунки топливные (бензин)
