Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Lesnik72ru
23 August 2016
Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
Fedia52rus
16 December 2016mobile
Всем доброго времени суток! Двигатель 1.8 механика 2008 год . Сейчас проходит кап ремонт по завершению этого процесса рекомендуют отказаться от синтетики (ранее заливал 5w30 синтетика) и залить полусинтетику... Подскажите что лучше в этом случае заливать
Sergey039
16 December 2016
vadim 05
один насос на лоб, второй насос на заднее стекло (хэтч/универсал)
Sergey039
16 December 2016
sc553492
после чего началось? давление в топливной мерил?
Sergey039
16 December 2016
bestkotik
если забиты форсы, не всегда спасает иголка, отрепетировать струю куда надо да, но прочистить не всегда удается, возьми проволочку тоненокую и поковыряй в забитом отверстии, в идеале конечно чтобы помошник периодически нажимал на подачу жидкости. Из практики это более эффективно, т.к. внутри металл окисляется под действием химии и наростают отложения солей...
Sergey039
да на холостом работала стояла и начал моргать чек, поставил у дома лень разбиратся было, потом завел на холодную, чек уже горел и плавали обороты.
sc553492
Компьютер бортовой или диагностика?
Snezhnii
диагностика, дилиндр то работает то нет. провода прозвонил, нормальные
Jeka558
Всем привет , фф2 1.8 машинка просояла неделю в гараже при ср.-10, сегодня завелась со 2 раза легко, а вот 1 раз завелась (обороты как поднялись , так плавненько и опустились) это норм для зимы ?
Jeka558
А вот если придержать сек 5 педаль газа то с 1 раза заволится хорошо
sc553492
Разъём катушки проверь.
Jeka558
Машина полностью подготовлена к зиме , бенз.новый поставил, свечи новые , дросель.чистый, форсунки мыли официалы, т.е проблем недолжно быть вообще по сути, но все же чего-то не хватает
Jeka558
Может ли при запуске вязкое масло Повлиять(5w-40 залито)?
gerwin
Jeka558
Думаю нет,для Вашего пробега масло норм. Координально масло не поменяет,если только не подделка залита
Jeka558
gerwin
ну тогда я думаю это не критично , что если с 1 раза она не удержала холостые обороты , хотя клапана imrc тоже менял в августе
gerwin
Други!!! Вибрация в руле на холостом в мороз ниже 10°, с прогревом проходит, что за хрень и куда посмотреть?!? ФФ2, 1.8 гиа. Прошивка от 2.0 дросель чистый,обороты не плавают.
Jeka558
gerwin
на счет подделки масла сложно мне говорить (куплено в крупном сетевом магазине автозачастей) , как показывает практика везде можно купить подделку.
bestkotik
16 December 2016
Sergey039:
bestkotik если забиты форсы, не всегда спасает иголка, отрепетировать струю куда надо да, но прочистить не всегда удается, возьми проволочку тоненокую и поковыряй в забитом отверстии, в идеале конечно чтобы помошник периодически нажимал на подачу жидкости. Из практики это более эффективно, т.к. внутри металл окисляется под действием химии и наростают отложения солей... |
я же писал что форсунки чисты...я их снимал и продувал!!!
vorobei2926
16 December 2016
[QUOTE=vorobei2926]Скажите пожалуйста почему воет эгур как турбина умирает недавно заменил житкость и после этого все началось отключается гур и пишит неисправно упровление руля.фф2 1.8 турбодизель
Alex31rus
Добрый вечер, фф2 рейстайл, такая ситуация, как то раз улетел в кювет, и появилась такая проблема когда включаю обогрев лобового стекла звук двигателя становится таков
https://www.youtube.com/watch?v=C-TCH3c-cD8&...outu.be
подскажите что может быть, весь пластик снизу закреплен, ну правда опора двигателя правая немного не исправна немного есть вибрация на холостых, вообщем направьте чего можно сделать?
Staryided
16 December 2016
Alex31rus
Ну я думаю ты сам ответил на свой вопрос.Включаешь обогрев-увеличивается нагрузка на двигатель.А подушка уставшая.Появляются посторонние шумы.Как то так.
Alex31rus
Staryided
Просто опора еще живая не вздута даже, просто кажется как будто откуда-то снизу звук идёт, ну я понял, спс, просто я не думал что такое может быть из за опоры в живую весь сыр бор выглядет страшнее буду думать
Товарищи, всем вопрос на засыпку - опора движка, которая рядом с бачком антифриза - сверху в центре если на резину надавить - проваливаться должна легко?
У меня даже в зимнюю погоду она пальцем легко надавливается.
Я не помню как старая себя вела - но так-то я думал гидроопора сама по себе упругая со всех сторон должна быть...
Течей вроде нету...
Sergey039
17 December 2016
bestkotik
из физики: жидкость идет по пути наименьшего сопротивления, если уверен в форсунке смотри магистраль, а так то элементарно местами поменяй и все понятно станет чистые форсы или не очень))
creofun
Пузырь на опоре мягкий.
vorobei2926Жидкость какую залил - зелёную? А так тема в помощь, возможно подшипники гудят.
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
uriy_1976
17 December 2016mobile
dimon__86
Было такое. Скинул на папу часов клемы с аккумулятора поставил на место ключ заработал. Если не будет работать поищи на форуме прописка доп.ключей.
