C-MAX 2: Двигатель 2.0 TDCi
1 year
ayrat
расход топлива при остановке отличается в режиме D и N. В режиме N расход примерно на 0.1 ниже. Обычно 0.5/0.6 без кондиционера и 0.9/1.0 л/час с кондиционером.
вроде бы не педалирую, но в МСК со средними пробками средний в районе 8 литров, по пустой трассе с круизом на 115 - в районе 7.1 (на отрезке 200 км по М4)
Климат всегда включен.
В каком режиме можно добиться среднего хотя бы 5.8 (заявленный расход на дизеле в смешанном цикле) - ума не приложу. Про 5.0 загородного по паспорту вообще молчу...
И еще по мнгновенному, у меня с климатом 1.1-1.2 в час на месте.
Завтра попробую без климата посмотреть.
Между D/N разница 0.1 (в N меньше).
ayrat и другие коллеги, владельцы Гранда с дизелем 2.0-140 на ПШ - поделитесь, пожалуйста, вашими наблюдениями по расходу (средний + характер езды и мнгновенный, стоя на месте)
Пробег 12 000 км.
C-MAX 2, дизель, характеристики, эксплуатация, TDCi, дт, дизельный двигатель, 2.0, DPF, сажевый
Dusha
25 August 2011
65,2K
diamond
1 February 2015
А у кого нет ппп как расход? Используете автоодеяло?
Задумался на диагностику ехать. Не нравится такой расход.
diamond
6 March 2015
третий владелец. Сейчас пробег 65. D2.0+powershift. На 45'000 по регламенту нужно было менять масло в трансмиссии.По заказ-наряду информации о замене нет, отказа владельца тоже нет. Получается сейчас коробка проехала больше 20 рекомендуемых тысячи. Появился малозаметный толчок при переключении с P на Drive и небольшой характерный толчок при переходе коробки на пониженную передачу, то есть если двигаешься накатом и резко нужно ускорился , то чувствуешь толчок коробки при смене передачи..вроде раньше не замечал такого.
Прошу совета как решить вопрос с не своевременной заменой масла ы коробке ?
Как не слететь с гарантии в таком случае ?
Где менять , у официала для отметки замены масла или в гараже(по тихому -для своего спокойствия)?
Кому предъявлять претензии в случае проблем с гарантией ?
Как у кого происходит переключение на пониженную передачу? Есть ли толчек ?(или это мои предрассудки)
diamond
18 March 2015
Странно,на холостых в режиме N расход был 0,5. Очень редко 0,4. Это с включенным вентилятором(климат работает, кондиционер выключен). Сейчас 0,7, редко 0,6 на тех же условиях. Кондиционер пока не включаю. Куда копать ?
Puxugan
17 April 2016
Уже 123 тысячи пробег, пока все без проблем. Вопрос, надо ли и когда делать какие-то работы по обслуживанию топливной системы? Я про различные очистители и прочие присадки?
Пока лью только Лукойл с самого момента покупки.
Димыч
17 April 2016
Puxugan
Имхо, если с самого начала периодически добавлять можно. А сейчас я бы не стал этого делать.
Puxugan
17 April 2016
Димыч
А почему? Мне просто взвесить все за и против. Мне даже у ОД говорили, что скоро лучше сделать профилактику.
А всевозможные присадки улучшатели трения и прочие лакомства по рекламе? Вроде тогоже Супротека и иже с ними?
Димыч
17 April 2016
Puxugan
Всё что начистят присадки с очистителями по топливной системе пойдёт в форсунки. Уж лучше не трогать, кмк.
Puxugan
12 November 2016
Подскажите что сделать.
Вчера после мороза -10 машину еле завел (завелась с полпинка, но тут же через пару секунд заглохла, потом стартер крутил, а движок не схватывал. Только с третьего или четвертого раза удалось завести) Потом не включился догрев, но к вечеру температура в городе упала до -4-6 и догрев включился сам и т.д. Мне сказали, что виной летняя солярка, потом приехав на заправку, где заправлялся, действительно было написано в документах до 0С). Заехал на проверенный лукойл - там зимняя соляра -32С, купил антигель до кучи влил в бак и больше половины бака залил зимний лукойл. Но вчера за этом компоте проехал всего-то около 30 км. Сегодня утром -2 и история повторилась (завелась с полоборота и тут же заглохла и потом 3-4 попытки до запуска). Вопрос: это в магистрале старая соляра осталась или с чем такое поведение может быть связано? Сегодня еще около 100км проехал, что завтра будет не знаю. Что еще можно предпринять, или проблема все-таки не в солярке?
yu51
12 November 2016
Puxugan
Моё мнение - солярка. Топливный фильтр замерзает, забивает шугой и топливо далее не поступает. Такое было у меня на Фольксвагене Т3 - там вообще от бака назад к движку далеко. На трассе у Тулы в -32, когда на АЗС пистолет "плевал кашей", решил вопрос, долив в бак до полного 10л бензина, но в те времена не было антигеля, рискованно, но не ночевать же зимой в поле. Выкатывай старую, доливай зимнюю солярку.
Димыч
13 November 2016
А у нас крышка фильтра случайно не с подогревом?
Димыч
13 November 2016
Puxugan
Смотри у куговодов тынц
Puxugan
14 November 2016
yu51:
Puxugan
судя по всему проблема как раз в солярке.
Но вот как дейтвовтаь дальше? Залил антигель в бак, залил около 40 литров нормальной солярки, но проблема то осталась. Судя по всему фильтр засрался парафином. Вот что делать? Ехать менять фильтр или откатать бак и потом уже все вместе сделать. Даже на -2С сейчас проблема с запуском, стартер маслает, но не схватывает.
ayrat
17 November 2016
Puxugan:
У меня в сильные холода перемерз шланг отопителя, работающего на топливе. Помогла стоянка в теплом помещении у дилера.
Проще всего поставить на теплую стоянку, например, в торговом центре.
Puxugan
30 November 2016
Прошли морозы, была оттепель, за это время сжег два бака зимней солярки. Все отлично.
Настали морозы (-4-7) и началось по новой. Сначала заводится, не держит обороты и глохнет, потом может долго маслатть стартером и с четвертого раза завелась вчера. Сегодня не смогла и 5-го раза схватиться, еще и АКБ посадил.
Димыч
30 November 2016
Puxugan
Крышку фильтра проверял? С пристрастием?
Puxugan
30 November 2016
Димыч
сегодня вынесен диагноз, прогорел контакт в крышке топливного фильтра. Сосал воздух судя по всему от туда.
Под замену крышка (которая у Форда не продается отдельно, пришлось заказывать по пежо-ситроеновским кодам) и комплект штеккеров.
До кучи АКБ еще под замену.
Димыч
1 December 2016
Puxugan
Ну вот. Я же давал ссылку на куговодов.
Мне на последнем ТО слесарь рассказывал про эту проблему. А на кугах вон всё чаще встречается она.
alex-1991
15 December 2016
Puxugan
Сохранились ли финисы этих деталей?
Puxugan
28 June 2023
alex-1991
Итак, номера
разъем (оригинальный форд) 1870214 - ценник 3400рублей
крышка (ситроен С5(Х7)/DS5/C4/ ford C-max) - 190442 цена 4100 рублей.
Puxugan
код этого же разъема по каталогу ПЕЖО-Ситроен 1615102580
Димыч
16 December 2016
А может кто в курсе, что если совсем отсоединить разъём этот или преохранитель вытащить? Ну чтоб неожиданно не встать где нибудь в дороге.
Димыч
16 December 2016
Сегодня залез под капот и проверил этот разъём - пока нет никаких намёков на оплавление. На всякий случай поджал контакты в фишке. Собрал всё назад и... вытащил предохранитель F35, который защищает цепь нагревателя топливного фильтра
Ну так на всякий пожарный
Puxugan
16 December 2016
Димыч
я грешу на то, что эта проблема вылезает аккурат после прохождения очередного ТО и в зимнее время, когда этот подогрев работает.
Мои мысли: при замене топливного фильтра, кривые мастера при прокачке топлива, разливают часть аккурат на контакт.
Других причин я не вижу.
Димыч
16 December 2016
Puxugan
Мне показалось, что в фишке от вибрации двигателя может быть слабый контакт. А когда контакт слабый место это греется. Ну как вариант.
alex-1991
17 December 2016
Puxugan:
Димыч
Не факт, что проблема вылезает после ТО. У меня крайнее ТО было перед майскими праздниками, а контакты оплавились с наступлением морозов.
diamond
20 December 2016mobile
Д
Димыч:
ошибку не выдает?
Может ли повлиять как либо в мороз?
Димыч
21 December 2016
diamond:
ошибку не выдает?
Я предполагаю, что может быть и выдаст как нибудь. Но пока не было. На ночь машина в тепле, днём на улице, но пока и морозов то особо не было.
У меня до этой машинки был меган, там на топливе никаких подогревов не было, да и на многих думаю нет.
Если будет выдавать ошибку - воткну назад этот предохранитель.
diamond
5 January 2017mobile
МСК. Обещают -36. На лукойл при заправке сказали до -20. Кто что добавляет из присадок , чтоб парафин не поймать?
В какой максимальный мороз у вас заводился дизельный Макс?
Puxugan
16 January 2017
А как проверить или принудительно запустить процесс регенерации сажевого фильтра?
Что-то давно не наблюдаю симптомов ее работы. Начинаю волноваться, как бы фильтр не забился.
maxovoddd
18 January 2017mobile
Puxugan
Через БК не пробовал,знакомый электрик подключал ноутбук для диагностики,и через него же включил старт регенерации
Vlad1985
7 August 2017
Сегодня загорелась надпись двигатель неисправен!!! В чем может быть проблема?
