Блок предохранителей (ВСМ)
Седан Trend Sport возле блока предохранителей обнаружил два незадействованных разъёма.
Кто нибудь знает, для чего они нужны?
проводка, предохранители, блок предохранителей, электрическая схема, ВСМ, электрика, реле, разъем
dima34
23 September 2012
518,9K
1,5K
3 September 2016mobile
Boris98
Получается,как обычно нужен модуль Е как минимум или F и то не вариант в моём случае
vedernikov_pavel
4 September 2016
Подскажите, в чем отличия BCM fu и fm серии?
6 September 2016
Ребят никто не пробовал прошить ВСМ BV прошивкой от DV?
Boris98
9 September 2016
Это наверное не получится, DV файл в два раза длиннее чем BV.
Vovik174
25 September 2016
на розетку в багажнике что 2 предохранителя? тупость какая-то
Vlad-FK2
30 October 2016
Серый:
Да они одинаковы,унификация делает своё дело но вот прошивки в них разные,как впрочем бывают полные и урезаные в плане возможностей
Кто знает на каком разъеме ВСМ найти основные и дополнительные CAN-L CAN-H?
bizz41
1 November 2016
Vlad-FK2
bizz41
2 November 2016
Vlad-FK2
вот вырезка из схемы BCM. надеюсь оно.
Vlad-FK2
2 November 2016
bizz41
Спасибо.
Надеюсь от комплектации проводка не меняется.
stas_77rus
29 November 2016
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста кто-нибудь судился с Фордом по неисправному BCMii?
У меня случилась, как я понял по прочтению данной темы, стандартная беда с окислением разъема на BCMii с выходом из строя насоса омывателя, ввиду попадания на разъем омывайки. Машина уже старше 3х лет и не гарантийная. Но поскольку этот блок отвечает за многие устройства автомобиля влияющие на безопасность его эксплуатации. Я думаю есть шанс, на основании статьи 7 закона "О защите прав потребителя", потребовать от форда ремонта и после гарантии.
scorp-mb
30 November 2016
stas_77rus:
мое имхо необходимо разобраться с причиной выхода из строя насоса омывателя. Просто может оказаться после судебной экспертизы, что он вышел из строя/потерял герметичность по причине использования некачественной незамерзайки (к примеру она в какой то момент замерзла и повредила насос). Если этот момент не смущает, то ищите хорошего юриста.
hitdron
7 December 2016
Добрый вечер! У меня Форд Фокус 3 2013 г. (универсал) 1.6, МКПП попал в аварию, разбился блок предохранителей под капотом.
Купил на разборке блок с проводами в сборе. Как мне сказали они все подходят, разница только АКПП или МКПП.
В сервисе сказали, что в блоке нет разьемов под реле Р 15 и Р 8. Что делать искать блок с разьемами под эти реле или можно обойтись без них?
Заранее спасибо.
Slivsy
8 December 2016
hitdron
По схемам блок EJB: R8 - не задействован (отсутствует), R15 - обогрев заднего стекла (это реле может отсутствовать если имеется реле R2 в блоке предохранителей в багажнике).
keeperuga
24 December 2016
Юрка
Привет как решил проблему с неработающей дверью?
frozzy
3 January 2017
всем привет. настигла и меня описанная проблема. сначала перестал работать омыватель, потом изучил и увидел маленькую синюю крапинку на модуле и мокрые разъемы. с электриком посоветовались, решили что пока заменим только моторчик омывателя и очистим все антиокислителем... он говорит еще что есть ремкомплект жгутов именно для подобной проблемы. Может кто знает код этого ремкомплекта, или где достать бушную косу подходящую для моего авто? спасибо за советы.
frozzy
3 January 2017
И кстати, подскажите пожалуйста чем можно получше обработать разъемы.
d-3-xr
8 January 2017
Доброго всем времени суток. Задавал вопрос местному фф3 клубу, на драйве и даже своему ОД. Никто не смог помочь, мистика. Авто фф3 рестайл 2016. Спалил предохранители розетки 12в на консоли (возле ручки кпп) и на торпедо (инновация рестайла, прямо на панели). Предохранитель обычной розетки нашёл в сервисной книжке и спокойно поменял, предохранитель розетки на консоли не нашел! В книжке вообще такой розетки нет на схеме! Визуальный осмотр предохранителей тоже ничего не дал.
ОД во время прохождения ТО0 развел руками, мы мол не смогли найти, записвайтесь к нашему супер диагносту за много денег. Развод..
Подскажите может кто знает? И если нет как то позвонить может?
bizz41
8 January 2017
d-3-xr
посмотри желтый пред F37 20А под капотом
написано, это российская спецификация, в европе такого нет))
Chip0401
10 January 2017
Maxamps
Как проявлялась проблема с центральным замком?
У меня просто не работает кнопка отпирания/запирания дверей.
У Вас так же?
Maxamps
17 January 2017
Chip0401
Да именно так - нажимаешь кнопку- ничего не происходит
Дворники то работали то нет
Когда первый раз двери не открылись в машине был запах горелых проводов - подумал на улице кто то палил
Maks_NN
26 January 2017
blokbaster:
Всем привет. Тренд спорт ПШ 2012 универсал. Менял предохранители на розетки, если кто не в курсе, за 2 салонные розетки, отвечает 20 амперный флажок в блоке под бардачком (на схеме №61), за розетку в багажнике отвечает такой же флажок под капотом (на схеме №24)
Доброго дня всем, будет ли вышесказанное верно для тренд универсал 2013г на ручке ?
blokbaster
26 January 2017
будет верно ибо одно и тоже.
temkasp
8 February 2017
Кто располагает последней версией прошивок на BCM hw BV6N-14C245-EF. Щас у меня такая прошивка BV6N-14C094-XA
Илья_37
8 February 2017
temkasp
Она и есть крайняя.
casper555
22 February 2017
Здравствуйте владельцы уникальных машин, у которых по прводам попадает вода в блок предохранителей в салоне. В один прекрасный вечер 13 числа, наверное это оно виновато, жена вышла вечером с работы, и не смогла открыть машину с брелка, открыла ключом а в салоне замечательный запах горелкой проводки. Машина не реагировали ни на что, мёртвая. На эвакуатаре забрал машину, отвезли к народным умельцам, короче в итоге блок предохранителей в салоне, так по мягче сказать сломался.
Ну что же делать было нечего, начал искать на разборках в Москве б/у блок. Это просто какой то ужас, такое ощущение что двух литровый автомат только у меня, куда не позвонишь нету. Может кто знает подскажите номер который с буквами на панели что обозначает?
Буду очень благодарен за информацию. Спасибо.
volk_mn
22 February 2017
casper555
скажите пожалуйста, а как разбирается данный блок?
по периметру 4 винта видел, предохранители вытащил, а дальше не понял как разобрать...
а по теме, к официалам нужно тащить, пробовать по гарантии менять, все равно мало заменить, еще и прописывать через сканер нужно.
casper555
22 February 2017
По гарантии не получится, закончилась в августе месяце. А разбирается он откручиваешь шуруп по середине, по углам четыре клипсы, надо подделать ответной аккуратно и поднимать и откроется
volk_mn
22 February 2017
C
casper555:
не, не так, это как уже известно косяк ФМК, есть TSB, как минимум по программе Доброй Воли в пол-стоимости пройти надо.
casper555
22 February 2017
Мне до официалов, что бы доехать на эвакуатаре надо 10 рублей отдать, у них сейчас тоже проблемы с блоками, ждут 2-3 месяца
volk_mn
22 February 2017
casper555
тогда все же поставить в известность дилера, Форд помощь на дороге есть?
А то ценник совсем негуманный будет если все на себя взвалить
4 people online
4 people online
Электрические схемы
Распиновки разъемов
Проблемы с GEM
Катушка зажигания
