poeskov
А подсветка в руле?
farhatДо фэншуя руки пока не дошли
poeskov
Я по Вашему методу катаю обогрев руля, с подсветкой, кнопка от обогрева лобового стекла через реле 23.3777. Очень нравится особенно в темное время суток, казырно смотрится.
Dim__on
16 November 2016mobile
Ребят подскажите, какой ток выдерживает контакт в улитке?
Dim__on
говорили про три-четыре ампера, я ограничился двумя. речь про широкую дорожку.
Dim__on
MaximA
Спасибо большое. Правильно ли я понимаю что широкая Дорожка это та которая в двухконтактном разъёме и подключена к левому пину?, с стороны руля
MaximA
16 November 2016
Dim__on
именно так. если считать ВСЕ пины слева направо, то это 8 пин что вверху, что внизу. могу подарить нижний пин. их есть у меня ))) с верхним проблем нет, подберешь.
Leelick
Добрый вечер подскажите по подогреву руля ,толшины провода в улитке хватает по мощности ??
vovhik25
Хватает широкой дорожки при силе тока до 3 ампер.
Alehan
регион 62
vovhik25
Добрый. Да, хватает. Я задействовал все свободные дорожки. Мощность подогрева около 40-50 Вт. Соответственно, сила тока около 4А. Подогрев работает до сих пор. Очень нужная штука у нас.
Доброе время суток форумчане, хочу спросить у тех кто ставил подогрев из углеродной ленты: где её можно приобрести/заказать/найти ?
Тему я прочитал всю, и собственно я не нашел где её можно купить, кроме
этого сайта
. Но написав туда мне не ответили, может продажи прекратили может ещё что, главное что я теперь в тупике, ибо нихромовой проволокой как-то не очень хочется делать подогрев!
KpeBegk0
у меня вроде осталось, и два датчика есть на 45 градусов
ибо нихромовой проволокой как-то не очень хочется делать подогрев! |
а что за идиосинкразия на нихром? нормально же получается. да и попрощ намного.
MaximA Ну она широкая, площадь контакта будет более приятна рукам. И мне кажется менее пожароопасная.
KpeBegk0
у меня нихром, наощупь не отличить - где именно идет провод, при том, что шаг намотки сантиметра два. насчет пожароопасности - ну не знаю. спорно.
MaximA как расчитывал температуру нагрева? каково сечение и длинна элементов?
KpeBegk0
опытным путем - вышел на улицу, подключил напрямую к АКБ и подбирал длину нити так, чтобы был нормальный наощупь нагрев. Сечение порядка 0,8, длина около 2м. Поподробнее в теме есть мой отчетик
KpeBegk0
Температура зависит на прамую от мощности, поэтому надо рассчитывать мощность потребления.
AL-DL ну да, а мощность от напряжения в сети и потребления НЭ (сечение + длинна)
KpeBegk0
Я себе не делал подогрев, но задумка есть. Проектировал бы так. За основу взял бы мощность 35 вт. При напряжении около 25 - 30 вольт рассчитал бы сопротивление для нихромовой проволоки (или ленты). Повышенное напряжение снижает ток в улитке. Напряжение взял бы от готового малогабаритного регулируемого преобразователя, их в инете полно продается. Им можно регулировать мощность и подобрать оптимальную.
farhat
Добрый день. А где можно посмотреть результат?
AL-DL
в теме описан такой способ - с питанием повышенным напряжением.
GoffurВот примеры
Подогрев руляПодогрев руляА так все в этой теме есть.
Razil
6 December 2016
AL-DLЯ себе замутил подогрев по аналогии подогрева, реализованного RUSANOVым с Куга клуба (попутно огромный ему респект за подробный отчет):
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=96&p=194494
-читать примерно после 23-го сообщения , с использованием нихромовой ленты и повышающего трансформатора 12-36V.
Там все разложено по полочкам: схема подключения, расчет мощности и длины необходимой ленты, необходимые комплектующие.
От себя добавлю, что у меня все работает нормально вторую зиму. Но вышло немного дороже по нынешним деньгам, преобразователь стоит примерно 900рублей, нихром в нашем городе мне обошелся примерно в 1000р. ну и по мелочи еще, но результатом я доволен. Использовал две свободные пины улитки: Питание идет через одну дорожку шлейфа, минус тоже через шлейф.
KpeBegk0
6 December 2016
За основу взял бы мощность 35 вт. |
Кто-то пишет что лучше 55-60Вт брать, не понятно..
Ну если никто не знает где можно заказать/найти углеродную ленту, то реально ли сделать подогрев из нихромовой проволоки диаметром 0,2 ?
И при сопротивлении 34,4 Ом/м длинной 20 метров подать напряжение 36В
KpeBegk0
При 20 метрах и сопротивлении 34,4Ом/м общее сопротивление будет 688Ом и подав на неё 36В получится всего лишь 1,9Вт.
При таком сопротивлении Ом/м нужно тогда уж складывать её в пятеро, получится 4 метра с сопротивлением 27,5Ом, т.е. мощность при 36В составит 47Вт.
В общем подбирать длину и количество параллельных проволок.
likes
И мотать это, мягко говоря, умотаешься.
KpeBegk0
6 December 2016mobile
MaximA
likes
От мощности зависит скорость нагрева и температура, какова эта зависимость?
Мотать может и задолбаешься, но просто ленты нет, а резать канавки в руле не хочу, чтобы не видно было под оплеткой
