Мелкие повреждения ЛКП
Царапнул немного ветками бочину. Другой возможности проехать не было - либо подвеску убить, либо боком, но об кусты.
Небольшие 3 полоски.
Думаю отполировать их (раньше всегда помогало), но вот вопрос - какую полироль с краской мундаст металлик использовать: любую для металлика или искать фирменную фордовскую какую-нить?
повреждение ЛКП, краска ФФ2, царапины, сколы, полировка кузова, набор для подкраски, ЛКП
Sagoz
16 July 2005
450,5K
2,1K
vavazi
29 September 2015
Грунт обязательно, а краска может подождать
Digan
mihasik83
30 October 2015mobile
Вот такое обнаружил после мойки. На капоте по центру. Чем заделать? Перекрас капота не предлагать
AndreyChinc
30 October 2015
mihasik83
Скол.
Больно смотреть мне на свой капот.
Хотя на капоте их много. С дркгой стороны я на ней езжу много и по трассе и по городу, устанешь их исправлять, приходится мириться.
Я сначала иглой края пробую, чтоб не поднималась краска, потом цинкарем, капаю где нет краски, раза два, потом смываю/обезжириваю и подкрасочным набором.
mihasik83
AndreyChinc
На скол не похоже. Уж сильно глубоко. Под грунт ушло.
AndreyChinc
30 October 2015
mihasik83
сначала был скол, скорее всего, а потом пошел волдырь, на мойке сняли чутка его.
mihasik83
AndreyChinc:
mihasik83
Может и так. Подкрас.набор хороший? Можно им такое заделать? Это оригинальный карандаш,там, или что?
AndreyChinc
30 October 2015
mihasik83
Набор для подкраски
AndreyChinc
30 October 2015
mihasik83
Можно минимизировать вред металлу.
иглой снять всё лишнее, что уже не прилегает к металлу, а там видно будет.
и кисточкой замазать.
Ребята сказали, что можно замазать с наплывом, т.е. чтобы чуть-чуть "выступал бугорок", а при полировке они пройдутся здесь.
ФОКУС_ПОКУС
7 January 2016
10
Отремонтировал по осени болячки на порогах
Фотоотчет
skaaa87
23 March 2016
Всем доброго утра/дня/вечера/ночи!
Проблема всем известна: слазит краска на краю заднего крыла в месте примыкания края заднего бампера.
Не уже ли нет решения??? Может кто-то бампер укреплял или какую-нибудь прокладку между крылом и бампером делал???
Машина 2011 года, через 1,5 года начали облезать эти стыки, покрасив локально и затянул в пленку... Прошло время и все по новой даже под пленкой (((
В легком отчаяние... Что делать???
Serz_Nik
19 May 2016
аликс
помогите с вопросом. заехал на полировку отполировали машинку и она теперь вся в сколах.сколов до полировке не было. в чем может быть дело. машинка 2007 года. по вине работника может быть причина. напишите мнения. может в чем другом дело
bezdelnlk78
28 May 2016mobile
skaaa87
Зимой задом в сугробы не паркуешся?
skaaa87
31 May 2016
bezdelnlk78
Не припомню
danilss2
4 June 2016
Под заводской краской может быть что то синее? При повороте поцарапал правую дверь об высокий бордюр. Тонкие длинные царапины. Под краской виднеется что то синего цвета. Что это? И как исправить теперь?
danilss2
5 June 2016
Разобрался я. Это кто то из прежних владельцев по кругу потер всю машину о что то синее)
KaBaH
16 June 2016
ФОКУС_ПОКУС
Пожскажи пожалуйста где приобрел наклейки...которые упомянул в посте выше...финис? Или сам вырезал?
ФОКУС_ПОКУС
16 June 2016mobile
KaBaH
Брал у клубня в местной барахолке.
vavazi
16 June 2016
KaBaH
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 (сообщение #12296643) смотри тут есть
danilss2
17 September 2016
Скажите как на зиму защитить металл? Ремонтировать полностью сейчас не хочу. Думаю может просто лаком забрызгать для защиты. Пойдет так?
Oleg7711
22 November 2016
Сдавал задом, не заметил кучу замерзшей земли, кто то канаву копал, вьехал юбкой прямо в нее.
На фото не видно, юбка еще и лопнула снизу, сантиметра 4 трещина.
Что то можно сделать?
Или ничего не делать и не мучаться? Или новый или на разборке искать?
KaBaH
23 November 2016
Oleg7711
Поищи спец сервисы которые склеивают и занимаются ремонтом пластика.другу за 1500 делали так что не разорвать и не заметить...только останется покрасить...при необходимости.
mihasik83
23 November 2016mobile
Oleg7711
Забить и ездить. Не критично.
Oleg7711
23 November 2016
KaBaH:
Oleg7711
Там вот весь вопрос в ободранности, меня трещина не так волнует.
Oleg7711
23 November 2016
mihasik83:
Oleg7711
Не могу, я люблю чтобы все было красиво, это будет мне давить на психику.
CHEGUEVARA11
10 March 2017
ФОКУС_ПОКУС
Привет.
У тебя цвет Panther Black? какие номера краски ?
ZLOBSTER
11 March 2017
Где можно купить подкрасочный набор форд в виде аэрозоля?
На экзисте больше не привозят.
Цвет Panther Black
У диллеров тоже нет.
ФОКУС_ПОКУС
13 March 2017
CHEGUEVARA11
Да, у меня Пантера Черная, красил я такой, она не совсем подходит, но внизу этого не видно
Лак использовал Мотип.
Знаю, что у Мотипа есть краска прямо с названием Ford Panther Black, может она лучше подойдет.
Alex660616
23 July 2017
skaaa87:
В 2016 году оцинковал это место и покрасил - пока все нормально.
-Doc-
19 September 2017
Друзья, проблемы по местам примыкания бамперов к крылу и на задней двери под планкой такой, где кнопка замка.
предлагают перекрасить всю дверь с демонтажом, разбором, вклейкой стекла, что, ИМХО,
Есть опыт локального ремонта в мастерских?
darkmes
24 May 2018
Уважаемые граждане форума, за истечением срока давности многих сообщений данной ветки, подскажите в СПб, где могут полирнуть корпус, убрав мелкие белые царапины (цвет пантера) от добродетелей парковки? Буду очень признателен.
Набор для подкраски
Номер краски по VIN
Дефект лкп на морозе
