Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,8M
8,5K
albertt
19 November 2016
Сегодня при прошивке Foccusом лег ЭБУ ТСМ FF3 . Адаптор ELS27 . Процес остановмился на Erase memory . Сейчас машина недвижима . Пробовал разными компами , одна и та же ошибка "Cant erase memory"
albertt
19 November 2016
Есть лог сохраненный . Кому отправить ?
19 November 2016
albertt
Сегодня выходной мало народу в инете,почитайте пока тему тут не раз ложили всякие блоки Большое колличество ваших постов не даст результата
zemiel
20 November 2016
albertt
C TCM вообще шутки плохи. Даже с ELS27 . Я например ни разу не рискнул еще в него лезть. Пока попробуй еще раз прошить c прописью в поле Recovery HW номера предварительно сохраненного со вкладки TCM (Я надеюсь, ЭТО ты сделал???).
albertt
20 November 2016
Вопрос решился . Выставил произвольно таймаут в 40 и запись пошла , по умолчанию стояла 52 . Потом решил поиграть с баудрайтом , поставил 2000000 и также успешно смог перепрошить уже с таймаутом в 52 . Не знаю в чем был прикол ,но благо все обошлось . Вообще какие настройки рекомендованы для ЕЛС 27 ?
Adwazer
20 November 2016mobile
albertt
Я шил на 4000000, заняло минут 5, я только успел выйти из машины перекурить, и готово.
albertt
20 November 2016
В следующий раз так и сделаю , ато ждал полчаса .
Adwazer
Хотел 8000000 выставить, но фокус не нашел адаптер. А форскан нормально конектиться.
maguta
Думаю чем больше скорость тем больше вероятность потери данных...по дороге )))
mohmad77
20 November 2016
albertt:
Вообще то в настройках порта всё должно стоять на минимум.А так чтобы уложить ТСМ надо потрудится.
albertt
20 November 2016
На минимум это на базе ftdi . Или я ошибаюсь ?
mohmad77
20 November 2016
albertt:
Да,кстати,в старой ревизии шнурков такое было,на новой только скорость меняем.
paulmiller985
21 November 2016
Возможно новичкам будет полезен мой небольшой отзыв.
Исходные данные:
1) Автомобиль - форд фокус 3 хэтчбэк
2) Адаптер - китайский ELM327 WiFi (чип pic18F25k80)
3) Компьютер - ноутбук Dell (со встроенным wifi-модулем) с отключением всех пунктов энергосбережения.
4) Программное обеспечение - FORScan 2.3.4 beta (2016-09-21) + понадобятся калибровочные файлы для модулей (я копировал из последней версии ELMConfig)
Итог:
1) Чтение информации по модулях - занимает примерно 25-30 секунд
2) Чтение/удаление ошибок (DTC) - занимает примерно 10 секунд
3) Чтение/правка центральной конфигурации (модуль BCMii) - занимает примерно 30-40 секунд (главным образом из-за требований выключения/включения зажигания)
Время таймаута адаптера по умолчанию FORScan определил на уровне 35-39 мс. Поменять в настройках адаптера этот параметр не получилось, так как общеизвестные пароли (admin/000000) не подошли. Но даже с таким "средним значением" все прошло успешно. Вообщем для типовых пользовательских манипуляций по диагностике и правке центрального конфига (активации скрытых возможностей) его возможностей вполне достаточно.
Adwazer
21 November 2016mobile
mohmad77
На вкладке tools в forscan стоит 52, я тоже там нечего не менял.
Zakamsk
25 November 2016
Подскажите пожалуйста! Какой байт(только не через конфиг!!!) поменять, чтобы включить автоматическое включение обогрева стекол зеркал при температуре ниже +4???
Илья_37
25 November 2016
Zakamsk
В этом конфиге он включен.
5 и 6 цифры: 00 - отключено, 01 - включено.
Zakamsk
25 November 2016
Илья_37
Но он не работает автоматически! В 2013г. Дилер программировал.
25 November 2016mobile
Zakamsk
Влияют многие факторы может электроника его не включать если АКБ слабоват
Zakamsk
25 November 2016
Илья_37
Подскажите пожалуйста уважаемый! А в коде на картинке выше можно ли увидеть включен ЭПСВ или нет?
Zakamsk
25 November 2016
Серый:
Zakamsk
Это уже все проходили! АКБ заряжали. фишки выдергивали. ЭПСВ не работает! Какой-то программный глюк!
Илья_37
25 November 2016
Zakamsk
На скрине ЭПВС включен.
Zakamsk
25 November 2016
И
Илья_37:
Zakamsk
Это какие по порядку байты?
Илья_37
25 November 2016
0100010029001Е
Zakamsk
25 November 2016
И
Илья_37:
Zakamsk
Значит программа Foccus не меняет значения! Два одинаковых
фото. В одной в конфиге ЭПСВ включен, в другой выключен.
Zakamsk
25 November 2016
И
Илья_37:
0100010029001Е
Это же вроде
Zakamsk
Илья_37
25 November 2016
Zakamsk
шестая цифра (0-отключено, 1-включено).
На обоих скринах - включено.
O_zone
25 November 2016
Илья_37
я еще встречал варианты с 81... эта 8-ка за что отвечает?
а может тип лобового стекла #65 (обычное vs атермальное) еще влияет на обогревы? у меня и еще нескольких авто по умолчанию стоял атермальный
Илья_37
25 November 2016
O_zone
А какой номер BCM - DV или BV?
O_zone
25 November 2016
Илья_37
если вопрос касательно 8-ки, то вроде DV был модуль
Илья_37
25 November 2016
O_zone
Если DV - там другой байт отвечает за ЭПВС (11-й)
