Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2024), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
629,6K
9,9K
Arhimorfius
17 November 2016
Ребята, двиг 1.6 100 л.с. что тут стоит вместо ДМРВ?
17 November 2016mobile
Arhimorfius
ДАД.
Arhimorfius
17 November 2016
тыкни в тему на форуме где почитать про него?
Arhimorfius
Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #11193772)
efan
17 November 2016
vitek1208
Ни как,такая у фокуса беда.Я уже три года как продал приору,там такой беды не было, до сих пор не могу привыкнуть, уже и шумку сделал а шумит даже летняя.Но это пожалуй единственный минус у фокуса перед приорой.
efan
17 November 2016
vitek1208
Ещё пацаны демферы с разных тачек ставят в разные места но моё мнение,лучше тогда поменять авто если сильно бесит.Но это моё личное мнение.
kabansky
17 November 2016
Друзья! На днях со мной приключилось странное!
Сутра как обычно ничего не подозревая сел в свой фокус, поехал, слышу спереди слева какой-то посторонний шум, останавливаюсь, осматриваю авто - ничего, делать нечего, надо было ехать. Доехал до назначенного места, там снял колесо и был необычайно удивлен! По какой-то неизвестной причине кронштейн, на который крепиться провод к датчику АБС стал тереть покрышку! (см. фото). Судя по всему, какая-то неведомая сила его выгнула. Как такое могло произойти? Накануне вечером приехал домой, авто поставил, никаких проблем не было, а сутра такой вот фокус. У кого какие мысли?
briz19
люди есть тут кто может подсказать по показаниям лямб? в профильной теме тишина просто.
Alexey250780
17 November 2016
kabansky
Поведайте уж тогда и продолжение этой истории: когда вы этот кронштейн выгнули назад-он перестал задевать за колесо?
Shidom
18 November 2016mobile
Сгнили шпильки, на которых держится тепловой экран над глушителем, как быть?они выкручиваются вообще?
dema-diezel
Все привет, народ подскажите как разблокировать штатный ППП после 5 не состоявшихся запусков, в наличии кабель елс, с помощьюкакой проги можно это сделать, весной из-за этого ездил к официалам они мне разблокировали и сказали что в следующий раз полная переборка( а это без малого 10-ка) гидроним перебрал, почистил, а не могу разблокировать(
kabansky
18 November 2016
Alexey250780
Да, перестал. Причем гнется он не так-то просто, металл довольно упругий.
владис
18 November 2016
Всем привет
Вопрос! На фокус 2 встанет колесо размером 215/60/16? Если нет, то что посоветуете с высоким профилем резины, может 215/55/16, вроде как повыше чем 205/55/16.
Snezhnii
18 November 2016
dema-diezel
Он у тебя не заблокирован. Какая ошибка висит?
dema-diezel
Да, был) только что разобрался с ним, ошибка 5 не запусков, и низкий уровень топлива, конфиг все удалил
Snezhnii
18 November 2016
владис
Спидометр врать будет из-за другого размера. Тут есть фото с большим размером, 205/60-16 точно ставили.
Клиренс, увеличение клиренса
Snezhnii
18 November 2016
Проблемы с штатным ППП (сообщение #16279055)
Читай до низа стр. http://ffclub.ru/search/posts/?q=Разблокировать&topicid=163387
Shidom
Shidom:
Вопрос актуален, кто то выкручивал шпильки?
kuzma-68-1973
18 November 2016
Shidom:
Они приварены к кузову, как и шпильки крепления заднего подкрылка.
Alexey250780
18 November 2016
kabansky
Ну тогда вообще мистика). Если пофантазировать, можно предположить кусок грязи, замерзшей на колесе, которая зацепила кронштейн. Вконец раздолбанную шаровую, из-за которой колесо пошло на излом..но все это маловероятно.
Arhimorfius
18 November 2016
По ссылке написано, что там только для 1.8 и 2.0. На 1.6 тогда что?
Ewoo
18 November 2016
Alexey250780
kabansky
легко это мог сделать кусок льда или замершего снега после ночной стоянки, отвалившийся с подкрылка и попавший на колесо.
Топикастер - вспоминай посторонний звук
WhiteFord
18 November 2016
Всем привет! Купил Фокуса 2 рестайлинг 2008г купе. Решил поменять масло и сделать полную диагностику. Подскажите где в Екатеринбурге хорошие мастера по фордам?
Snezhnii
18 November 2016
kabansky
Там же расстояние сантиметров 5.
Arhimorfius
Там есть ссылка на буржуйский сайт с описанием принципа работы ДАД и т.д. На 1.6/100 тоже стоит ДАД. Какой-то спец. темы по данному датчику вроде нет.
gerwin
18 November 2016
efan
E
efan:
vitek1208
Ни как
еще как,борьба с шумом в фокусе это комплексное мероприятие: демпферизация вибронагруженных элементов,частичная шумоизоляция и конечно же комфортная резина. На моей машине установлен минимальный пакет демпферов,шумки нет и хочу сказать что на штатном мишлене еще с автосалона,конкретно с 2009 девятого года,который уже в дерево превратился,ездить стало куда комфортнее,чем на некоторых авто-одноклассниках других производителей,а уж тем более приора
Jaguar4ik
18 November 2016
Подскажите пожалуйста. Машина ФФ2 сзади барабанные тормоза. Была проблема, левое колесо был жуткий скрежет, поехал на сервис, разобрали, увидели что механизм как то сломался и колодка стояла не ровно - отсюда жуткий скрежет, и из-за этого не работал ручник на этом колесе. Стали все собирать обратно, восстанавливать, в итоге, как мне сказали немного сломался регулировочный механизм, с резьбой, его кое как вроде сделали. Но теперь заметил, ручник дергается 1 раз туго, и колесо левое после опускания ручника немного подкусывает, последующие разы ручник легко поднимается, все держит шик, но именно с этой стороны немного закусывает после опускания ручника и трогании с места и на маленькой скорости при небольшом нажатии на тормоз с той стороны посвистывает местами. В чем может быть дело? Может это быть из-за вот этой регулировочной штуки или нет?
Вот эта штука которую восстанавливали:
Простите за ломаный русский)
dimon__86
18 November 2016
Jaguar4ik
у меня была похожая ситуация на правом заднем. сломалась вилка и вывалилась в барабан. помогла только замена на новую. года два назад брал за 1,7 тыс примерно за штуку.попытка подшаманить и установить закончилась, что опять вывалилась в барабан.
Flacrin
Подскажите( уже спрашивал ) , на разгоне, 2-я,3-я4--я,не важно ,резко давишь на газ , обороты срываются, приотпускаешь подхватывает. Что может быть?
Jaguar4ik
dimon__86
Что за вилка?)
