Как записать/прописать ключи?
На днях отдавал машину в сервис. Терзают смутные сомнения, что кто-то ковырялся с борткомпом и возможно прописал дополнительный ключик. Народ, как это проверить?
Ключи на ФФ2
Замена батарейки в ключе
Внимание!!!
Для тех кто не хочет читать тему и задаёт вопросы ответы на которые порой находятся на этой же странице, тем самым засоряя тему. Буду для начала просто удалять ваше сообщение, при повторном вопросе - буду наказывать.
Для самостоятельного программирования (запись, привязка) ключа/ей изучите тему - Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2). В данной теме есть подробные инструкции и актуальные ссылки на сторонние ресурсы.
Кто по ряду причин не может это сделать сам, вот раздел для вас - Запчасти и Услуги
ключи на ФФ2, ключ зажигания, прописать ключи, разборка ключа, ключ, записать
Vertigo
22 August 2005
607,3K
1,5K
razand
17 November 2016
Vania007
Если пишет, что невозможно добавить ключ, то ищи другой транспондер.
Vania007
17 November 2016mobile
razand
Но этот проверяли ,говорят рабочий.
razand
17 November 2016
Vania007
На чем проверяли ? Прописывали на другую машину ?
Vania007
razand
Нет,он вставлял в программник мой ключ и этот чип. Сказал полностью идентичный.
razand
17 November 2016
Vania007
Это не показатель. В последнее время из Китая много транспондеров кривых приходит. Попробуй лучше другой транспондер или свой попробовать у знакомых прописать, например.
Vania007
Да у нас в городе просто так их не найти ) теперь только заказывать от куда нибудь
razand
17 November 2016
Vania007
в л.с. смотри
Minorus
7 December 2016
Народ, подскажите мне по поводу ключей. Когда покупал машину, хозяин отдал всего один ключ, который с ЦЗ. Второй был им утерян. Хотел узнать какой ключ был второй? Второе, при считывании инфы ELM327 видно что в машине прописано 2 ключа. Что мне нужно сделать чтобы удалить один из ключей и прописать новый. И где взять новый ключ?
razand
7 December 2016
Minorus
Купить новый выкидной ключ, например на Ali, стучись в л.с. поделюсь ссылкой нормальной. Затем попробовать этот ключ прописать и если он пропишется, то можно смело удалять все ключи и прописывать те, которые находятся на руках (должно быть прописано минимум два ключа). Прописать можно Forscan (расширенная лицензия) + ELM327.
Antojke33
7 December 2016
В Воскресенье потратил пол дня, чтобы прописать доп ключ. Был 1 родной ключ и 1 болванка ключа с транспордером + еще 1 ключ от фф3 (не смог его прописать, видимо не подходит к нам). Зашел в систему, там прописано 2 ключа, прописал 3им ключем болванку для автозапуска. И дернуло меня удалить все ключи, на всякий случай, думаю мало ли найдется 2ой из прописанных ранее. Первый ключ прописал сразу, а вот с болванкой возился часа 3: либо она не записывалась, либо сайт автокейпрог выдавал неправильные коды.
Советую трижды подумать перед стиранием ключей.
ZET
7 December 2016
ключ от фф3
От ФФ3 можно вписать, только если он новый и не был привязан к ФФ3
"автокейпрог" работает как АК47) видимо проблема была в ваших действиях или в условно рабочем чипе.
Antojke33
7 December 2016
ZET:
Ключ от фф3 был б/у
А вот выдаваемые автокейпрогом коды форскан не принимал. Буквы и цифры я знаю)
ivass
11 December 2016
ФМ4 2009 года. Было 2 ключа. В прошлом месяце потерял ключ. Заказал с али новый (с чипом 4D63) и сфотографировал оставшийся ключ на случай утери. На этой неделе уехал за границу, и перед самым отъездом потерялся последний ключ. Поскольку ехать нужно было срочно, то авто оставил там. Предварительно узнавал стоимость работ - от 500$ + вскрытие + эвакуатор.
На руках имеется китайский клон Ford VCM и ELM327 (с переделками под MS-CAN). Планирую купить еще один ключ с чипом и вырезать их по фото.
Вопрос: смогу ли я прошить 2 новых ключа (с помощью IDS или расширенной ForScan) не имея на руках оригинальных ключей? Не хочется ехать за машиной без полной уверенности.
Ivan84
12 December 2016
ivass
Не знаю как на фм4, но на фф2 прописать новые ключи без старых можно.
civil-zz
12 December 2016
ivass
если VCM работоспособный, и имеете дилерский доступ, то да, сможете.
ivass
12 December 2016
civil-zz
Китайский IDS, дилерского доступа нет. Без доступа, а просто с помощью incode/outcode не получится?
civil-zz
12 December 2016
ivass
а где Вы возьмете incode для ФМ4?
ivass
12 December 2016
civil-zz
Коды с autokeyprog.com или с платного cryptowork.com/Ford-calculator не подойдут на ФМ4 2009 года?
civil-zz
12 December 2016
ivass
а, не увидел, что 2009. Не помню, если честно, давно не делал такие машины. После 2011 (рестайл) - точно не подходят.
ivass
15 December 2016
civil-zz
Спасибо. Ключи нарезал по 4-значному коду (был проштампован на черной бирке от ключа и продублирован на наклейке в сервисной книжке). Все получилось, даже не пришлось подключать VCM, прописал 2 новых ключа с помощью ELM327.
Оказывается, эти авто без хороших дополнительных средств защиты могут угнать слишком просто и быстро. Задержка хотя бы в 30 минут для программирования ключей здорово усложнила бы работу угонщикам.
civil-zz
16 December 2016
ivass
через ForScan прописывали?
ivass
16 December 2016
civil-zz
Да. Incode сгенерировал на autokeyprog.
Terrorblaze
19 December 2016
всем привет и с наступающим!
столкнулся со следующей проблемой, точнее сам себе её обеспечил: заказал болванку складного ключа с али и при перекидывании внутренностей совсем забыл достать чип... в общем старый корпус вместе с чипом отправился в мусорку
подскажите, пож.: как сейчас обойтись меньшими затратами на новый чип? (пользоваться вторым ключем не предлагать )
где купить транспордер (ID60 4D - такой вроде нужен? у меня фокус 2+ 2010 г.в.)? или проще обратиться в компанию по изготовлению чипов (нашел пока за 2000 аллинклюзив вместе с выездом). что делать?
ZET
19 December 2016
Terrorblaze
Воспользуйтесь поисковой машиной типа "Яндекса" или "Google", вроде как не в деревне живете
Неправильно! Нужен 4D63 40 либо 80bit.
Если нет понимания, как самостоятельно прописать чип, или нет оборудования, или просто не хотите заморачиваться, то обратитесь к специалистам. Цена в 2000 с чипом и на выезде очень даже демократичная.
Terrorblaze
19 December 2016
ZET:
Terrorblaze
а процедура сложная? транспордер сам по себе дорогой? 2000 не мало, за такое простофильство ((( поэтому думаю как бы сократить расходы.
а обращаться к частникам безопасно вообще?
ZET
19 December 2016
Terrorblaze
Процедура не сложная, но требует изучения мат.части и наличия диагностического сканера ELM327 или совместимых с ним.
от 300 до 600р (поисковые машины Вам в помощь)))
Сохранность работоспособности автомобиля напрямую зависит от опыта и понимания процесса "частником")))
Tschaplan
19 December 2016mobile
Terrorblaze
Попробуй тут заказать да пропишешь его потом,дело не хитрое https://www.ebay.com/itm/391529238945
Terrorblaze
19 December 2016
ZET:
Terrorblaze
подскажете, где почитать про это?
ZET:
Terrorblaze
ну, видимо средняя цена по Москве 600 руб., даже на али от 400.
ZET
20 December 2016
Terrorblaze
http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=840
ZET
20 December 2016
Terrorblaze
https://originalkey.ru/transpondery-chipy/novye-...-80-bit
можно найти и дешевле
