Shlang27:
У меня с магнитолой Sony от мондео проблема. Включаешь 15 мин поработает (нагревается) звук начинает пропадать на 1 секунд потом дальше звучит, поиграт и опять запинается , это во всех колонках(и во всех режимах aux,cd, radio). Попробовал в другой машине тоже самое. Заметил ещё если звук тише делать проявляется чаще, как звук делаешь больше 10-14 вообще не проявляется. Разобрал пропаяю контакты на разъема и элементы вокруг, промыл спиртом, поставил в машину ни чего не поменялось. Подскажите что может быть? Есть схемы этой магнитолы у кого? |
Очень похоже на перегрев УНЧ. На моём мафоне, при выключенном состоянии (только часы), УНЧ и процессор греются.
Попробуйте аккуратно снять радиатор с УНЧ и обновить термопасту. Ещё не плохо бы радиатор на процессор наклеить термоклеем.
Успехов
Подскажите пожалуйста, нашел такую вещь:
Финиш: 1 746 768
Focus 2008- STC-Европа; Заряжается при подключении; Обеспечивает отличное улучшение звука для соединения AUX. Достигается уровень, эквивалентный радиоприемнику.; Обеспечивает выбор песен, альбомов через дистанционные органы управления на рулевом колесе; Возможные форматы файлов: MP3 / MP4 / WMA / ASF; Могут быть подключены все запоминающие устройства формата USB; SBA;
это и есть аналог novero? может сталкивался кто и подскажет как оно? и:
Это что, только через него переключение треков-папок идет? или это так написали, что типо и подрулевое работать будет)
Заранее спасибо!
Mari0GT
А смысл? Даже не вникая в детали, оно стоит 8.5+
Shinkei
27 September 2016
ejik78:
REMOTE+CHANGER+PHONE 1 - PHONE+ 2 3 - AUX L+ 4 - AUX R+ 5 - PHONE MUTE 6 - REMOTE CONTROL+ 7 - PHONE- 8 - REMOTE CONTROL- 9 - AUX L- 10 - AUX R- 11 12 |
Сабж, по этой распиновке 5й контакт реально замутить под такую
тему
? Шоп звук при задней передачи глушился, нужная фича
Shinkei
Опция полезная , на старой 6000 была кнопка MUTE , на новой соньке почему то от неё отказались .
Посмотрел схемку , там нет ни каких вариантов подключения приглушения звука , я думаю этот вопрос лучше задать DarkLeo , он соньку вдоль и поперёк перекопал ) , может , что подскажет .
ejik78
Ну по сути есть кнопка phone и без novero она тупо пустует. Если 5й пин имеет связь с этой кнопкой, выходит, что можно присандалить, ведь нажимая phone звук выключается.
Sedoi797
30 September 2016
Подскажите при замене надо прописывать магнитолу?
Sedoi797
нет, достаточно знать код от нее.
Подскажите. Какой сабик подойдет к штатной магнитоле? Sony.Нужен совет бывалых. Только взял машину...
у меня сонька 2008г мондео, там есть линейный выход? хочу саб поставить
berezovsky
18 October 2016
Вопрос в следующем: штатная sony mp3 фокус 2+ 2008 г титаниум, в бардачок выведен aux. Задумался приобрести hi fi плеер fiio x3 или fiio x5, но будет ли толк при проигрывании музыки с плеера, или штатная сони будет через себя пропуская срезать весь шик который выдает плеер?
berezovskyу меня стоит плеер сони вот такой
Басы и музыка бывает лучше чем с диска играет. Но в плеере стоит какая то функция мегабасс(или че то в этом роде), при отключении ее звук и басы теряются. Еще посоветую прошить магнитолу сони прошивкой от мондео, вот тогда вообще огонь. ИМХО
berezovsky
18 October 2016
serg1983, у меня есть explay l80 плеер, так же телефоны подключаю samsung note 2, samsung s5 mini- играют по сути одинаково.
А fiio x5 стоит 16 000 он типа процессорный, но на форумах пишут, что под него надо во первых супер качества музыку во флаке или dsd формате и все под него наушники такого же ценового сегмента берут. Я думал может кто пробовал такого плана плееры и как реально разница есть по качеству от телефонов или это просто понты?
berezovsky
18 October 2016
serg1983
а по поводу прошивки с мондео ветка на форуме есть?
serg1983
18 October 2016mobile
berezovsky:
serg1983 а по поводу прошивки с мондео ветка на форуме есть? |
Точно не подскажу с телефона не удобно искать. Воспользуйтесь поиском.
berezovsky:
Нет.
Выбирайте из списка
http://www.ucdsys.ru/?page_id=42
кто к вам ближе находится и просите прошить.
Подскажите пожалуйста, хочу распаять свою Соньку. Старая модель на Мондео 3, 1CD, черная квадрат с зеленой подсветкой. Разобрал, а конденсаторы расположены не в один ряд а по парам, вот так :: .
Собственно вопросы такие:
1-Правильно-ли я понял что: С800-FR C801-RR C802-FL C803-RL
2-Припаивать, как я понял, надо до кондеров, у меня ножки расположены не по направлению к усилителю, а параллельно, пайка ножек разная, одна как-бы прямоугольная, а вторая закругленная, правильно-ли припаивать к "прямоугольным ножкам".
3-Хотел 3 пары выходов: фронт, тыл и саб. Если такое возможно, то саб получается надо вместе с фронтальными спаивать или есть сложность?
Поможиите!
Ruslan-102
15 November 2016
С какими параметрами выбирать не штатные динамики к Sony? хочу максимально чистое звучание
Всем привет! Магнитола Sony - дисплей не светится, работает только 1 станция и громкость, больше ни на что не реагирует. Что может быть . Спасибо.
altai:
Всем привет! Магнитола Sony - дисплей не светится, работает только 1 станция и громкость, больше ни на что не реагирует. Что может быть . Спасибо. |
Всем привет.
Также иногда глючил центральный замок. Виной тому - дохлый, не заряженный аккумулятор. Поставил другой - все OK.
altai:
Всем привет. Также иногда глючил центральный замок. Виной тому - дохлый, не заряженный аккумулятор. Поставил другой - все OK. |
С ЦЗ пока до конца не разобрался - глючит как при заведенной на ходу, так и при стоянке под штатной сигнализацией.
А кто может сказать, если линейный выход в сони выпаивать, то там на сигнал влияют такие настройки как эквалайзер, уровни ВЧ, НЧ, СЧ?
Коллеги, а от чего могут сбиться настройки на магнитоле? Я понимаю там замена аккумулятора, но от чего ещё? Сегодня смотрю - звук какой то не такой, все настройки по дефолту. Ночью мороз был минус 32, других причин не вижу..
Всех с Новым годом!
Может кто в курсе: у меня фокус 2 рестайлинг 2009 года. Стоит Sony MP3. Никак не могу подключить AUX. В бардачке с завода есть выход. Провода подключены. Что может быть? Уже даже подключил штатную приблуду, чтобы USB проигрывала + там также есть AUX. Но он тоже не работает.
pastorjr
а на магнитоле включаете функцию AUX?
serg1983
))) само собой. Флешка как раз так и работает.
Если что, подключено так, как на фото (украл с форума):
http://media.ffclub.ru/up15624-post-28-1150820966.jpg
Добрый день форумчане!
Решил поставить штатное ГУ или сони или 6000 с мп3 (смотря что будет на разборке).
Сейчас стоит 2дин магнитола.
Пищалок нет. Я так понимаю, что для пищалок нужно вести проводку. Это первый вопрос.
Второй - куда присоединять провода от пищалок в штатный разъем?
Спс.
