Крепление, опоры движка (ч.1)
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Next (2025)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
2 June 2012
2,4M
9,9K
a_kcel
19 October 2016
aleksei045
Да, на 2 литра. И да, там их уже нет. Когда заказывал оставалось 2, надеюсь повезло и получу)
aleksei045
19 October 2016
a_kcel
номерок опоры кинь
dimm33
19 October 2016
поковырял историю, заказы, даты
я меняю опоры раз в ~60 тыс
родная 50+ (дриснула) 3090р, вольво 70+ (дриснула) 3280р, вольво 50+ (просела) 4300р
2.0 автомат
a_kcel
19 October 2016
aleksei045
586282
dimm33
Родная накрылась примерно на 105000 км, в Экзисте посоветовали Meyle, прожила около 5000 ки
aleksei045
20 October 2016
a_kcel
Спасибо
Khlyzov
20 October 2016
dimm33
a_kcel
Можно бизнес по запчастям развить только на одной этой опоре.
yTk_Svd
20 October 2016
dimm33:
И сколько ждал хатч и за сколько?
Вольво проявила себя не с лучшей стороны. Хатч ждал 2 недели за 3900
DGrees
20 October 2016
две недели назад купил хатч за 3985, шла 2 дня. через ззап смотрел. В наличии была одна, я успел. Надо мониторить, я каждый день смотрел.
dimm33
20 October 2016
yTk_Svd:
так в итоге что с ней было не так? если судя по твоей продаже Опора (Подушка) двигателя правая и нижняя дело далеко было не в вольве, а в левой опоре. не?
aurevoir
20 October 2016
кто-нибудь ставил правую опору производства motocraft? предложили на ззапе, типа для американского рынка.
mag106
20 October 2016
aurevoir
ЭТО ОРИГИНАЛ !!!
aurevoir
20 October 2016
mag106
я понимаю, что это оригинал. у меня вопрос не в том был) я спрашивал, ставил ли кто себе именно американскую? может там резина на морозе хуже себя ведет или крепления чуть другое. отзывов хочу)
mag106
20 October 2016
aurevoir
ну так хотя бы номер опоры нужно указать !
yTk_Svd
20 October 2016
dimm33:
не?
Сложно судить на 100%, но негатив остался. Новая опора Хатч села на 1мм, максимум... там явный зазор. А проверить Вольво даю возможность по цене китай-опоры. Пробег для опоры 10к - считай не пробег. Родная с завода 100к прошла...
dimm33
20 October 2016
yTk_Svd
так погоди, хронология какая? опора вольво - села, ставишь хатч вместе с новой левой и хатч проседает на 1мм? или ставишь хатч со старой левой и он проседает на 1 мм
yTk_Svd
20 October 2016
Первый вариант. На длительные эксперименты времени нет, посему опробовать второй вариант не получилось.
aleksei045
20 October 2016
yTk_Svd:
586282
подскажи в чем недостаток вольвовской опоры? может кто подскажет замену,фебест 10000 тысяч и умер , фф2 2л 2006г.в
Offmax
20 October 2016
dimm33
20 October 2016
aleksei045
да нет у вольво недостатков, бери не парься
aleksei045
20 October 2016
dimm33
а они тоже отличаются по движкам?
dimm33
20 October 2016
aleksei045:
dimm33
в шапку
конечно отличаются
aleksei045
20 October 2016
dimm33
31375739 мне пойдет фф2 2л 2006г.в
aleksei045
20 October 2016
dimm33
спасибо нашел
air04
25 October 2016
Всем добрый день , правая опора требует замены, почитал ветку, оригинал покупать жаба душит...правильно ли я выбрал,
двигатель 1.8 -
586286 HUTCHINSON-4662руб. Опора двигателя или
MAZDA BBM439060D -5123 руб Опора двигателя
или VOLVO 30758020 –4758руб Опора двигателя
Что порекомендуете взять???
yTk_Svd
25 October 2016
air04:
586286 HUTCHINSON
Однозначно!
sergei31rus
25 October 2016
air04
Чуть поправлю надо с этим номерком на 1.8- 586282 HUTCHINSON,а тот номер что у вас написан для 1.6.
air04
25 October 2016
sergei31rus:
air04
Спасибо!!!
сам перепроверил по шапке темы,
тоже увидел это несоответствие!!!
Хотя автодок -дал этот номер))) дилетанты.
Спасибо ответившим!!! вопрос снят.
отпишусь после замены.
DeimanHill
25 October 2016
Всем привет. Фокус 2 хетчбек, при запуск6е (именно при запуске) колбасит двигатель, потом все вроде нормально, работает ровно, обороты не плавают, вибрации нет. Что может быть, вернее какая опора или подушка могла накрыться??
Спасибо.
dimm33
25 October 2016
yTk_Svd:
Однозначно!
В чем однозначность? В том что номер от 1,6
Или в том что вы вольво гнобите изза просевшей левой, или не понимаете что разница между вольво и хатч равна нулю в бесконечность?
serg1983
25 October 2016
DeimanHill
Крепление, опоры движка (сообщение #17525076)
ответы ниже этого вопроса
