Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
691,2K
9,9K
Alexey250780
19 October 2016
Всем привет. Кто-нибудь ткните носом в каталожный номер тросика внутренней ручки водительской двери.
Перегнулся и лопнул год назад. С тех пор ставлю колхозные скрутки проволочками, но ни одна дольше двух месяцев не продержалась. И всегда неожиданно лопается, черт бы ее побрал.
19 October 2016mobile
Alexey250780
Вы б хотя бы тип кузова указали, так как трос отличается для разных кузовов.
Вот есть такой номер 1681362 - трос внутренней ручки, передний левый, для седана, хэтча и универсала. Может подойдёт.
А вообще для таких вопросов есть тема FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
mobi
19 October 2016
сегодня после шиномонтажа ford focus 2 sedan 2005гв не открывается багажник, я не знаю что они там сделали, подскажите плз может у кого была такая проблема, что это может быть электрика или механически что то сломалось ?
откинул заднее сиденье хотел открыть багажник изнутри но ничего там не нашел чтоб открыть, есть там что то вообще ? (видел как то по тв что все багажники американских машин можно открыть изнутри)
При открытии дверей по сигналке должен щелкать замок багажника или нет ? (у меня щас вроде ничего не щелкает)
mobi
Начните с изучения шапки темы Проблемы с замком багажника
pashun
19 October 2016
efan
даже тот что стрелкой обозначен на фото?
max_ozr
pashun
2008г. Рестайлинг. Россия
Faritovich11
19 October 2016
Всем доброго времени суток. Парни такая проблемма: ФФ2 2007г, пробег 170 тыс. В прошлом году по зиме при опускании температуры ниже -10, 15 градусов стартер отказывался крутить. Списали все на акб, так как эксплуатируем давно без замены акб. Поменяли акб, заодно что бы не рисковать выставил прогрев по времени. Прошла зима, прошло лето проблем не было. Пришла осень: ночные температуры -5, -7 причем уже недели две как. Машина заводилась без проблем. Сегодня утром ключ на старт, стартер делает оборот, щелчок и все тухнет. Думаю окислилась клемма, снимаю, чищу ставлю назад, ключ на старт эфекту ноль, мальнько потыркал и на работу уехал на такси. Приезжаю вечером снова пробую, сигналка бодро открывает, приборы бодро горят, ключ на старт эфекту ноль, на улице -2. Пробывал заводить с сигналки стоя перед ней. Такая же беда, но заметил такую особенность что в момент когда срабатывает стартер, на короткое время вспыхивают фары. ПАРНИ ЧТО ЭТО ЗА БЯДА ТАКАЯ?
ale63866228
19 October 2016
Faritovich11
Акамулятор сел.
Faritovich11
19 October 2016
Погрел акб в тазе с горячей водой пол часа, завелся. Может зарядки в полной мере не получает? За ночь в -5 свежий акум...???
ale63866228
19 October 2016
Faritovich11
Проверь какое напряжение выдаёт генератор.
Faritovich11
19 October 2016
Как? На заведенной проверить напругу на клеммах?
ale63866228
19 October 2016
Faritovich11
Если есть возможность проверь плотность электролита в акб.
ale63866228
19 October 2016
Faritovich11
Ну да на клеймах тестером,должно быть примерно14в.
Faritovich11
Когда жигули были все было, и тестер и ориометр. А сейчас еще поискать надо, обленился... ;-)
ale63866228
19 October 2016
Faritovich11
А у тебя если есть тестовый режим,то там посмотри.
pashun
19 October 2016
max_ozr
оцинкованый или крашеный? не понятно что-то
serg1983
pashun
1 хозяин, машина всеволожск. Спереди уже рыжим стал, сзади оцинкованный
Faritovich11
19 October 2016
ale63866228
Что за тестовый режим?
pashun
19 October 2016
serg1983
прям как у меня и тоже всеволжск
Эдуард_Ти
19 October 2016
Подскажите пожалуйста что есть такое CYLINDER ASSY SHORT BLOCK у форда. хочу заказать себе блок с потрохами, но на экисте на все наши двигатели 1.8-2.0. к шорт блоку идет комментарий, что деталь является восстановленной. Подскажите как они на заводе их восстанавливают??? не хочу отдать кучу денег за расточенный блок с ремонтными поршнями, третьим ремонтным размером шеек коленвала и.т.д. А у меня взамен стандартных уже лежат поршн виско под турбу...При том где то читал, что при снятии постели коленвала резьба вываливается вместе с болтами...вот и мысли насколько обоснованно будет заказывать востановленный по заводской технологии блок двигателя с потрохами
efan
19 October 2016
pashun
который к кузову точно а вот этот не помню,машина в гараже стоит ,погляжу тогда напишу!
Space21
19 October 2016
Всем здравствуйте! Начал сопливить датчик распредвала (возле клапанной крышки). Не подскажите финис уплотнительной резинки?
Paramoshka
19 October 2016
Товарищи! Не сочтите за сложность ответить на небольшой вопросец) Я понимаю, что возможно это уже стопитсот раз могли спрашивать здесь, но совсем некогда штудировать форум. Автомобиль: фокус 2, 1.6, 115 л.с., дорестайл. Собственно нужно срочно менять сцепление, но встал вопрос какое брать? Какого производителя? Корзина диск и сам выжимной подшипник. Огромнейше спасибо всем, кто откликнулся!
19 October 2016
Faritovich11
Тестовый режим компьютера
alexesei3d
19 October 2016
Извиняюсь, написал не с того логина, повторяю вопрос, не оставьте без внимания
Всех приветствую! Хотел бы посоветоваться перед тем как подвести проводку к регистратору, но в начале уточнить:
1) Подскажите, пожалуйста, датчик дождя непонятно для работает, можно его как-то отключить и настроить дворники на конкретные частоты? От этого датчика дождя то он тормозит, то фигачит как сумасшедший дворниками, когда вроде как немного моросит дождь
2) Вообще думал убрать блочок с датчиком света и дождя и прикрепить туда регистратор, а то пространства мало за стеклом, так пробовал кто-нибудь? Датчик света для меня тоже загадка и вряд ли я им пользуюсь)
alexesei3d
Можно убрать из конфигурации GEM наличие ДД.
x5_focus
19 October 2016
Focus 2 2008 Duratec 1.6 115 лс бензин. Дорогие форумчане и умельцы. Помогите в проблеме - Двигатель иногда начинает плавать, то есть работать волнообразно( и при холостом ходе и при езде[/И скачет синхронно все - все включенные фары, моторик печки. Проблема тут же исчезает при включении обогрева лобового зеркала. При выключении проблема возобновляется . Есть видео , могу дать ссылку. Замучался уже, ошибок нет, дроссель чистился,форсунки тоже, Фазы ГРМ в норме.
Ice Storm
19 October 2016
Paramoshka
Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ (сообщение #16189056)
Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ (сообщение #12023967)
FocusFF2
20 October 2016mobile
Приветствую
Скажите выпала возможность обменяться фарами с человеком у которого чёрная маска в фарах...
Ну там нет шильдиков Ford и наклейка совершенно другая...
Вопрос:как думаете стоит ли оно того?
apollo_11
20 October 2016
FocusFF2
не надо
