Подвеска С-Max : сайлент-блоки, рычаги, стабилизатор
12 years
Сопутствующая информация
Замена сайлентблоков рычага передней подвески - на примере ФФ2.
Полиуретановые сайлентблоки завода Полимер (Новосибирск)
диагноз по стукам и скипам поставлен
подвеска, рычаги, стабилизатор, сайлентблоки, амортизаторы, стойки, пружины
yak40
30 January 2005
667,1K
2,2K
mitek_gsm
31 August 2016
sser-pan
добавьте в список проверки - рулевую рейку + сайлент блоки подрамника
sser-pan
31 August 2016
mitek_gsm:
sser-pan
Это были стойки с опорниками)
lampa
9 September 2016
Курил, курил тему.. Так и не пришел к какому-то мнению.
Какие же задние Г-образные стойки стабилизатора брать? CTR, SWAG, Febi, Delphi, TRW, Lemforder? Дайте подсказку, пожалуйста. Ну хотя бы тысяч на 30 чтобы хватило
александр.
10 September 2016mobile
У меня лемфердер прошел тысяч 7 км...застучал,и это поняли только когда сняли...сейчас поставил делфи...пока все гуд
10 September 2016
lampa
Подвеска С-Max : сайлент-блоки, рычаги, стабилизатор (сообщение #17745570)
lampa
10 September 2016
352
Отлично, спасибо! Возьму или те, или другие, какие дешевле будут.
Dik_g
6 October 2016
Ребята, кто подскажет задние стойки стабилизатора "г" образные оригинальные с гайками идут?
finis 1734686
Gekko
18 October 2016
Ребят, что из аналогов поставить:
Шаровая переднего рычага - Moog, CTR? Lemferder я так понял, плохо ходят...
Подпружинные рычаги? Какой фирмы взять? Или FoMoco и зыыть?
Поперечные?
Сайленты продольных? Лемфердер норм?
kirillfso26
18 October 2016
Gekko
Lemferder нормальные запчасти делает. Подпружинный я бы взял лучше оригинал. Продольные(бабочки) тоже лучше взять оригинал. Кроме оригинала (бабочек) достойного ничего нет. шаровые я себе поставил Lemferder, пока норм. уже год прошел.
vava2204
25 December 2016mobile
Порвался пыльник рулевого наконечника. Пробег 200 000. Их ни разу не меняли.
Думаю поменять.
Скажите: менять наконечники, или вместе с тягами?
Какая фирма лучше и есть ли подводные камни?
JONIX1
vava2204
Если тяги нормальные, чего их менять. Не знаю пыльник отдельно продаётся. Себе менял всё, пыльник в комплекте с тягой идёт.
vava2204
JONIX1
Я неправильно выразился: пыльник резиновый на наконечнике.
Про замену тяг спрашиваю, потому что пробег уже взрослый.
Если рукой шевелить, то есть стук в месте соединения наконечников и тяг.
Достаточно звонкий.
JONIX1
vava2204
Ну тогда наконечник под замену или купить б/у наконечник и взять там резинку. Наконечники вроде меняются парой.
vava2204
JONIX1
Покупать буду новые. Какие лучше?
А стук?
JONIX1
vava2204
Себе ставил TRW, по отзывам нормальные вроде.
Sergey113
vava2204
На 175000 тоже менял наконечники. Стучал один, но поменял оба. Поставил TRW. Не смог открутить контр гайки, надпиливал болгарской. Советую сразу взять пару новых.
vava2204
JONIX1
Sergey113
Т.е. Тяги не трогать?
Sergey113
vava2204
Я не трогал. Если стук от наконечника, тяги пусть стоят.
JONIX1
vava2204
Я поменял до кучи, они стоят 2500 пара.
25 December 2016
vava2204
ежели все же надумаешь менять только пыльник, то с переднеприводных жигулей один в один.
vava2204
Гофра целая.
Буду менять всё.
Трв рулит?
механик5
26 March 2017mobile
Всем привет.
3000 км тому назад поменял передний правый (нижний) рычаг LYNXauto C5094R майд ин жопань всборе с резинками и шаровой неделю тому назад загремела шаровая, заменил на trw. Чисто из любопытства срезал со старой пыльник ( он был целый ) и "удивился"... шаровая была сухой, т.е. ни грамма смазки металл чистый ни воды ни песка ни ржавчины... так что "счастливые" обладатели LYNXauto C5094R первым делом проверяйте смазку под пыльником или 3000р на ветер
механик5
27 March 2017mobile
На шаровой нет никаких обозначений
механик5
27 March 2017mobile
Для интереса раздирбанил и trw с пробегом в 60000км и просевшим пыльником ( попала вода и песок ). По конструкции не сильно отличаются, думается при наличии смазки lynxauto ещё послужил бы. TRW слева
Serj B
27 March 2017mobile
механик5:
Для интереса раздирбанил и trw... По конструкции не сильно отличаются
А чего вы там хотели найти разительно отличающееся? Понятно что они одинаковые. Всё дело в качестве материалов и изготовления.
механик5
27 March 2017mobile
Serj B
Материалы примерно одинаковы. Металл и пластик, при наличии смазки ,коэффициент трения ожидается примерно на одном уровне. Запаганить можно или конструктивно (4секции вкладыша против 6) или качеством обработки шара. Вот ради этого и потратил 10минут своего времени
НДГ
11 April 2017
Здравствуйте.Кто-нибудь подскажет что-то про рычаги и стойки стабилизатора белоруской фирмы Fenox ? Спасибо.
JONIX1
13 April 2017mobile
НДГ
Полное Г...
Федр Симаков
14 April 2017
НЕ берите стойки переднего стабилизатора фирмы ZEKKERT SS-1367. стоят дешево но есть подвох, очень большие шаровые шарниры, раза в два больше чем оригинал. в поворотах они просто задевают за кузов.
3YB
15 May 2017
Добрый день всем. Подскажите, пожалуйста. На сервисе сказали заменить задние подпружинные рычаги и малые поперечные рычаги. Какой фирмы лучше брать? Понятно, что лучше оригинал, но из неоригинала есть что-нибудь достойное?
Второй вопрос: развалочные болты в этих же элементах находятся? Или их отдельно надо покупать?
