Просьба
Grigory2008
19 December 2008
1,1M
10K
Brazh
3 October 2016mobile
BorisMan
gluh64
Значит так.
Во-первых, речь идет о дорестайловом прямоугольном фильтре.
Во-вторых, не считаю себя идиотом, не влезает бензиновый фильтр в коробку, хоть ногами утаптывай, миллиметров 5-7 по ширине лишних. При этом лично видел установленным этот фильтр в бензиновый фокус.
В-третих, отчего разные финисы на фильтра и на корпуса этих фильтров? Неужели глупые инженеры форда придумали разные коды для одного расходника? Как и для корпусов. Согласен, что нелогично такие детали делить по виду топлива, но это так.
Еще раз повторю, не стал бы рассуждать на эту тему, если бы сам не столкнулся с фильтром, который гораздо шире посадочного гнезда.
На рестайле, насколько я знаю, фильтра одинаковы, хотя нет у меня рестайла и уверенно сказать не могу
gluh64
4 October 2016
kozzy
Вообще на бензе еще есть отверстие картерных газов.а у нас есть.Но есть корпуса где нет патрубка газов.Короче я хз ,что искать))
BorisMan
4 October 2016mobile
Brazh
Ок, я то думал про рестайл, тоже как то не мог запихать фильтр, но приложив усилие все вошло.
Hamster1922
4 October 2016
Бывалые, подскажите, пожалуйста, есть ли у кого во владении двигатель 2.2-200 лс.
Если есть, что скажете по эксплуатации двигателя, чиповали ли его?
Также интересует вопрос, насколько геморройно будет купить такой двигатель и поставить его в S-max дорест.
Заранее спасибо.
Сидел в теме чиповки дизелей-ответов не нашел.
По движку также, не нашел ответов, к сожалению.
allgess
4 October 2016
Hamster1922
Потому что в России этот двигатель очень редкий гость, в основном завезен с европы.
На драйве читал отзыв одного владельца S-max с таким двигателем. Вроде проблем с эксплуатацией не было у него, сплошные положительные эмоции и отзывы. Самый положительный это динамика разгона
gluh64
5 October 2016
BorisMan
kozzy
АлТекс
Парни дайте наводку по какому номеру мне заказть корпус воздухана.Интересует бензиновый,который аналогичен с нашим.
BorisMan
5 October 2016mobile
gluh64
Так у тебя рестайл или до рестайл?
gluh64
5 October 2016
BorisMan
рестайл
Hamster1922
5 October 2016
Господа, в чем разница 2.2 TDCi на 175 и 200 сил?
Программно ограничена мощность или разница еще в чем-то?
Заранее спасибо.
BorisMan
5 October 2016
gluh64
тут посмотри
Gringg
5 October 2016
gluh64
1915027 это с 1.8 tdci
1712201 это бензин 1.6 с таким же фильтром как у нас.
allgess
5 October 2016
Hamster1922
В прошивке.
Так же как и 2,0 он шел 130, 136 и 140 лошадей, последнюю инкарнацию этого движка не помню.
Hamster1922
5 October 2016
allgess
Спасибо.
Ades
6 October 2016
Ребят, подскажите, пожалуйста. Никак с этими шлангами разобраться не могу, боюсь воткну куда-нибудь не туда и накроется все медным тазом. Фото на несколько постов выше
ЧерныйФокус
6 October 2016mobile
Ades
Это шланги вакуумные управления турбиной и егр ! Это ведь мотор старенький с коннекта или с 1 фокуса !
тихон23
7 October 2016mobile
Всем привет. Ребята такой вопрос у меня торнео коннект 08 года TD при очередной замене топливного фильтра заметил штекер под фильтром я так думаю он подходит к фильтру как датчик воды. У меня вопрос это пустой штекер или рабочий и прошлый хозяин просто сэкономил на фильтре и какой фильтр нужно ставить он продается с датчиком или датчик продается отдельно. Спасибо.
allgess
7 October 2016
тихон23
Фильтры идут без датчиков. Датчик стоит в стакане куда устанавливается фильтр.
Ades
7 October 2016
ЧерныйФокус
1 фокус, F9DA движок. То, что это вакуумные я понял, нашел на элкатсе, а вот куда их подключить там нет, вот и выясняю. Завтра буду опытным путем смотреть куда они дотянутся и искать там во что воткнуть можно.
ЧерныйФокус
8 October 2016mobile
Ades
В пн посмотрю на коннекте на стареньком куда там все идет !
Павлентий03
9 October 2016mobile
Ades
Один на черную коробочку на стойке точно, один на турбину, еще один приходящий вакуум с вакуумного насоса
spoza
11 October 2016
Привет! Кто-нибудь знает код трипоида на внутренний правый ШРУС? ФФ2 1,8 2006 год (конечно же дизель) Я нашел на бензиновый двигатель, говорят они отличаются количеством шлицов.
FocusInstruktor
12 October 2016
spoza
А там помоему это не от дизеля зависит, а от коробки передач.
spoza
12 October 2016
FocusInstruktor
Многие пишут, что ШРУСЫ отличается, несмотря на коробку
Павлентий03
12 October 2016
spoza
По идее отличаются не шрусы, а сами привода
IIOSS
13 October 2016
Может, дело в качестве пружин?
spoza
16 October 2016
Привет! Подскажите в какой теме подушки опоры двигателя обсуждаются? хотел по аналогам почитать
danilin575
16 October 2016mobile
spoza
Дизельной темы нет по подушкам. Только на бензинки. Но они в корне отличаются.
promove
18 October 2016
Всем привет, подскажите какой размер предпочтительней на зиму на ФФ2 поставить?
Chrom
18 October 2016mobile
promove
Рекомендуемый производителем
promove
18 October 2016
Chrom:
promove
ещё бы знать какую они рекомендуют))
