Детонация
Проехал 3000 км стал поддавать газку а движок в детонацию фигачит Заправляюсь 95 от заправки не зависит пробовал на 2-х проверенных - тнк и сибнефти. Я та понимаю на этом движке нет датчика детонации??? Пойду щас 98 попробую залиться но вообще странно.
детонация, датчик, ошибка двигателя, CE, check engine, чек, детонирует двигатель, выхлопная система
Tomagafk
26 May 2006
Детонация
410,7K
1,7K
Romich811
4 October 2016
kapuec_86
Если детонация возникает из-за бензина, то ее действительно можно ликвидировать правильным выставление датчика коленвала и поправлением уголов зажигания на разных режимах в тюненой (под это конкреное авто) прошивке.
Но если детонация из-за железных проблем, то их надо решать железно, а не программно. Это ж очевидно вроде.
engin.vrn
4 October 2016
У меня детонация пропала после чистки дросселя и замены гофры (сквозные трещины). Не знаю что именно служило причиной детонации.
krof
5 October 2016mobile
engin.vrn
Из-за подсоса воздуха, и как следствие обеднение и так бедной смеси)
Tony_AU
5 October 2016
Так гофра то стоит до дросселя и до датчика map. Во всяком случае 1,8-2,0. Там, как мне кажется, подсос воздуха страшен только попаданием в двигатель мусора.
kapuec_86
5 October 2016
krof:
engin.vrn
Tony_AU:
+1, подсос то ДО дросселя, гофра не причем тут скорее всего
Den55
5 October 2016
Хочу заметить что чистка дросселя на детонацию не влияет от слова совсем. Просто дроссель начинает лучше регулировать подачу воздуха.
Еще хочу добавить, что у меня сейчас, осенью детона уже нет. Чувствую что в жару это может быть явно - нагрузки больше там и т.п.
Tkachev.a
У меня тоже в жару детонация была больше особенно с кондиционером
На днях 98 бак залил детон вообще пропал даже если в пол нажать на 4 с 2к оборотов
krof
kapuec_86
Не учел что речь об 1.8-2.0, на 1.6 то дмрв между фильтром и этой гофрой просто)
apa4h
А я от детонации избавился раскоксовкой
kapuec_86
5 October 2016
apa4h:
чем делал?
apa4h
kapuec_86
Лавр. Два раза, с промежутком в 2 т.км.
ivan_007_09
6 October 2016
Доброго времени суток. Добавлю свои 5 копеек теме про детонацию. ФФ2 1,8 2007 г.в появилась детонация как и у многих, ошибок не было.
Прочитав про вихревые заслонки вспомнил что менял один из клапанов на заслонки на отечественный. При проверке если смотреть со стороны капота первый клапан при отсоединении трубки привод было слышно как откидывался, то второй не срабатывал, звук впускаемого в клапан воздуха не было, когда трубку вакуума отсоединяешь от клапана звук появлялся. Сам клапан щелкал, видимо или забился ну или отечественные детали не добавить не убавить. После смены клапана, сильная детонация пропала. Появляется только при резком наборе газа и то на секунду - две. Но это я так предполагаю нормально. Если кому поможет буду очень рад.
Sunrise
6 October 2016
apa4h
Это временно.
apa4h
7 October 2016mobile
Sunrise:
apa4h
Это временно.
Посмотрим.
kapuec_86
11 October 2016
товарищи возможно ли определить рабочая или нет катушка IMRC на машине не снимая (прозвонить можно?) и как снимать их в случае чего, есть отчет? Сегодня запустил двигатель сдергиваю фишку с дальней (от морды) движек заметно меняется, как то тише что ли начинает работать. Скидываю с ближней никаких изменений, что она не работает что ли? На заглушенном постоявшем движке с дальней сдернул трубочку (левую) а она пшшшш, с ближней сдернул, тишина, на заведенном пшикают все но изменения чувствуются только от снятия трубочек дальней заслонки а от ближней ничего не меняется хоть сдергивай хоть нет.
kapuec_86
13 October 2016
-3
..., форум какой то мертвый или ни кто не желает помоч
gar715
13 October 2016
kapuec_86
Тебе по клапанам IMRC наверное лучше сначала вот тут посмотреть IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
Тут тема про детонацию, а клапана как одна из причин привязываются.
timprk1000
17 October 2016
Здравствуй, я владелец фокуса 1.6 115 л.с хэтч 2009г,пробег 130 т.км, появилась детонация при езде в натяг, например при езде в протяженую горку и при нажатии педали в пол , проверил свечи, оказались с черным нагаром, поменял. результата не было, залил газпромовский 98 GDrive, тоже детонация никуда не делась, почистил заслонку и заменил воздушный фильтр, безрезультатно, вчера снимал форсунки и чистил по одной, две из низ лилили струей v-образной, почистил, стали нормально распылять и, чудо ,детонация ушла, хотя бенз 92, на обгонах стала намного уверенней себя вести, думаю нужно еще чистить фильтры грубой и мелкой очистки на бензонасосе, но вот что то перспектива снимать бак не радует (. Может еще кому поможет прочистка форсунок в борьбе с детонацией.
engin.vrn
17 October 2016
Несколькими днями ранее писал, что вроде как победил детонацию. Но спустя некоторое время детонация появилась вновь, причем она носит не постоянный характер. Такое впечатление, что "кто то" управляет детонацией, как будто вкл/выкл секретный тумблер. Т.е детонация появляется внезапно и внезапно пропадает. Зависимости какой либо не прослеживается. Понять бы в какую сторону копать.
ksvl
18 October 2016
engin.vrn
Она у тебя пропала из-за того, что устранил подсос воздуха через гофру, и смесь в следствии этого стала богаче на некоторых режимах. Потом мозги увидели, что смесь не идеальная (14 к 1), и начала подгонять таблицу.
engin.vrn
18 October 2016
ksvl:
engin.vrn
Связи нет никакой. Во первых, перед заслонкой нет датчиков. Во вторых, детонация появляется и пропадает на дню по нескольку раз, и нет никакой зависимости. Есть у меня одна идея, попробую поэкспериментировать.
ksvl
19 October 2016
engin.vrn
да, точно, не в гофре дело, значит только в чистке заслонки
zzpop
20 October 2016
А как егр может влиять на детонацию?
ksvl
21 October 2016
zzpop
Двояко кстати,
он, во-первых, если его отключить (вынуть шток), даст временно забеднение и склонность к детонации,
потом PCM вернет все на место.
Второе - он снижает макс температуру в цикле, что снижает склонность к детону,
так что в результате все-таки с ним детона меньше, чем без него.
Но это пожалуй его единственный плюс вообще.
Tony_AU
21 October 2016
А вот как понять по лямбде или ещё как на 1,8 что смесь бедная?
Мне бы это помогло уменьшить круг поиска причины.
djneon
21 October 2016
Отпишусь и я. Тоже мучила детонация. Машина 2007г 2л мех. Пробовал двигать ДПКВ не помогло. Заменил радиатор охлаждения двигателя, тоже не помогло. Начал экспериментировать с прошивками. Ставил и тюненые и стоковые и евро 2 и евро 4. Короче, на стоковой китайской прошивке 8M51ADJ детонация полностью ушла. Даже в жару +30 с кондеем при резком ускорении на скорости 40км/ч на 4ой передаче и в горку - тишина.
Как вариант, может кому поможет.
ksvl
21 October 2016
Tony_AU
по лямбде можно конечно, если в лог ее писать и потом анализировать
если низкий уровень - то богатая, высокий - бедная,
в обычном режиме должна идти "пила" с шагом в секунду, от низкого до высокого и обратно.
Если надолго застревает в высоком уровне, то значит в этот момент - беднит.
engin.vrn
21 October 2016
Увидел не большую зависимость детонации. Она появляется после продолжительное езды с постоянной скоростью. Если двигаться в режиме "юношеского максимализма" то детонации нет. Кстати после не продолжительной стоянки с заглушенным мотором детонация так же отсутствует.
ksvl
21 October 2016
engin.vrn
тоже заметил, что зазвенеть проще после равномерного движения, когда смесь устаканилась,
видимо при резком нажатии на газ в двигатель попадает больше воздуха (или меньше топлива),
чем это прогнозировал PCM. А тут вариантов просто миллион ))
И это без учета возможного нагара, который поднимает степень сжатия и еще больше усложняет задачу.
engin.vrn
21 October 2016
ksvl:
engin.vrn
был бы старый ваз, я бы ему зажигание чуть крутнул на попозже, а как здесь быть не понятно. нашел адаптер obd, осталось найти шнур зарядку для ноута от прикуривателя и буду тестить в движении. Может что покажет. Но терзает меня смута, проблема возможно в программе, или датчик детонации со временем потерял чувствительность. Мозг управления двигателем что то корректирует, но явно не в лучшую сторону
