Галогеновые, диодные и прочие лампы не ксенон
Выкладываю коды галогеновых ламп для заказа через EXIST. Не все живут в Москве и для многих купить нормальные лампы в обычном магазине или на рынке будет проблематично. Пожелания и дополнения жду в личку.
H7, лампы для ближнего света
Н1, лампы для дальнего света
Н8-11, лампы для ПТФ
Габариты
Narva Н1, Н7, Н11, габариты
Narva задний ход
FLOSSER задний ход
Светодиодные габариты & обычные лампочки
По поводу светодиодов в ближний- вот свежее сравнение ламп и диодов
Статья о причинах плохого света и лампах повышенной светоотдачи
Как поставить длинные светодиоды в габариты рестайла
Фотоотчёт Philips Premium+30% и Philips X-treme Vision+100% (groM1364)
Фотоотчёт Osram 5000K, PIAA Arrow Star White 4250K (ближний); PIAA Plazma Ion Yellow 2500K (ПТФ) (Ice-Man)
Фотоотчёт Philips Vision LED W5W T10 4000K в габаритах (Only You Baby)
Фотоотчёт о светодиодах в стоп-сигналах (Termit901)
Фотоотчёт о светодиодах в стоп-сигналах (Dispenser)
Фотоотчёт IPF H7 ХT-72 в ближнем и MTF Palladium H11 в ПТФ (Dierex)
Фотоотчёт PIAA Xtreme White Plus (4000K) в ближнем (-Denzеll-)
Фотоотчёт Osram Cool Blue Hyper 5000K в ближнем (sasha265)
Фотоотчёт PIAA Super White & White (4300к) (Н11,Н7), Osram Night Breaker (H11,H7), MTF Light Palladium (Н11,Н7) (eiko)
Фотоотчёт MTF Aurum H7/12v/55w и MTF Titanium H7/12v/100w (Ruttor)
Отчёт о замене ксенона JPOWER 4300K на лампы MTF Titanium (Ailen)
Фотоотчёт Maяк Ultra H7 в ближнем (Веталь76)
Светодиодные лампы вместо ламп накаливания в фарах БС и ПТФ
Сравнение галогеновых и светодиодных ламп в ближнем свете
Температура различных ламп MTF
Цоколи и мощности ламп в форде в стоке!
Сравнение освещения дороги фарой при правильной и неправильной установке лампы
Сравнение разъёмов H8 и H11
Коды ламп увеличенной мощности в зх
OSRAM NIGHT BREAKER UNLIMITED Н1, Н7, H8, H11
лампы, галогеновые лампы, диодные лампы, диоды, освещение, свет, фара, габарит, фонарь
RUS.IVAN
16 March 2010
2M
8,4K
Meark
5 September 2016
Добрый день! Подскажите пожалуйста актуальный вариант хороших ламп с белым светом (4000-4200к)?
Mr_Romanov
5 September 2016
Meark
Koito white beam lll
Mits
5 September 2016
Meark
Catz Rising White 3900K или Catz Aqua White 4150K. Но первые светят ярче.
Fritzzz
6 September 2016
Mits:
Meark
Эти лампы не из золота случем делают а? с таким то ценником
Mits
6 September 2016
Fritzzz
Может быть и из золота, не знаю. Но я их покупаю и езжу с ними. Ходят полтора - два года, в зависимости от интенсивности использования. Повышенная светоотдача при штатной мощности. Я ставлю Hyper White на 3300К.
У них самая большая световая отдача - 900 Лм. Штатные - 520 Лм. Вот только не помню для какого цоколя эти цифры. Но отношение световых потоков со штатными примерно такое. Раз в два года меня этот ценник не напрягает, безопасность дороже.
Fritzzz
6 September 2016
Mits:
Олегарх чо
Mits
6 September 2016
Fritzzz
Олигархи, если лампочка перегорает, на другой машине из гаража выезжают, пока ту чинят.
Так что не надо.
pozitif1987
13 September 2016
RM66
у меня такая же беда с лампой заднего хода.купил хорошую диодную и встрял.разобрать фишку не получилось.резать не стал,так и вожу в бардачке.
vu4dlEsgA
13 September 2016
pozitif1987
С зх у меня такая же байда была) Потом другую заказал (эту), она подошла и светит норм.
PRiME.wts
13 September 2016
Mits
Не верно, пока он дойдет к машине ее уже починят.
Себе тоже хочу немного поярче поставить, осень грязь ниче не видно не удобно парковаться.
Светодиоды не хочу, быстро дохнут, в зеркале 2 и 3 мес прослужили и мигать начали((
Надо что нибудь с повышенной светоотдачей найти)
Перестала гореть лампа тормоза, думал перегорела, вставил в задний габарит горит, туда вставляю не горит, из заднего габарит вставил в тормоз горит, контакты не отходят раз вторая горит, так и не понял что за прикол был мучался долго, лампа немного черная была как будто сгорела "на половину".
pozitif1987
13 September 2016
https://www.aliexpress.com/snapshot/7110561332.h...4953028
я такую брал
14 September 2016
PRiME.wts
Я ставил себе светодиодные лампы и доволен полностью, обошлись в 1000 рублей.
Светодиодные габариты & обычные лампочки (сообщение #17435669)
Прошло уже 6 месяцев, пока все светодиоды рабочие.
Mits
14 September 2016
PRiME.wts
У тебя недостоверные сведения по всем вопросам.
Насчет светодиодных ламп в передние габариты, зеркала, подсветку ног в салоне и подсветку багажника.
Полтора года назад я поставил себе во все эти места светодиоды Osram Led w5w 1w на 4000К.
Чего и всем советую. Замечательные лампы. По цветовой температуре похожи на штатный свет в салоне от потолочных плафонов. Размером почти точно соответствуют бесцокольной штатной лампе накаливания. Бортовой компьютер эти лампы не контролирует по мощности.
В головной свет нештатные светодиоды ставить нельзя.
В задние габариты, в теории, можно заморочиться найти светодиоды с балластом, но смысла я не вижу. Там и так все хорошо. В фонари заднего хода есть смысл поставить лампу поярче, но руки пока не дошли.
PRiME.wts
14 September 2016
Имел в виду, китайские светодиоды, поставил в плафоны они работают, в зеркалах загнулись, сырости видно много.
У фирменных цена кусается.
Пока лампы и ленту в багажник планирую поставить.
pozitif1987
14 September 2016
PRiME.wts
Я в багажник такую диодную поставил
Все устраивает,но хочу ленту туда вкорячить симпатичнее будет.
pozitif1987
14 September 2016
Mits
В задний ход ярче точно поставлю,зимой он грязный,паркуешься,ничего не видно,а протирать каждый раз не очень охота.
Mits
14 September 2016
pozitif1987
Забылся несколько. У меня сейчас Куга, там как и в ФФ3 в плафонах салона штатные светодиоды, с Osram Led очень гармонично.
На ФФ2 в багажник ставил именно такие две квадратные светодиодные сборки - великолепно, читать можно В качестве разъема разломал китайскую светодиодную лампу, подпаял провода и воткнул в штатный разъем в багажнике. Проработали два года, потом машину продал...
В задние ходовые на ФФ2 есть опыт установки недорогой "шайтан-лампы". Первым это описал Николаич -XXXXL- . Можно поиском найти, или к нему постучаться.
dmitritch
6 October 2016
Заранее извиняюсь за вопрос, не нашёл нигде большого поста с рекомендациями о том, какие диодные лампы лучше всего ставить вместо обычных.
Подскажите, пожалуйста, а то не очень разбираюсь во всех этих лампах, хочется поставить на свой фф2 2009 года рестайл диодные лампы сзади
На подсветку номера такие
На габариты, поворотники, стопы такие
На доп сигнал торможения такиелампочки
Они же все подойдут и будут более-менее нормально светить или есть варианты получше и надежнее?
Заранее спасибо)
Snegg
6 October 2016
dmitritch
Я бы не стал брать такие лампочки. Срок службы неизвестен, а потом зачем? Габариты со стопами ещё переживут, но вот поворотники будут очень часто моргать, нужно тогда самому дополнительно сопротивление ставить в цепь. Хотя дело Ваше конечно.
Если уж очень хочется, то в номер и передние габариты можно такие 2850WW-02B Osram Светодиодные габариты & обычные лампочки (сообщение #16464660) и Светодиодные габариты & обычные лампочки (сообщение #16934177)
В поворотники оранжевые Осрам (эти не будут быстро моргать) Светодиодные габариты & обычные лампочки (сообщение #16417271)
Ну и вообще посмотрите тему ту)
dmitritch
6 October 2016
Snegg
а красным лампочкам, получается, вообще альтернатив нет?
Snegg
6 October 2016
dmitritch
Есть, наверное, но достойных я не знаю, увы. Да и заводские обычные лампы уже почти 7 лет спокойно ездят)
dmitritch
6 October 2016
Snegg
Понятно) в общем, возьму Osram для номера и поворотников, а стопы и задние габариты закажу всё-таки с алика, если что, не проблема ведь всё назад вернуть)
Спасибо за советы
Snegg
6 October 2016
dmitritch
Хозяин - барин) Просто не раз слышал не очень лестные отзывы о подобных многодиодных ёлочках, моргать начинают и сгорают, особенно китай. Видел интересные диодные лампы на авторынке, в магазине фирмы какой-то, не помню названия на "F" что-то, по отзывам вроде тоже хороши, но брать не стал, дорого слишком и яркие слишком) Слепить ночью едущих сзади тоже не хочется.
Ну и удачной покупки Вам)
D313N
6 October 2016
dmitritch
Для задних повротников брал себе такие
http://www.philips.ru/c-p/12764X2/x-tremevision...cations не реклама! !
Отличный набор при условии,что все необходимое есть.
У данной фирмы есть и на стопы светодиодные лампы.
На али брать , это как кота в мешке. Был опыт, и к сожалению не удачный.
Хотя может не того продавца выбирал))
n548ae
10 October 2016
Доброго всем дня!
Поставил на ближний свет лампы Н7 Osram cool blue intense, так после двух дней езды по городу обнаружил на отражателе белесые полосы над лампой. Это подгорел отражатель? У кого-нибудь такое же было?
serg1983
10 October 2016
n548ae:
может они у вас и до этого были, просто вы не замечали их?.
n548ae:
По описанию обычные лампы на 55Вт, думается, что от них за 2 дня не должен обгореть отражатель, это ж лампы не на 100Вт.
n548ae
10 October 2016
Покупал раньше простые дешевые 55 Вт. Эти тоже по описанию 55 Вт. Честно говоря, внимание обратил на белесые полосы только при сравнении света фар, может они и раньше были(хотя сомневаюсь). Откуда они появились и не знаю. Может такое было уже у кого?
n548ae
10 October 2016
Вот фото правая и левая фара
PRiME.wts
10 October 2016
n548ae
У меня примерно такое было после ксенона, от предыдущего владельца достался, после того как стер налет в некоторых местах отражатель выгорел и фары не светили даже с хорошими лампами, у вас не до такой степени но начальные симптомы похожи, если летом +30 гонять с ближним, то долго не послужит. Попробуйте аккуратно стереть салфеткой.
timoxa202
12 October 2016
Всем привет, я ищу светодиоды на задний фонарь у меня вопрос эти подойдут (
)по длине и патроном еще не менял поэтому не знаю, машина хетчбэк 2006 г.Может кто знает какое там расстояние и ширина места под лампу ?
Подсветка салона и багажника
Окантовка противотуманных фар
Фары, все таки нужна защита?
Подсветка замка зажигания
Дневные ходовые огни
Подсветка внешних ручек дверей
Выбор ксенона
