Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,4M
11,2K
Grimm86
5 October 2016mobile
На других прошивках заводится с первого раза но плохо.
slavanff2
5 October 2016
Grimm86
а сброс калибровок не пробовал сделать? в каком состоянии дросельная заслонка?
ff2ff
У меня дабл старт пропал при смене заправки, для теста менял пару раз назад, он возвращался. Это на новом автомобиле было.
Grimm86
Дросельная заслонка норм. Как сделать сброс калибровок?
slavanff2
5 October 2016
Grimm86
после прошивки в елмконфиг, либо как пишут здесь - снять на пару минут клемму аккума
ff2ff
Grimm86
PCM, вкладка процедуры, сбросить кам.
dangoat
6 October 2016
подскажите. на 7M51-12A650-AUE самая свежая будет 7M51-12A650-BPA или нет?
mohmad77
6 October 2016
dangoat:
7M51-12A650-AUK
dangoat
6 October 2016
mohmad77
так и подумал, а почему BPA не подойдет?
mohmad77
6 October 2016
dangoat:
mohmad77
Не силён в дизелях,может кто из форумчан подскажет.
dangoat
7 October 2016
Владельцам PCM SID206 - есть риск, что после перепрошивки машина не будет заводиться. Это происходит ввиду того, что слетает PATS-привязка PCM-HEC (приборная панель), вследствие этого надо будет заново делать PATS-инициализацию блока PCM. Это не ошибка в программе, а особенность прошивок, указанная, в т.ч. в официальных TSB.
Это касается PCM с парт-номерами
7M51-12A650-APB
7M51-12A650-AUD
7M51-12A650-AUE
7M51-12A650-AUH
7M51-12A650-BCB
7M51-12A650-BCE
Об этом также будет соответствующее предупреждение в программе.
у меня стоит 7M51-12A650-AUE, хочу прошиться на 7M51-12A650-AUK, есть вероятность что PATS отвалится?
в бэкапе pcm pats есть или нет?
Romich811
7 October 2016
dangoat
Ну отвалится и ладно, инициализацию сделать дело двухминутное.
Нет конечно. PATS это иммо, а инициализация PATS это привязка приборки или эбу к иммо.
dangoat
7 October 2016
Romich811
а как инициализацию патс сделать?
Romich811
7 October 2016
dangoat
Можно по разному. Самый доступный способ Forscan с расширенной лицензией. В соответствующей теме расписано.
Установка рестайлинговой приборки (сообщение #17178317)
briz19
7 October 2016mobile
ребят подскажите у кого какой расход с ледоколом л7?
serega838
7 October 2016
briz19
А как движок крутишь?
serega838
7 October 2016
Ребят за что минус? Не понимаю?
slavanff2
7 October 2016
briz19
тебе сюда Чип-тюнинг бензиновых двигателей 2
briz19
serega838
3500-4000
rumax0809
Всем привет. У меня форд фокус 2 1.6 (115л.) Если кто прошивал PCM адаптером elm 327 v. 2.1 , с какими проблемами столкнулись? И видит ли вообще этот адаптер v. 2.1 фокусы 8 года?
serega838
7 October 2016
briz19
По трассе у меня 8,2. А в городе в пробках постоишь и за 10 тку завалит.
welderman
8 October 2016
Здравствуйте товарищи! пишу сюда за помощью ! столкнулся с такой же проблемой как у
pureacid ,а именно не могу обновить файл квизера так же имеется китайский ELM 327 на чипе FTDI фокус 2.0 ESU 131 , уже два дня мучаюсь с машиной уже кажется перепробовал все, скорость понижал, поменял версию елмконфига на более раннею, запускался от имени администратора, но все равно в конце записи выдает злосчастную ошибку!!! нервы сдают! помогите пожалуйста, машина стоит в гараже мертвым грузом ! кто сможет помочь отблагодарю как смогу ! хелп!
Hunter44
8 October 2016
жопа какая то,решил восстановить бекап, выдало ошибку и теперь машина не запускается и ругается имобелайзер,походу ключи не распазнает
razand
8 October 2016
Hunter44
Попробуй выполнить инициализацию PATS. Это можно сделать расширенной лицензией Forscan.
Hunter44
8 October 2016mobile
razand:
Hunter44
Как сделать расширенную лицензию?
ff2ff
Hunter44
http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=838
Hunter44
8 October 2016
спс,нашел уже, зарегестрировался там,жду подтверждения
Hunter44
8 October 2016
не получается зарегестрироваться,на почту ответ не приходит(((
Hunter44
razand:
Hunter44
Придется заного приборку с ключами привязывать или нет?
razand
8 October 2016
Hunter44
Выполнить Программирование PATS - Инициализация модуля.
Это и есть привязка приборки с ключами к PCM.
