Двигатель 1.6L /125л.с.
62
Сказка о гидрокомпенсаторах
двигатель, 1.6, 125л.с., 125 л.с., 125 лс, мотор, двигатели фф3
Mr.Boff
21 September 2011
1,2M
6,7K
strimrostov
27 September 2016
Если так так до давит с сальника,тут сами не стоит лезть а ехать туда где меняли диск сцепления,очень странно что с коленчатого вала идет течь, сальник начинает сопливить, но не сильно, а тут явно ручей.
27 September 2016mobile
Сальник вообще редко течёт,течет в основном расклейка корпуса сальника или выкрутившийся болт корпуса сальника,через болт кстати не хило течет
OsKaR144
28 September 2016mobile
Друзья, здравствуйте!!!
Решил из Москвы с женой в Минск сгонять на машине. ФФ3. ПШ. 1.6 125лс. 2012 год. Недавно (3 тыс км назад) было сделано ПОЛНОЕ ТО в Независимости на ш.Энтузиастов в Мск, заменены все фильтры, масло в двигателе, колодки и прочее. Не так давно обратил внимание на подсвистывание при разгоне, после 3 передачи примерно, очень похожее на турбонаддув с характерным "фьють" на переключениях. Но практически незаметно. На трассе по пути в Минск где-то под Смоленском уже обнаружил постоянный свист при нажатой педали газа. Газ отпустил- тишина. Нажал- свистит. И уже примерно после 2 передачи начинается. Я вот переживаю. Доеду до дома сам или на эвакуаторе?
mt762
29 September 2016
OsKaR144
Возможно подсос воздуха в месте присоединения корпуса заслонки. Попробуйте заменить прокладку или, хотя- бы осторожно подтянуть 4 крепежных винта
OsKaR144
29 September 2016mobile
mt762
Дружище, спасибо за совет. Звук очень похож на Звук набирающего обороты авиационного двигателя. Может и оно. Посмотрю, где заслонка и погляжу, что к чему.
SDenSoft
Доброго времени суток! Беспокоит шум или стук на холодную, с прогревом уменьшается. Дилер твердит, что это норма. Записал видео https://youtu.be/P-ia_gcjcYg
Прошу ответить норма это или нет?
alex626
Привет одноклубникам. Дайте совет пожалуйста может у кого такое было. В общем ровно на 2500 оборотов идет какой-то зуд от двигателя особенно чувствуется на ходу. До и после этих оборотов все нормально.появилось сравнительно давно.замена свечей масла фильтров и т.п. не к чему не приводят.топливная система тоже не причем т к это проявляется и на бензине и на газу.подскажите кто в курсе что это.
LMaX
29 September 2016
У меня то-же подстукивает не сильно на холодную, с прогревом исчезает, на горячую неслышно. Звук очень похож на стук клапанов при увеличеных зазорах, хотя вроде они стучать не должны, пробег 42000. Масло оригинал 5w20. Звук вроде идет от блока, а не от муфт VCT. Интересно у всех так, это что норма для фордовских движков?
SDenSoft
Масло тоже 5w20, звук похож на стук юбки поршня.
kosVL
29 September 2016
SDenSoft:
Зачем записывать звук двигатель с включенной так сильно музыкой, бред. Самый верный способ это послушать на яме, снизу, поршневой звук сразу понятен, будет стучать отчетливой и сильно. Снизу кроме поршней ничего стучать не будет.
strimrostov
30 September 2016mobile
SDenSoft
Тут кто писал это похоже на износ поршневых пальцев,лечиться их заменой.
SDenSoft
strimrostov:
SDenSoft
Вроде пробег не большой 32000.
Semen12
30 September 2016
Домыслы все это про пальцы, юбки поршней и т.д. Никто точной причины назвать не может. Такой звук у всех. У кого нет, тот просто не придает значения.
dick45
30 September 2016
SDenSoft
Да нет, нормальный звук 1,6 Форда. Менял поршни с "разбитыми" пальцами (вот там был стук), после сборки звук примерно такой же как у Вас, пробег за 200т.
SDenSoft
dick45:
SDenSoft
Спасибо за ответы, не буду обращать внимания тогда.
Zakamsk
1 October 2016
SDenSoft
Меня тоже звук этот напрягает! Пробег 92. В октябре гарантия заканчивается. Поеду во вторник в сервис по другим делам. Хочу им вручить письмо для регистрации. Чтобы продиагностировали стук и устранили. Тут просто много про него писали на наших движках. Либо муфты либо палец шатунный. Скорее всего второе. Масло в сервисе полусентетика. Видимо голодает первый цилиндр а может муфты. Менеджер сказал устно типо у всех так. Но пробег то небольшой. Не ваз же(((
dick45
1 October 2016
Только ВАЗы не стучат, и до 150т. минимум проблем не доставляют.
Finder12
1 October 2016mobile
Я в двигатель недавно залил присадку Супротек актив плюс (в Украине продается как Нанопротек). Двигатель стал тише работать только форсунки слышно и ехать стала заметно резвее - чуть тронул педаль газа и слышно отклик.Тесты этих присадок были в январском За рулем, супротек показал лучшие результаты. Купил чтобы ресурс продлить, даже не думал что разницу замечу... Пробег сейчас 61тыс.
OsKaR144
2 October 2016mobile
https://youtu.be/hG12bfHFzYI
Записал видео со звуком. Об этом звуке я и говорил. Слышно и свист при разгоне и "фьють" при переключении передач и шелест-шорох коробки.
Помогите. Проверял заслонку- стоит крепко. Да и свист начинается примерно с 60 км/ч и до 120. Выше разгонялся, но шум двигателя и ветра перебивает, не слышно.
Semen12
2 October 2016
OsKaR144
А если на холостых двигатель порезвее покрутить, будет этот звук?
OsKaR144
Semen12
Нет. Только в движении.
Fireblade929
Господа, присутствует звук на холодную как у человека на видео. Похож на стук клапанов с увеличенным зазором. Причем после завода проявляется лишь спустя 20-30 секунд и слышен до прогрева. При увеличении оборотов на холодную звук пропадает, но когда газ отпускаешь -При падении оборотов звук снова появляется. Кроме того, задавал вопрос в предыдущей теме про стрекотание под нагрузкой При наборе скорости на 2000-3000 оборотом на любой передаче, причем на месте При прогазовке ни единого звука. Если же педаль газа нажимать плавно очень, то рубеж 2000-3000 проходит без стрекотания(похоже на детонацию). Был у мастера, пробовали все- чистили , меняли итд. Бенз исключен, расходники тоже. Пробег 44, 125 сил механика ff3.мастер сказал что вполне вероятно это поршневые пальцы. Но на вопрос почему только на 2000-3000 тысячах а дальше звука нет-ответа нет .
Ребята, Кто может помочь, задолбала эта проблема...
serf998
2 October 2016
Приветствую.
Фокус 3 1.6 125 ...временами двигло колбасит(прям как будто он ща выйдет из капота).
На трассе ездишь вроде норм ускоряеться, а иногда начинает сильно гудеть.
В чем косяк спецы?
karlon3
2 October 2016
serf998
Как себе гидроопора чувствует?
serf998
2 October 2016
karlon3
ХЗ, как проверить?(течь или какие признаки)
karlon3
2 October 2016
serf998
Течь, разрывы (если давно вытекла и течь смылась)
Zakamsk
2 October 2016
Fireblade929
Машина какого года выпуска? В ексисте блоки различаются до 2012 года 120 Тыс руб после 12 года 146. Видимо косяк был конструктивно заложен!!!
Fireblade929
Год выпуска 2013, конец
Semen12
2 October 2016
Fireblade929
Аналогично. Только еще на холодную, если дать нагрузку (начать трогаться), звук пропадает полностью. Почитал немного про виды стуков в двс и пришел к выводу, что пальцы исключаются, т.к. при прогреве стук должен усиливаться из-за увеличивающегося зазора палец-поршень. И под нагрузкой стук должен усиливаться, а у меня наоборот.
