Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Lesnik72ru
23 August 2016
Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
SerfRider
28 September 2016
Добрый день. Ф2 2006 1.8 механика.
Машина простояла без движения пару месяцев, загорелся индикатор аккумулятора + при трогании и смене передач громкий металлический щелчок-скрежет справа спереди. АКБ отключал, клеммы чистил, ошибок нет, ничего не помогло.
Возможно, что ослабли крепления генератора от чего шум при трогании и слабый заряд?
ewgenia42
28 September 2016
Нужен совет по шаровым опорам.Где нужно мерить палец вверху конуса или внизу.Потому что я посмотрел и выяснил,что у меня на авто палец вверху конуса 18мм а внизу конуса 21мм. И как мне понять какую шаровую заказывать?
apollo_11
28 September 2016
Tony_AU
скорее всего свистит не ролик, а растянутый ремень проскальзывает по шкивам, и идет свист
apollo_11
28 September 2016
SerfRider
масло в коробке стекло с поверхностей шестерен. поезди немного и пройдет
apollo_11
28 September 2016
SerfRider
я стараюсь раз в неделю хотя бы по району прокатить. минут 10-15
serega838
28 September 2016
ewgenia42Посадочное место снизу там и замеряй
Snezhnii
28 September 2016
balbes71
Средняя скорость какая?
SerfRider
28 September 2016
apollo_11
Да я уже км 200 наездил, только хуже становится. И индикатор АКБ тогда при чём?
nail34
28 September 2016
Petrovich67
Замерзло табло.Какая температура на улице была?У меня каждую зиму так.по мере прогрева проявляется текст.
manbearpig
28 September 2016
apollo_11это и был мой вопрос к уважаемому сообществу, что это может быть
появился свистящий вой в районе задней колесной оси, где-то в недрах подвески проявляется при работе двигателя на месте, и на ходу по ощущениям, похоже, как вой ремня натяжителя, угасает плавно при глушении двигателя и так же, (важно!) он проявляется до того как двигатель заведен, в одном из промежуточных положений ключа в зажигании, он на секунду взвывает, и так же постепенно угасает. потом появляется вновь, когда автомобиль заведен (возникло предположение что это подыхает бензонасос)
буду рад, если кто то сможет подсказать что это, насколько критично, и какие запчасти рекомендуются к замене |
Shef1703
28 September 2016
Snezhnii:
Shef1703
Может сигналка стоит дополнительная и в реле проблема.  |
У электрика был, проблема была с сигнализацией,это она заблокировала подачу топлива
apollo_11
28 September 2016
SerfRider
тогда вероятнее всего что ослаб ремень генератора, и при прогазовке шкив проскальзывает и свистит, соответственно и лампа заряда акб загорается. попробуй на ремень силикона брызнуть, если свист пропадет- то точно ремень растянут
SerfRider
28 September 2016
apollo_11
Свиста нет совсем, а вот разовый стук-скрежет при каждой смене передачи - налицо. Звук точно не из коробки, в моторном отсеке со стороны пассажира. Как бы под нагрузкой какие-то узлы на 1 сек трутся друг об друга. Может это подушка двигателя износилась? Если трогаться оч плавно, тишина.
RedblueAngel
29 September 2016mobile
Прошу прощения! Не нашла на форуме) Всем доброго времени суток) Фф2 07 года, дорестайлигн, автомат 2.0) загорелся чек... Может кто знает, где в Москве делают диагностику качественно и не дорого? В своё время ездила на Фрезер (может кто знает), но вот хоть убейте не помню адрес точный... Я наверно параноик, но теперь кажется что моя красавица кушает через чур много бензина и толи рычать стала, толи вообще при движении странные звуки...
D.S.
RedblueAngel
А почитайте про ELM327! Точно помню: была ссылка на Ebay, где за сущие копейки можно было купить диагностический адаптер bluetooth. И ездить никуда не надо - разве что на почту)
RedblueAngel
D.S.
Спасибо, сейчас посмотрю)
Snezhnii
29 September 2016
balbes71
менял масло, в сервисе сказали , что каждый раз при замене масла надо менять пробку...нахрена?
Snezhnii
29 September 2016
balbes71Если уплотнение нормальное и грани тоже то какой смысл замены...
MR.BARMEN
29 September 2016
Я поменял на 140 тык,резинка подстерлась
KirillSK
29 September 2016
Появился скрежет в районе заднего правого колеса, не очень громкий и слышный, но не приятный, при скорости ~10-20 км. То есть, то нету. Диагностику подвески сделали, поменяли колодки задние, ступицу, стойки стабилизатора. Тормоза барабанные. Звук остался, в чем может быть причина?
Spinner28
29 September 2016
Сломалась кулиса, а как сделать не знаю, на ютьюбе не нашел, решил запилить видос сам, весь ремонт мне обошелся в 600 рублей (можно было сэкономить на сварщике).В данном видео: Разборка и ремонт рычага от Ford Focus 2 1.8 рестайлинг. Снятие туннеля с подлокотником. Ошибки и советы. https://youtu.be/fjhyn9yKFJM
KirillSK, на барабанах выработка от колодок есть?
RedblueAngel
Всем привет! Ездила сегодня на диагностику, 2 ошибки нашли... P1549 (электромагнитный клапан) и P2008 (переключение всасыв. патрубков). Кто нибудь сталкивался с подобным? До этого чек горел, диагностику не успели сделать, но поправив провода под водительской дверью, от колонки, ошибка пропала... Страшненько...(
RedblueAngelЕсть подозрение, что в теме
IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги точно кто-то сталкивался с подобным. Бояться не стоит, пациент будет жить.
RedblueAngel
Спасибо, сейчас напишу! Посмотрим, что скажут) Не нравится, когда моя конфетка болеет(
