Автомат. Замена масла в АКПП
Мини FAQ по теме.
Старый код/новый код
I). Фильтр АКПП
Оригинал(Европа)-3044026; новый код 5046305
Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.
* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045; новый код 1565889
* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116; новый код 1776431
* MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик
- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!
Инструкция и фотоотчет
1. Порядок действий - Порядок выполнения работ
2. Фотоотчет
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
замена масла, масло в коробке, автомат на ФФ2, АКПП масло замена, АКПП, автоматическая коробка
Ailen
18 November 2009
1,7M
6,4K
runerr1303
21 September 2016mobile
patalogig
У меня и до замены были пинки (рывки) при торможении.
Масло мной менялась дважды,полная на 160 и частичная спустя ещё 35тыс. Замена масла ни чего не дала,в плане этих толчков.
Пинки эти,не постоянны. Они то есть, то нет
danilss2
22 September 2016
Разогрел коробку точно до 55 градусов. Уровень между метками. Коробка пинается после замены масла. Да ну и фиг с ней) Значит так надо.
swat691
22 September 2016
danilss2
Аналогичная фигня!
nekto77
22 September 2016
danilss2
Аналогично. На щупе масло не пузырилось? У меня пинается, когда прогреется. Удивительно, но на холодную лучше работает.
danilss2
22 September 2016
пузырьков нет, граница ровная. У меня когда прогреется, пинки почти уходят.
C717CT
22 September 2016
-6
Hidden post
Всем привет ! Какое масло лить в АКПП ? движка 2.0 рестайл, Mercon LV ?!
danilss2
22 September 2016
C717CT
смотря какого года авто. В шапке написано
C717CT
23 September 2016
-4
2009 г.в. тогда Mercon LV ?
danilss2
23 September 2016
да верно
falexey777
24 September 2016
BlackGoga:
Март 2015 года
После С670М идет год - 15 и месяц А - январь, B - февраль, C - март и т.д.
Как говорится не прошло и года! Этот вопрос задавал еще в ноябре 2015 года
bobovnikovs
27 September 2016
Парни скажите пожалуйста это нормально или нет? у меня фф2 + автомат 1.6 100л/с, греется консоль после примерно 1 час 1.5 езды, летом в пробках в жару бывает прям горячая, не приятно даже правой ноге как то. Климат работает без проблем печка тоже. Что это может быть за фигня!? сейчас тоже греется, но не так конечно как летом, просто напрягает тепло от туда. Может это с коробкой что, или я не знаю короче голову сломал уже! по машине нет проблем никаких все исправно работает, единственное иногда при торможении слегка подергивает машину, а скорости переключает очень плавно. да и вообще думал масло в коробке поменять, пробег 130 масло не меняли, или может вообще туда не соваться пока все работает исправно!?
danilss2
27 September 2016
bobovnikovs
масло желательно поменять. А по теме фиг знает что там греется. Я у себя не замечал такого.
danilss2
27 September 2016
При замене масла вытеснением, может как то коробас завоздушиться? Меня все мучает вопрос почему пинки появились после смены масла.
patalogig
27 September 2016
danilss2:
Очень сомневаюсь что там что то может завоздушиться
27 September 2016
danilss2
стал на днях замечать пинки, полез в уровень, кажет минимум, долил 300 грамм, не пинает.
bobovnikovs
27 September 2016
danilss2
А какой движок? у меня 1.6 где там уровень посмотреть?
danilss2
27 September 2016
1.6 у меня. Щуп торчит слева от воздушного фильтра чуть ближе к салону. Кольцо увидите его.
bobovnikovs
27 September 2016
danilss2
Спасибо завтра гляну!
danilss2
27 September 2016
bobovnikovs
в мануале написано как проверять уровень. На заведеном и прогретой коробке до 55 градусов
runerr1303
27 September 2016mobile
danilss2:
Смотрите уровень.
Возможно щуп врёт.
Попробуйте долить 100-200гр и проверьте на предмет пинков.
Купите шланг от капельницы,подстраховаться на случай перелива.
Других причин я не вижу,если пинки появились только после замены.
dimm33
27 September 2016
bobovnikovs
нагрев в этом месте извне может только выхлопная организовать
сними тоннель, погоняй без него, посчупай пол
bobovnikovs
dimm33
Да спасибо, я уже тоже об этом подумал, что может нагрев с выхлопа, завтра разберу посмотрю!
patalogig
28 September 2016
dimm33
28 September 2016
patalogig
bobovnikovs
bobovnikovs
28 September 2016mobile
Парни разобрал консоль возле правой ноги водителя, с чёрной вот этой коробки указана отверткой дует горячий воздух, уплотнения там или что может быть, с дефлекторов дует нормально все работает
bobovnikovs
Два часа промучился, сделал, какие то умники крышку отопителя и два болта снизу не были закручены в свои отверстия а на перекос в крышку из за этого была щель от от туда херячил горячий воздух! Как то так! Всем спасибо!
danilss2
28 September 2016
Долил я в коробку ровно 100мл масла. По ощущениям пинаться стала меньше. Но уровень то нормальный. Еще что ли долить каплю.
28 September 2016
danilss2
лей, не сцы. кашу маслом не испортишь. у меня с покупки ссыт обратка и я пару лет назад бубухнул больше уровня и вот только на днях стал замечать пинки, ибо уровень упал до минимума.
runerr1303
danilss2
Можно смело до отметки max лить.
bobovnikovs
28 September 2016
Сегодня проверил масло в коробке автомат, уровень ровно посередине! при торможении слегка есть пинки но не всегда, как думаете стоит долить до максимума?! И если долить то какое масло? ФФ"+ 8 года. 1.6 100л.
