Стартер на ФФ2
19 years ago
29
Всем здрасти! Такое вот у меня дело и вопрос ,соответственно, к Вам,дорогие соратники!
Вчера помыл машину,бесконтактный метод, (седан,ФФ2, 1.6 АТ) пробег 9390 км,при выезде из мойки машина завелась нормально. Доехал до автомагазина "Русь",1.7 км пробега.Заглушил машину и пошел купить омывайку и по мелочи.Выхожу через 15 мин., сел в машину ,вставил ключ зажигания,повернул и вместо звука стартера и заведенного движка,раздался простой щелчок и ... всё,больше ни звука. Вернул ключ в исходное положение,повторил операцию заводки и... БЕЗ ПРОБЛЕМ,все сразу заработало. Что это было?Вот вопрос. У кого нибудь с 1.6 АТ особо интересует. Спасибо заранее.
стартер, втягивающее, замена страртера, пуск двигателя, система запуска, реле, запуск двигателя, зажигание
-Andre-
10 January 2006
Стартер на ФФ2
757,3K
2,3K
pacific85
10 September 2016
Всем привет! На горячую стали появляться вот такие баги
Нужно только бендикс менять? Или что то еще? Авто Focus 2 1.6 АКПП Всеволожск, пробег 100 тык.
P/S Пошел смотреть номер стартера...
Avtorally
11 September 2016
Добрый день у меня стартер фирмы VALEO 8V21-11000-BE на него необходим бендикс! Подкиньте номерок пожалуйста!
Avtorally
11 September 2016
Или на этот стартер нет з/ч?
taylor2k
12 September 2016
pacifist85, бендикс... Ну можно щеточный узел если пробег под 100 тык и много города с частыми старт-стопами...
canbefree
19 September 2016
pacifist85
Приблизительно такое же, только после простоя долгого (фокус 2 рестайл 2008 1.6АТ). Ищу причину. Сначала думал, что после чип-тюнинга.
pacific85
20 September 2016
canbefree
да бендикс это. 99%. Причем заметил что чаще встречается именно на 1,6 АКПП.
canbefree
20 September 2016
pacifist85
Устранили?
pacific85
20 September 2016
canbefree
нет, пока денег нет. Так катаюсь, жду холодов, может устаканется) Потому что именно на горячую такой трабл.
ZAPPER57
21 September 2016
Всем привет!Люди !Вот проблема.Ключ зажигания,если стоит в первом положении ,перевожу в следующее, двигатель вообще не реагирует!Полная тишина даже не крутит.Полностью выключаю зажигание.Включаю сразу во второе(для стартера),всё без проблем!Заводит в полтыка!фф2-2009,пробег 110 тыс.
Есть мысли?Стартер или замок?Всем спасибо!!
ZAPPER57
21 September 2016
P.S 1.6-100л/с
canbefree
21 September 2016
pacific85:
canbefree
В общем, сняли в гараже стартер с трудом. На 1.6 , по крайней мере, проблематично (пришлось снимать масляный фильтр). Покрутили от аккумулятора. Все вроде в порядке... Крутит прилично, бендикс выпрыгивает вроде как надо... Показалось, что зубчатка бендикса не доходит до конца, до втулки. Смазали, не вскрывая, поставили на место. Приготовился к покупке втягивающего реле.
Утром завелся с пол оборота. Пока весь день без проблем. Будем далее наблюдать.
Кстати, все тот же Бош
pacific85
22 September 2016
canbefree
понятно. У меня может неделю без проблем вообще заводиться, а может по несколько раз на дню мозг парить
canbefree
22 September 2016
pacifist85
Сегодня завелся со второго раза. Скорее всего втягивающее... Первый раз ключ во втором положении долго держал, дожидаясь пока погаснут лампочки. Второй раз, не дожидаясь, завел сразу. Днем повторилось.
canbefree
23 September 2016
Витальсоныч
Не подскажете коды на замену втягивающего на Bosch 0 001 108 431?
palach-talik
3 October 2016
Добрый день! Ребята, помогите,пожалуйста, определить № стартера. Ford Focus хэтчбек II 1.6
VIN: WF05XXGCD57T20142 2007 г. по Вину - 1 732 742, по Бошу - 0 986 017 060. Но я перечитал всю тему, и не могу найти номера бендикса, щёток и ремкомплекта. Может Бош поменял код самого стартера на другой? Помогите ,очень нужно. Спасибо!
pacific85
5 October 2016mobile
Всем привет. Прошу помощи. Вставляю ключ, проворачиваются на второе положение начинает работать бензонасос и не останавливается судя по звуку,поворачиваешь дальше ключ на СТАРТ и ничего..молчек... Даже не крутит вообще стартер. До этого парил моск бендикс, заводился раза с пятого. Че за фигня может быть? Втягивающее заклинило? Когда открываешь капот то там что то продолжает жужать продолжительное врмя после того как ключ во второе положение повернул.
ff2ff
pacifist85
Жужит дроссельная заслонка.
pacific85
5 October 2016
Пока отсоединял/присоеденял аккум двери вообще заблокировались с ключами в замке зажигания Сечайс машину бросил, приехал домой за вторыми ключами.
А почему она продолжает жужать то?
Alex-789
5 October 2016
pacific85:
Даже не крутит вообще стартер. До этого парил моск бендикс, заводился раза с пятого..
Всё уже давно разжёвано. Если первый раз такое - достаточно снять стартер и почистить вал, бендикс я поменял уже на 3 раз. Проблема распространённая, у меня возникала примерно раз в 2 года.
pacific85
5 October 2016
Короче пока ездил домой за вторым ключём, она видать остыла или че, в общем попробовал сразу провернуть ключ на старт и завелась,падла,с первого раза
Кряк
5 October 2016
Вообщем ребята, не выдержал я и отискал контору которая занимается генераторами и стартерами, ну как контора ребя умелые все делают быстро качественно и не дорого.Правда у них нет своего подемника, рядом сервис они с ним работают. Работают круглосуточно что не мало важно.Приехал, сняли генератор и стартер, думаю за 200 тыс. пробега посмотрю все.Оказалось щетки стерты, кольц токосъемные,вроде так называются сточились, особенно на одной просто по самые "не балуй"))), реле регулятора полностью.Что касается стартера, на подходе был бендикс, заменил, щетки тоже постирались, заменил.Делают качественно, рядом стоял все смотрел, я ,так можно сказать педант в этом деле и люблю когда все сделано хорошо.Одно расстроило, все снимал молодой парнишка без опыта, думал помочь, а он фырчал что мол все сам не надо пачкатся и т.д.Но я не выдержал и все таки давал цу ему, чтобы все не перекурочил, это он снимал стартер, с геной все проще.Итог после замены, напряжение нормализовалось, даже почувствовал что лучше ехать чтоли начала, но думаю это от радости что все заработало.Напряжение 13.9-14.Гарантия полгода.Цена на все про все 10тыс.Кому интнресно скину ссылку на сайт и контакты.Если скажите что от узнали про них от члена клуба, то есть от меня, могут сделать скидку.Скажите что был форд фокус 1.4 объем Сергей,они поймут.Все отлично настроения, меньше поломок и больше приятных впечатлений!!! (Описывал про генератор но и стартер заодно обслужил)
lexa963
9 October 2016mobile
Здорова всем!Подскажите сколько стоит поменять бендикс на форд фокус 2 2006г 100л.с автомат !мне сказали что лучше его перебрать??заранее спасибо
Makei4
10 October 2016mobile
Братцы,подскажите пожалуйста!
Тему листаю уже почти неделю,но так и не смог найти ответ!((
Стартер умер,хочу заказать веутренности на него,но не могу найти его артикул для того что б ввести на сайт по подбору "кишков"
Номер на стартере Motorcraft 3M5T 11000 AD
6157 Cl
Подскажите или тыкнете носом где написано...ну или же артикул моего стартера.
Заранее всем спасибо!!!
Makei4
Если поможет,то фф2 (дорест естессссно)2006 2,0мт
Витальсоныч
10 October 2016
Makei4
https://ru.as-pl.com/c/all/3M5T%2011000%20AD
Нажми на стартер ,откроется вкладка. Справа справочные номера, выберешь свой и нажмешь список- откроются все запчасти для него.
По номерам CARGO делай заказ.
Makei4
11 October 2016mobile
Витальсоныч
Я правильно тебя понял?мне надо ввести в поле Финис моего стартера-и потом уже подбирать "потроха"?
Витальсоныч
11 October 2016
Makei4
Это уже твой стартер выбран. Жми на него и слева найди номер своего.
Серегга
14 October 2016
ребят, похоже гонит стартер.
Вчера снял воздушный фильтр, дорался до него что бы рассмотреть номер не снимая.
Вот что получилось зафотать.
на сколько я понимаю, то номер получается 0 001 107 417
Теперь собственно сам вопрос.
Я беру коды из этого сообщения в шапке Стартер на ФФ2 (сообщение #14080357)
и заказываю комплектующие? Верно? ничего не упустил?
djmorozoff
14 October 2016
Все верно. Я,например,ремкомплект не брал. Менял втягивающее и бендикс. Хотя достаточно было бендикса,т.к. втягивающее работало.
Серегга
14 October 2016
djmorozoff
Ок, понял. Спасибо.
4 people online
4 people online
