Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
7 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2024), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
576,1K
9,9K
Pique1987
16 September 2016
Всем привет! Фокус 2 1.8 Дюратек Рестайл. Поменял сегодня свечи. Свечи купил оригинал. В итоге машина начала дёргаться при резком наборе скорости. Что за хренотень?
apollo_11
16 September 2016
Pique1987
подделка?
Pique1987
16 September 2016
apollo_11 Понятия не имею) Покупал их вроде как в приличном магазине который только Фордовские запчасти продаёт. У них сеть по всему городу.
apollo_11
16 September 2016
Pique1987
а на старых свечах такого нет?
apollo_11
16 September 2016
Pique1987
посмотри зазор у свечей, калильное число чтобы соответствовало
Pique1987
16 September 2016
apollo_11 На старых такого не было. Я просто недавно в сервис на диагностику движка гонял мне сказали свечи скоро помрут меняй. Вот я и помял на свою голову)))
apollo_11
16 September 2016
Pique1987
длинна резьбовой части
apollo_11
16 September 2016
если на старых такого не было- значит дело в свечах, скорее всего в зазоре. попробуй выставить 1,1мм
Pique1987
16 September 2016
apollo_11 А что разве на Фордовских свечах надо зазоры выставлять?
apollo_11
16 September 2016
ну вообще вроде как не надо, но я бы с этого начал.
Pique1987
16 September 2016
apollo_11 Ок! Спасибо! Завтра будем решать проблему)
djimi
17 September 2016
Добрый день, подскажите, гремит слева при повороте налево на малой скорости. Вправо нормально. Поменял рулевую реку с наконечниками, новые фтулки и стабы, шаровая тоже новая. Что может быть? Авто фф2 1,6 115лс, 2006г.
Doker84
17 September 2016mobile
Ребята, подскажите, когда откл сигнал ремня подушки тоже отключаются? ФФ2 рест 2011год
17 September 2016
Doker84
Нет. Смотрите шапку темы Сигнал о непристегнутом ремне безопасности.
Redbull12
17 September 2016
Всем привет.скажите у всех фф2 проблема с кожухом где выходят дворники .постоянно отходит от стекла с снаружи
Flacrin
У меня отходит, 2006г.
serega838
17 September 2016
Redbull12
У меня тоже отходит, посмотрел на других тоже так забил
Redbull12
17 September 2016
Значит болезнь.я тоже у многих видел.с спасибо
Redbull12
17 September 2016
Просто раздражает если чесно это
danilss2
17 September 2016
Да отходит немного. Есть щель между ним и стеклом. Но стекло полностью из паза не вылазиет.
Doker84
PiterFF2:
Doker84
Спасибо друг!
Space21
17 September 2016
Ребята, нужна помощь. Хотел долить антифриза и при откручивании пробки клапан остался в бачке. Где-то видел на форуме как его можно достать. Его надо откручивать или выковыривать? Помогите ссылкой или советом.
Jaguar4ik
Подскажите пожалуйста, где находится блок управления заслонками? В сервисе сказали что туда скорее влага попала и заслонки заедают
balbes71
17 September 2016
движок 1.8 125л.с 2008г стал масло нехило кушать, где-то литр на 2000км, до этого ездил на полусиньке, а тут залил форд формулу 5w30, и еще..термостат у меня накрылся, гонял по малому кругу, но как то не срасталось с заменой, ездил почти все лето , может и это сыграло роль?
Jaguar4ik
17 September 2016
balbes71
у меня форд 5w30, топлю как угарелый, ничего не жрет, уже который год на оригинальном езжу, тоже 1.8 125 ток 2009
serega838
17 September 2016
balbes71
А полусинтетика какая вязкость была?
balbes71
17 September 2016
serega838
10w40
balbes71
17 September 2016
что делать то? обождать присмотреться или лезть смотреть мск с колпачками смотреть рассчитывая на малую капиталку? дыма нет, нигде вроде не сопливит..
balbes71
17 September 2016
Jaguar4ik
у меня на мазде такое же двигло и тоже от замены до замены
Ice Storm
17 September 2016
Redbull12
Пластик под лобовым отстает от стекла (ФОТО)
Space21
Куда уходит охлаждающая жидкость? (сообщение #15096798)
