Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
674,4K
9,9K
Redbull12
12 September 2016
Спасибо
Redbull12
12 September 2016
Еще вопросик четерех спицевый руль беспроблем можно поставить?
Redbull12
12 September 2016
Ссори новичка по фф2 только 3месяца как купил
BAXMAH
12 September 2016
R
Redbull12:
Да, только надо чтобы он был с подушкой, они разные на трех- и четырехспицевых рулях.
crfxtr
12 September 2016
подскажите машина форд фокус 2 первой комплектации с выстреленными подушками! При установке новых подушек нужно ли что прошивать или менять какие нить узлы, датчики которые сработали. Кто может знает как устроено?
12 September 2016
crfxtr
Только сбросить краш-дату.
apollo_11
13 September 2016
serega838
потому что масло в коробку перелил больше нормы.
Redbull12
13 September 2016
А прошивки надо будет если заменю?
serega838
13 September 2016
apollo_11
Вы как читайте? в коробку ушло 2л масла кпп мтх 75. У Вас что первым в голову пришло то и отвечаите
djimi
13 September 2016
djimi:
Добрый день. Авто форд фокус 2 , 1,6л , подскажите при повороте влево на малой скорости по кочкам брякает слева, вправо нормально. Рулевая рейка новая с наконечниками, поменял фтулки, стойки стаба, шаровые. Что ещё может быть?
leksei12345
13 September 2016mobile
Товарищи, подскажите пожалуйста на фокус 2 1.8 2009 г.в рестайлинг при повороте руля в левую сторону как будто не работает эгур, руль поворачивается без рывков но туго, а в правую сторону все нормально и легко, при чем с левой стороны возврощается нормально сам. При вывешеных колесах такого не наблюдается, крутится легко в обе стороны даже не на заведенном двигателе и на заведенном. Где копать в рейке или в подвеске или это эгур? Жидкость менялась 5 тыс.км назад, была черная, сейчас опять темная. Заливали фордовскую зеленым цветом.
Vodkadog
13 September 2016
leksei12345
Мэйби сход-развал
leksei12345
Vodkadog
А при чем сход- развал, поясни?
Vodkadog
13 September 2016
L
leksei12345:
Vodkadog
Ну у тебя есть основной симтом съехавших углов - невозврат колес из одного из положений руля. Ну и плюс тяжело крутить только в одну сторону. Я бы порекомендовал проверить сход-развал. Если проблема уйдет - это будет самое простое решение твоего вопроса.
crfxtr
13 September 2016
А есть вообще какие датчики по кузову для подушек без. Или это система в ремне безопасности ?
Vodkadog
13 September 2016
crfxtr
Под передним и задним бамперами датчики столкновения. В ремне только срабатывающее устройство (пиропатрон с натяжителем, если предусмотрен)
serega838
13 September 2016
Vodkadog
Земляк подскажи где или у кого можно сделать прошивку двигателя? фф2,2л 145л кпп мешалка.
crfxtr
13 September 2016
Vodkadog:
crfxtr
Понял, только вот не могу найти этот датчик, куда его дели хз. Может есть какое фото расположения или код этого датчика ? Буду очень признателен за помощь .
Vodkadog
13 September 2016
serega838
Глянь в этой теме. Я сам как-то нужды не имел, поэтому и посоветовать никого не могу.
Vodkadog
13 September 2016
crfxtr
По первому фокусу есть тут инфа. Думаю, по второму все аналогично.
crfxtr
На ФФ2 фронтальный датчик удара был на ранних моделях, т.е. до 2006 г. Вроде где-то в районе лонжерона крепился. На межрестайле его уже нет, его функционал выполняет блок SRS. Если есть боковые подушки, то должны быть ещё датчики бокового удара.
crfxtr
13 September 2016
мотор 1.6 HWDA нету нигде блока цилиндров, может с какой мазды подойдет? Какие отзывы про гильзовку, стоит ли?
serega838
13 September 2016
Vodkadog
Я эту тему читал, просто думал что в нижнем знаешь где можно прошиться
ALENASS2005
13 September 2016
Здравствуйте уважаемые бывалые Мужчины! Есть проблема по тех. части моего FF2 хетчбек 2005г. уже третий раз мне меняют свечи за последние 2 месяца. Происходит это так, что без лишних причин, двигатель не запускается, а если запускается то явно работает один "котел". Жуткий звук, без оборотов еду на ближ стоянкупосле очередной замены-как часы, но не надолго. Помогите, что в первую очередь нужно сделать, что смотреть и менять. Заранее благодарна!
D.S.
ALENASS2005
Расскажите плз подробнее о своем а/м: что за двигатель, пробег, капремонт (да/нет), расход масла и т.п. Какие именно свечи используете? И новые ли они? )))
Крайне интересно было бы посмотреть на новые оригинальные свечи, убиенные за месяц-два - м.б., фото в студию?)
fevzik2016
13 September 2016
Доброго времени суток вам ребята!Хотел поблагодарить вас за такие емкие ответы на мои нестандартные вопросы И хотелось бы конечно задать очередной)))В общем у меня такая ситуация купил я зимнюю резину Hankook W419 размером 215/60R16 вместо 205/55/16 привез ее домой начал примерять на зад они еще вроде бы,как мне показалось встанут,а на переднюю ось совсем впритык!!!Я просто в шоке((Спасайте (((Что мне делать((???Спасибо!!!
nail34
13 September 2016
fevzik2016
Если не поставили еще,то я бы сдал пока не поздно.Хотя люди ставят и ездят.Кому как.
ALENASS2005
13 September 2016
Двигатель Ford Focus Duratec 1,6 л AT (100 сил).масло не ест,проверяли,меняла. Авто первое-езжу около 1.5 лет. Пробег 198тыс. моих7тыс. Свечи ставлю новые)))! Сначала купила Bosh,думала проблема разовая и все будет норма, но нет, попробывала купила новые другие, сосед поставил, завелась 3недели и опять. нет на свечах ничего, что бы могло указать на их испорченность, но факт остается фактом
ALENASS2005
13 September 2016
кап ремонт -данных нет!)))
D.S.
ALENASS2005
А то, что в одной команде со свечами, в порядке - форсунки, катушки? Check Engine, надо понимать, не горит?
