Центральный замок и замки дверей / багажника
Полезные ссылки
Фото механизма 1, Фото механизма 2, Фото механизма 3,4,5 см. ниже.
Не открывается багажник
Фото повреждения жгута проводки багажника.
Замерзли замки / двери / багажник.
Пакет Безопасности №5.
Ключи на ФФ2.
Автозакрывание дверей.
Установка сигнализации своими силами..
Видео по устранению шума при двойной блокировке
пакет безопасности №5, центральный замок, замерз замок, концевик, автозапирание, двойное запирание
-PaNik_TS-
8 November 2009
906,8K
2,7K
serega836
18 July 2016
кома
просто совпадение.да и с багажником,скорей всего провод где то в гофре переломился.
кома
18 July 2016mobile
Ппц просто..и все в один день, в один час..
С багажником еще более менее ясно, а вот капот-то как терь открыть если отвертка уже не помржет?
Romeo155
18 July 2016
кома
Замок капота. Поломки, неисправности. (сообщение #168415)
iluha_u
9 September 2016
Добрый день.
Может поможет кто.
Во время движения центральный замок (ЦЗ) разблокировал все двери. Я закрыл - он опять открыл. И так десятки раз: я закрываю (все двери блокируются), через несколько секунд ЦЗ все разблокирует.
Не важно из салона или сигналкой блокируешь - ЦЗ разблокирует.
Заехал в сервис просканировали все ОК, концевики всех дверей видит, никаких ошибок. Через некоторое время диагностики все ушло.
Выехал - все повторилось.
Через час поведение изменилось: ЦЗ перестал открывать, т.е. если открыть двери вручную, потом можно все закрыть через ЦЗ. Но открываются двери только вручную по одной из салона или ключом снуружи.
Фокус дорест 1.8 седан.
Mv.knyazev
9 September 2016mobile
iluha_u
Блин!такая же беда ,незнаю что делать ,замки своей жизнью живут ,открываються закрываются ,найдешь проблему скажешь ?
Tovich
12 September 2016
У меня сегодня утром перестала изнутри блокироваься/разблокироваться водительская дверь флажком. Флажок стал очень тугой, но двигается, т.е. как-будто что-то внутри не срабатывает, при этом с ключа кнопками флажок щелкает без проблем. Куда смотреть?
iluha_u
19 September 2016
Mv.knyazev
Точную проблему так и не выяснил.
Через неделю глюков проблема ушла сама собой.
Официалы написали, что точную причину можно установить после замены ЦЗ водительской двери (честно говоря я тоже на него грешил).
Теперь остался новый оригинальный замок в упаковке.
Mv.knyazev
19 September 2016mobile
iluha_u
Дак у меня спустя недели полторы,прошло все,стало все нормуль ,хорошо что не купил не чего)))
lexandro
25 September 2016
Народ всем привет помогите решить мою проблему. На машине стоит сигналка старлайн а61. В итоге сегодня открыл машину с сигналка а закрыть не смог. Перестала машина реагировать на нажатие кнопок на брелке сигналка. Думал брелок накрылся. Попробывал открыть штатными кнопками на ключе (раньше это получалось) но машина и на нажатие на кнопки штатного ключа не риагирует. И теперь думаю куда копать??? Народ помогите советами
DronSil
26 September 2016
Подскажите, раньше на задних дверях дергаешь за внутреннюю ручку, одновременно отпирается замок и открывается дверь. Сейчас дергаешь ручку дверь не открывается, а отпирается только замок, дергаешь во-второй раз, тогда дверь открывается. В чем может быть дело?
caramel77
26 September 2016
Господа! Проблема с задними дверьми. Сначала перестали работать стеклоподёмники, а потом и центральный замок перестал запирать и отпирать с брелка. Приходится в ручную отпирать и запирать .
С чего начать ковырять? Кто сталкивался с такой бедой отпишитесь .Спасибо!
yoyon4ik
27 September 2016
caramel77
Если ЭСП не работают - то нет питания в дверях.
caramel77
27 September 2016
Когда скидываю клемму с акума и ставлю назад, то стеклоподемники некоторое время р
аботают со своих дверей . Но стоит с водительской попробовать то все проподает . А цз вообще не оживает. Я думаю в ГЕМе релюха может барахлить...
prOte.ldb
2 October 2016
Добрый день, подскажите, пожалуйста.
Автомобиль Фокус 2 всегда открывал/закрывал на ЦЗ с кнопки на ключе, сигнализацией не пользовался. Однажды, перед торговым центром, вскрыли авто, вытащили ноутбук. Пришел, машина открыта. ЦЗ перестал реагировать на брелок (ни салон, ни багажник), попасть в машину можно только с помощью замочной личинки на водительской двери, причем ключ входит не до конца и с трудом поворачивается, при этом открываются/закрываются все двери, то есть сам ЦЗ работает. Батарейку менял, перепривязывал ключ к автомобилю.
Спасибо.
caramel77
2 October 2016
ни кто не знает что ли...???
caramel77
2 October 2016
Питание есть на эсп но они работают только после снятия клеммы а потом снова всё тоже самое. Не работают эсп и замок.???
AL-DL
2 October 2016
caramel77
Релюхи в ГЕМе управляют дверьми только с передними стеклоподъемниками, с 4-мя - все управление по кан шине через дверные блоки.
caramel77
3 October 2016
значит задние дверные модули под замену?
AL-DL
3 October 2016
caramel77
Одновременно вряд ли они сломаются. Сначала надо точно убедиться, что это они. М.б. снять и снова поставить галочки в ГЕМе и в блоках. (В ЕЛМ конфигурации).
caramel77
4 October 2016
Это можно сделать только через сканер или как то ещё?
-=ANDRU=-
6 October 2016mobile
Всем привет. При двойном запирании блокируется только одна сторона. Т.е. левые двери открыть изнутри можно, а правые блокируются как нужно и изнутри не открыть. Может кто подскажет где начинать копать?
iluha_u
7 October 2016
iluha_u
I
iluha_u:
Добрый день.
Может поможет кто.
Может кому пригодится:
Данная проблема уходила на пару недель, но потом вернулась. Заменил недешевый замок в водительской двери (по заключению официалов), возможно рабочий. Но это не решило проблему. Отдал опять им на устранение проблемы т.к. знакомых хороших электриков нет. Через 5 дней разборов, диагностики, прозвона несколькими бригадами (в том числе подключали Москву) пришли к выводу, что надо вырезать старую сигналку. Все заработало.
В итоге вся работа + замок вышли как хорошая сигналка с установкой.
nikos75
13 October 2016
предлагаю в faq темы добавить сообщения из темы шумоизоляция
вчера попытка собрать двери при участии электрика, который и разбирал мне двери, были сломаны пластиковые крепления тросика замка, теперь надо вытаскивать замок и ремонтировать
yoyon4ik
27 October 2016
Год назад установил модули на все двери и подсветку дверей через транзисторы. Все работало как часы.
Но в последние несколько дней при открытии машины, в первые минуту-две ЦЗ щелкает несколько раз, как будто все еще пытается открыть двери, хотя они уже давно открыты, даже когда уже мотор работает.
Не могу понять в чем дело. Все замки хорошо открываются/закрываются, все везде работает.
vremennyi
18 November 2016mobile
Подскажите, в чем может быть дело: с наступлением морозов(а может просто совпадение) водительская дверь перестала открываться изнутри. Первые несколько дней, пока доезжал до работы, она "оттаивала" и открывалась, но теперь перестала вообще.
Если потянуть на ручку внутри, ЦЗ нормально открывается, усилие равномерное.
Авто рестайл комфорт 2009 года с ПБ5, автоблокировка дверей при начале движения включена.
Похоже без разбора двери мне не обойтись?
sergul
vremennyi в тёплый бокс на ночь, такая же хрень была как то.
Santa_FF
25 November 2016
не срабатывает центральный замок. редко бывает сработает. что может быть?
solex11
30 November 2016
всем драсти!!! вот хочу внести свой малюханький вклад в форум и памочь с этой загадкой о двойном закрывании!
пишу особенно для тех кто хотел бы сделать так чтоб было видно что вы закрыли и поставили машину на защиту потому как мне лично надаело после нажатия на брелок проверять дёргая за ручки дверей а закрыта ли ана да и не моргала она поворотами что тоже не нравилось а вот второй раз в течении трёх сек. нажимать на кнопочку брилка тоже ну под надаело!
короче качаем всеми известную прогу елмконфиг, подключаемся по елму к машине, запускаем и заходим в GEM далее страница 2 и ниже будет функция "двойная блокировка" если галочки нет то ставим её и так же ставим галочку на "двойная блокировка с одного нажатия" и всё
после одного нажатия машинка моргнула два раза поворотниками и вы четко увидели что машинка закрылась и поставилась на охрану!!
(ниже привёл пример в скрине где надо поставить галки но не подключенной проги к машине, поэтому остальные функции не указанны да они тут и не рассматриваюца)
может если убрать совсем галки с этих пунктов то машина так же будет закрываться с одного нажатия но я не пробовал, хотите сами попробуйте:)
yoyon4ik
30 November 2016mobile
solex06
В чем новость?
Танат
3 December 2016
добрый,фокус 2 2006 хэтч,трабл с замком центральным.Скорее всего погода или перетерлось.Вопрос такой,цз стоит в водительской двери.
Снимаю с него разъем что необходимо замкнуть,вернее как правильно подать нагрузку , чтоб посмотреть работает вся оставшаяся часть проводки или нет.При установке мультиметра показывает изменение сопротивления на двух проводах,значит сигнал идет,но замок не срабатывает.Проблема в том что флажок запирания дверей в салоне перестал работать,сигналка ставиться,но замки не щелкают,а замок багажника,вовсе не работает.
