Просьба
Grigory2008
19 December 2008
1,1M
10K
Barbel
5 September 2016
Фф2 1,6 tdci
Какой лучше турботаймер поставит и каким образом? Сигналку с автозапуском не рассматриваю.
А смысл.
allgess
5 September 2016
Drift717
Если турботаймер не стоит с завода, то и не надо его туда ставить. Достаточно подержать машину на холостых около минуты.
cure
5 September 2016
[QUOTE]promove
[QUOTE]promove
Потрогал все же.
Если там какое-то стопорное кольцо и было, то судя по следам, (см.фото) его в пыль перемололо..
А клапан вытащил - пластиковое черное кольцо клапана было пополам сломано и внутренности (пружина, кольцо и диск)там просто насыпаны были под крышкой светлой. Явно брак при сборке - впихнули как попало (иначе этот пластик не сломать)...
Суперклеем склеил и ровно воткнул на место как дрлжно было быть (благо пружинка и сам диск, перекрывающий ход воздуха ,не утерялись ).
ЧерныйФокус
6 September 2016mobile
Drift717
Смысл есть! Например остановился на заправке или в магазин (на трассе ) и сиди жди ? Ставил я себе старлайн без авто запуска но с функцией турбо таймера ! На старом фокусе не помню на котором езжу стоит а61 ! Удобно ручник дернул ключь вынул и пошел нажал на кнопку и он закрыт на сигнале ! Как раз минуту мож немного больше и заглох !
promove
6 September 2016
Если говоришь всё работало нормально, а по какой причине вскрыл то вабку?
Barbel
6 September 2016
Откуда такая инфа.
Всегда глушу практически сразу- проблем с турбой никаких.
Да, если глушить с перегазовкой , то да- масляное "голодание"...
cure
6 September 2016
[QUOTE];promove
Масло текло. Менял заклепки на болты.
gluh64
7 September 2016
KOTYRA
а не вкурсе случайно,корпус или крепления отдельно продаются??
KOTYRA
7 September 2016mobile
gluh64
Честно говоря не знаю но кто то на форуме уже интересовался тоже этим вопросом.
BorisMan
7 September 2016
gluh64
Корпус и крепления должны быть отдельные.
gluh64
11 September 2016
Ребят скажите пожалуйста,у кого какой расход после ночи простая показывает,если на приборке смотреть мнгновенный?у меня что то растёт с каждым днем
danilin575
12 September 2016mobile
gluh64
Ну так на улице же холоднее становится...
gluh64
12 September 2016
danilin575
У меня больше 0.9 никогда не было ,даже в лбтве морозы.у нас сейчас 15 градусов,как завожу Авто то расход 1,5 даже бывает
Gringg
12 September 2016
gluh64
У меня тоже расти начал после простоя. Запускаю пишет 1,1 через минуту до 0,9 спускается. ну и по степени прогрева до 0,6-0,05,
С чем связано не знаю. Раньше тоже выше 0.9 не было.
promove
13 September 2016
Так и машинки ваши не молодеют))
gluh64
15 September 2016
Ещё фигня вылезла.Когда разгоняюсь,тобиш давлю на газ при разгоне то появился какой то звук,очень похож будто бы колокольчик звенит))кто что думает,что это может быть?
Serj in Rogervik
15 September 2016
gluh64
звенит колокольчик
gluh64
15 September 2016
Serj in Rogervik:
gluh64
звенит колокольчик
Это какой-то агрегат на сленге механиков,или просто шутка?
Partyzanas
25 September 2016
Первый пост на этом форуме. В общем достался дизельный фокус 10 год Рестайл 115 сил простоявший в гараже год. Пробег 30 тысяч. Ездил пожилой человек. В общем сел поехал, и понял что походу сцепа при смерти. Симптомы:
1.Несильная вибрация при трогании и трогаться в целом сложно
2.Рывки при движении на холостых- бывает при легком нажатии на газ либо наоборот когда отпускаешь и машина то резко дергает вперёд либо клюёт носом
3. Ну и самая соль) при попытке резко ускориться ходом обороты резко подскакивают на тысячу полторы а машина ревет и не едет. Потом если газ слегка отпустить обороты падают приходя в согласование с ускорением.
Сцепление было видимо спалено потому что прежний владелец плохо чувствовал момент схватывания ногой и отпускал сцепление и на 3 тысячах оборотов и наверное и больше. Человек пожилой там все понятно.
Цену на оригинал я уже заценил. Я до этого ездил на турбо форестерах на Камри И прочих но я никогда ещё не видел сцепление с маховиком за Овер 50 к рублей. Я честно даже подо..уел маленько. Это же фокус... Я понимаю что такая же сцепа идёт и на Мондео но это жесть. В общем нашёл весь этот комплект за 35 фирмы Luk. Можно это ставить? Оно ходит?
Ну и на последок посоветуйте что можно ещё проверить на таком пробеге при условии что машина наезжала по 5 тысяч в год а последний стояла в гараже.
Заранее Спасибо!
Partyzanas
25 September 2016
Да ещё скажу что пробовал потихоньку отпустить сцепление при затянутом ручнике, авто заглох как и положено...
АлТекс
25 September 2016
Partyzanas
Надо еще и газку поддать.Проверь работу турбины.
danilin575
25 September 2016mobile
Partyzanas
Сцепление у этого авто очень живучее. За 30 сцепа не сгорит и маховик бренчать не станет тоже. Ты лучше продиагностируй что именно там у тебя, возможно разобрав ты увидишь неоригинальную сцепу с одномассовым маховиком и возможно пробег скручен, как правило оригинальная сцепа перел смертью долго не буксует, а быстро умирает. . Поставщик конвейера был сакс и комплект сакса на емексе сейчас стоит 33-35тыр. Стоит ли размениваться на люк? Хотя 99% что там будет лежать сакс. Если маховик стоит оригинал и он жив(как проверить тут написано) купи б/у или новый диск с корзиной(в районе 5 за б/у в отл сост, и 12 за новую сцепу+ 7-10 замена), эти детали ходят по 200тыс если не трогаться постоянно с двух педалей. Вполне реально живой найти. Смысла с ходу менять все не вижу.
Partyzanas
25 September 2016
АлТекс:
Partyzanas
Каким образом? Да и причём турбина если мотор выдаёт положенные обороты а машина не едет? Если бы была турба то обороты бы не росли так как наддува бы не было. А так наддув есть резкий скачок оборотов есть, как раз после турбо ямы и начинает буксовать сцепа . Я вижу кроме сцепа ещё одну возможную причину это попадание либо из мотора либо из коробки масла в колокол. Машина то год стояла хз че там с сальниками.
Partyzanas
25 September 2016
danilin575:
Partyzanas
Бывший владелец мой отец я вместе с ним этот авто покупал))
АлТекс
25 September 2016
Partyzanas
Сканером.
Partyzanas
25 September 2016
АлТекс:
Partyzanas
Сканером.
Глянь выше я поправил сообщение
АлТекс
26 September 2016
Partyzanas
Посмотрел. Может на шлицах диск прилип.За 30тыс. сжечь, это надо постоянно держать полувыжитым педаль сцепления.Я знаю такого человека.
IIOSS
26 September 2016
30 тыс пробег - это новая машина. Сальник масло пускает или сцепа сдохла - разберешься, кода вскроешь. Комплект Сакс с маховиком и цилиндром или сальник можно купить на зз по хорошей цене за день, который машина простоит в сервисе - договориться не сложно. Комплект Сакс я себе купил только что, даже поставить еще не успел, на зз меньше, чем за 30 (комплект корзина + диск более, чем в два раза меньше стоят), за поставить попросили 5,5.
А вообще повезло тебе - отличная машина досталась. Сцепу заменишь (думаю, она причина пробуксовки) и оценишь авто в полной мере))
Partyzanas
26 September 2016
I
IIOSS:
Спасибо за ответ. А что такое зз?
kozzy
26 September 2016mobile
Zzap.ru
