Установка рестайлинговой приборки
FAQ по замене панели приборов
Эволюция комбинаций приборов на FF2
1.Дорестайл:
2. Межрестайл 05.2007-01.2008
3. Рестайл:
приборная панель, щиток приборов, приборка, прошивка приборки, рестайлинг, панель приборов, подсветка приборов
Universe
18 October 2011
1,1M
6,5K
webcountry
27 July 2016
все привет!
подскажите кто знает
форд фокус 2007 дорестайл поставили приборку от рестайла
при включении зажигания она загорается и все время горит и денем и ночью!
как заглушил мотор то приборка тухнет!
на старой было при включении габаритов загоралась приборка.
а на этой при включении габаритов приборка светит чуть меньше!
mag106
27 July 2016
webcountry
Такой алгоритм рестаиловой приборки, а чем она тебе машает ? днем всеравно с фарами езда !
webcountry
27 July 2016
mag106
дак удивила чего прибору то днем гореть
не мешает
DimOn36RUS1
30 July 2016
Почему в Forscan в сервисных процедурах не отображается PATS вообще? Версия не та или какая причина? Странно, что на всех модулях можно только делать какой то сброс. На http://forscan.org/ я зарегистрировал вроде бы полную версию, вот прикрепляю скрины. Но один фиг нет PATS. Что делать?
alexnt999
30 July 2016
Доброго времени суток. Кто может подсказать где можно найти чисто циферблат от St приборки рестаил с маленьким экраном. Заранее благодарен.
mag106
30 July 2016
alexnt999
Наврядли найдёшь! Приборки редко проскалзывают, а циферблат и подавно!
DimOn36RUS1
2 August 2016
Ребят, все разобрался по поводу выше написанного мной от 30 Июля - 3:53.
В общем изначально моя версия программы была без функции PATS в разделе сервисные процедуры. Т.е. изначально в программе должно быть вот так вот
Если этого нет, т.е. функции PATS вообще, то после лицензии она не появится!
В общем я прошил свою приборку от рестайла, все путем.
Далее у меня вопрос к знающим! КАК ПОЛУЧИТЬ ПОСТОЯННУЮ ЛИЦЕНЗИЮ ДЛЯ ПРОГРАММЫ FORScan?
В описании написано, что могут получить это бетта-тестировщики на форуме, которые добавлены в соответствующий раздел форума. Но там, где тестирование Focus 2, тема закрыта.
Что же делать?
Acquiring
2 August 2016mobile
DimOn36RUS1
Вот этот вопрос там и задавайте, а не здесь))
mag106
2 August 2016
DimOn36RUS1
http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=838
Тут описано как получить расширенную на 2 месяца
Acquiring
2 August 2016mobile
mag106
Он хочет получить постоянную лицензию как бетатестировщик.
DimOn36RUS1
А вам все таки стоит спросить у разработчика данной программы
DimOn36RUS1
2 August 2016
Acquiring
Спросил. В общем пока лицензия только на 2 месяца.
Тепловозик
18 August 2016
Valentinych:
Еще вопросик: сколько стоит установка рестайловой приборки вместо дорестайла с перепрошивкой ключей? Кто это делает в Свердловской области?
Может проще заплатить, чем самому заморачиваться, не имея опыта работы с автооборудованием? Хотя руки растут откуда надо.
Привет, земляк! Я знаю ответ на твой вопрос. Вот кто тебе поможет https://www.drive2.ru/users/4aga/
Настоящий профи в замене, разборке и сборке приборок. Советую, так как сам к нему ездил и остался очень доволен.
Тепловозик
18 August 2016
DimsK:
mandalore105
то есть можно прошить дизельную приборку на бензин с помощью оборудования? не залезая в плату?
Есть такая возможность и мне это делали.
Тепловозик
18 August 2016
Хорошо что нашел такую тему. Отчитаюсь и тут по замене приборки на рестайлинговую.
Вообщем купил сначала простую рестайлинговую приборку, но мне этого оказалось мало.
Купил в Польше дизельную рестайлинговую приборку с большим дисплеем. И решил рискнуть из дизельной сделать бензиновую. И все удалось.
Вот отчеты кому интересно:
https://www.drive2.ru/l/10091433/
https://www.drive2.ru/l/10091889/
Так что все в ваших руках!
Владимиррр
19 August 2016
Приветствую. В общем появилась одна идея и хочу узнать Ваше мнение о возможности реализации.
А идея вот какая: хочу попробовать Forscanом уменьшить пробег на приборке. Если увеличить пробег до 999999 км ( т.е. максимально возможных ), потом проехать 2 км дабы получить 000001 км. А далее увеличиваем до нужного значения.
Как думаете, получиться?
P.S. Совесть будет чиста: просто купил я приборку с пробегом под 400000, а по факту у меня под 200000
Romich811
19 August 2016
Владимиррр
Не получится. Перехода на ноль не будет.
Тепловозик
19 August 2016
Владимиррр
Пробег можно уменьшить. Зачем так издеваться?
Владимиррр
19 August 2016
Тепловозик
Если есть варианты попроще и бесплатные приложения/программы, подскажите пожалуйста.
Romich811
19 August 2016
Владимиррр
Бесплатных в свободном доступе нет.
Владимиррр
19 August 2016
Romich811
И я про то же. А хотелось... Потому и спрашивал как.
Тепловозик
20 August 2016
В
Владимиррр:
Тепловозик
Кто мне устанавливал и прошивал приборку, тот и скинул мне пробег. Думаю, что это самый простой вариант.
DimsK
5 September 2016
народ привет. подскажите плиз. на дорестайлинговой приборке мог менять режимы усилителя руля. потом поставил рестйлинговую и честно говоря забыл была ли там эта функция..сейчас после недавнего погорания приборки стоит приборка от дизеля прошитая под бензин, но в меняшке нет этйо функции..это надо что то дополнительной прошивать или же конкретно в этой приборке нет функции?
mag106
5 September 2016
DimsK
В elmconfig на вкладке hec нужно поставить галочку наличие эгур и если стоит галочка индикатор переключения передач - снять ее
DimsK
5 September 2016
mag106
ну то есть нужно что то в прошивке менять? просто я то этим не занимаюсь..придется искать кого то(
mag106
5 September 2016
DimsK
не в прошивке а в конфигурации, подойдет для этих целей любой ELM327, тем более ты из СПБ - напиши например в ветке Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) и думаю земляки отзовутся и помогут !
Gsem75
6 September 2016
Всем привет! Такой вопрос. ФФ2 дорестайл, поставил приборку от рестайла, в меню нет среднего расхода и сколько осталось проехать до заправки. Ставлю другую всё есть, в чем разница?
nik_1182
6 September 2016
Gsem75
Необходимо сконфигурировать приборку,
Gsem75
6 September 2016
Как это сделать? ELS27 есть.
Gsem75
6 September 2016
Для чего второй разъём, маленький с лева?
civil-zz
6 September 2016
Gsem75
для BDM/JTAG
Подсветка замка зажигания
Установка АКПП на ФФ2
