Просьба
Также рекомендую пользоваться
поиском в разделе | Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
Grigory2008
19 December 2008
anechesanov
26 August 2016
BarbelКак бы проверить, масло через сетчатый фильтр поступает или нет? Можно ли открутить крышку и запустить мотор?
Я думаю что нет, потому что вращающийся шток этой самой крышкой поджимается к распредвалу. Если крышку насоса снять, шток выйдет из зацепления с распредвалом и как бы чего не вышло
anechesanov
Не надо этого делать.
anechesanov
26 August 2016
Barbel
Тогда не понятно, почему произошел износ и появился люфт? Просто потому, что время пришло, или потому что штатный режим смазки был нарушен? И не получится ли так, что я закажу новый насос за 7500 рублей, а он тоже износится через сто километров. Как причину определить? Я могу покупать насосы каждый месяц, но это устранение следствия, а не причины.
Дьявол72
Егр завис может быть,воздух в атмосферу дует
ЕГР перекрыт. Если бы воздух дул было слышно ( свист бы был)! А так тишина!
gluh64
тихон23
26 August 2016mobile
Всем привет. Ребята кто знает подскажите хочу купить OBD адаптер но как я понял ни все они работают с дизелями. Подскажите у кого какой опыт. Что брать. У меня 1.8 TD 2008 год.
FocusInstruktor
26 August 2016
anechesanov
тихон23
Купил два адапера OBD2 ELM327. Один USB, другой Bluetooth - оба работают с Forscan. Опыт положительный. Если собираетесь мозги или панель приборов шить, то они, конечно, не подходят.
тихон23
FocusInstruktor
anechesanov
Спасибо за полезную инфу.
Brazh
27 August 2016mobile
anechesanov
Уже три года пользуюсь китайским ELM327 за 400 рублей, прошил кучу фордов. Странно, почему у меня подходит?
anechesanov
27 August 2016
Brazh
ELM327 бывают разные, вы же знаете это, если прошили кучу Фордов. На базе различных наборов микросхем. Их по-моему три или четыре вида. Вот конкретно у меня скверный ELM327, потому что ELMConfig с ним нормально не работает, связь теряет, ошибки по порту выдает. Я уже шил свою приборку своим ELM327, натерпелся. Вам повезло больше. Но все равно, я бы рекомендовал использовать клубной адаптер, чтобы железно по шине никаких косяков не вышло.
FocusInstruktor
27 August 2016
anechesanov
Brazh
Они все китайские)
Клубный просто сделан так как надо и из того что нужно, но его не купить, очередь на годы вперед.)
Граждане форумчане, помогите чем можете, я СПБ на КАДе встал, машина заглохла и не заводится, крутит но не схватывает. В общем был ссобой elm327 я его воткнул и увидел ошибку по форсунке, не запомнил ни чего, с дуру сбросил ошибки, теперь не вижу в чем дело. Подскажите к кому можно обратиться за диагностикой в Санкт-Петербурге!!! Буду рад любой помощи!!!
Brazh
29 August 2016mobile
Была у меня похожая история. Сними провода с больной форсунки, сбрось ошибки и заводись. На трех цилиндрах вполне едет, если не превышать 1500 об/мин. На 5 передаче у меня развивала 89 км/ч в аварийном режиме
Brazh
Спасибо за совет, вечером попробую!!!
А кто ни будь подскажет хорошего дизилиста в Санкт-Петербурге.
Добрый вечер, бывалые! Подскажите каталожный номер электромагнитного клапана на турбине! Очень надо!!!
Brazh
Дьявол72
Это на каком двигателе такой клапан?
Brazh
1.8 TDCI клапан на турбине
Парни менял подкрылку левую на днях и ах*ел.Увидел как держатся мозги,по сути на одном креплении верхнем,боковой приколхожен хз как,полтаются.На крышке дырка по середине вообще.Кто может скинуть схемку крепления?
На бензинке они также крепятся?корпуса одинаковые?
Не подскажите ветка есть по выбору шин на FF2?
Brazh
1 September 2016mobile
gluh64
На бензинке они радом с аккумулятором крепятся. Снимал блок, устал шурупы выкручивать. Крепление вполне надежно. Другое дело - месторасположение, мастерски выбранное конструкторами форда...
Brazh
Это только на дорестайле, у всех рестайлов блок PSM находится перед левым передним колесом, за подкрылком, феерическое решение Форда по размещению основного блока управления машиной.
cure
2 September 2016
Приветствую! ФФ2 1,8 tdci.
Снял вакуумный насос (заменить заклепки на болты), открыл..а клапан (белый) в посадочном своем месте, оказалось, сидит сильно криво - градусов на 30 перекошен...
Он вообще критичен?? За что отвечает??
Никаких нареканий на трмоза с таким кривым его положением не было у меня.. выковыривать и ровно ставить не хочется - развалится))
cure:
Приветствую! ФФ2 1,8 tdci. Снял вакуумный насос (заменить заклепки на болты), открыл..а клапан (белый) в посадочном своем месте, оказалось, сидит сильно криво - градусов на 30 перекошен... Он вообще критичен?? За что отвечает?? Никаких нареканий на трмоза с таким кривым его положением не было у меня.. выковыривать и ровно ставить не хочется - развалится)) |
Ремонтировал свой, высверливал заклёпки потом обратно заклепал ни каких проблем есть старый задранно зеркало не качает клапан целый отдам за не дорого.
cure
2 September 2016
Качает. У меня вопрос только про клапан это.. он для чего? Пусть дальше себе криво сидит или поправить?
С ним перекошенным проблем нет ни с движением, ни с торможением
Вот про тот, что справа речь - светлый(фото не мое):
KOTYRA
3 September 2016mobile
gluh64
Да место для мозга совсем не подходящее сам когда у себя увидел подумал какой то кулибин)) переставил!
KOTYRA
cure
А где остальные запчасти))? Там кольца должны быть стопорные и слева пластмассовый клапан в отверстии!
cure:
Качает. У меня вопрос только про клапан это.. он для чего? Пусть дальше себе криво сидит или поправить? С ним перекошенным проблем нет ни с движением, ни с торможением
Если всё работает проблем нет, то не трогай пусть живёт своей жизнью.
Drift717
4 September 2016mobile
Фф2 1,6 tdci
Какой лучше турботаймер поставит и каким образом? Сигналку с автозапуском не рассматриваю.
