Различные проблемы с электрикой. (Р)
8 years
Накачивая футбольный мяч, по нелепой случайности, игла от насоса попала в розетку (сзади между сиденьями). Услышал тихий
хлопок. Прикуриватель и розетка не работают. Что можно сделать своими силами? Возможна ли замена предохранителя?
электрика, электрооборудование, схема электрики, электросхема, реле, проводка
[J.]^Sparrow
1 November 2005
440,7K
2,7K
Раптор
30 June 2016
Всем добрый день, подскажите в какую сторону смотреть?
Перестали работать дворники и омыватель, ни лобового стекла, ни заднего, никак вообще не реагируют. из сопутствующего вылетает шарнир трапеции стеклоочистителя, но это уже не электрика)
шурец
3 July 2016
Раптор
самое простое - предохранитель проверь
Ruslan_37
4 July 2016
Здравствуйте на фф 1 usa перестала работать подсветка приборки и габаритные огни...при этом фары и стоп сигналы работают нормально подскажите в чем может быть дело?
nis
6 July 2016
Ruslan_37
посмотри предохранители и блок управления светом
mal8383
17 August 2016
Всем привет. Кто знает где искать. Проблема такая при открытии водительской двери не загорается освещение салона и сигналка не реагирует, через минуту опять замыкает машину.На остальные двери всё работает Я так понимаю что где-то стоит датчик, вот где он? Я ФФ1 USA владею всего месяц.
шурец
18 August 2016mobile
mal8383
концевик двери проверял?
mal8383
18 August 2016
Что это и где его искать, можно прподробнее? Машину не знаю владею всего месяц.
mal8383
18 August 2016
Все нашел спасибо за подсказку.
mal8383
18 August 2016
Возник такой вопрос: лампочка на понеле что за двери отвечает реагирует, или там другой датчик стоит на закрытие двери?
шурец
18 August 2016
mal8383
концевики все дверей завязаны на лампочку.
для этого она и нужна, чтобы оповещать, что дверь не закрыта.
и багжник тоже))
Янна
26 August 2016mobile
Не нашли вход, кто знает куда это воткнуть?!
mal8383
26 August 2016
шурец
Подскажи сама кнопка отдельно продается или только с замком менять? Если есть номер скинь.
max_470
26 August 2016
Янна
разъем от ПТФок
шурец
26 August 2016
кнопка чего?
Клизма
28 August 2016
Наверное кнопка в резиновом чехле под ответной частью замка на стойке
mal8383
28 August 2016
Клизма
Да она самая, кинулся хотел поковыряться с ней а там просто дырка ))
шурец
28 August 2016mobile
mal8383
кнопка-концевик?
feenix57
29 August 2016mobile
Возникла проблема- оплавились провода в салоне от включателя света и стопов, все заизолировал, где было видно оплавление, поставил новые предохранители, только нажимал на тормоз, перегорел 52й предохранитель от них, так же и габариты. В передних и задних фарах все нормально, свет горит, а вот что со стопами и габаритами, не могу понять!
fisher7
29 August 2016
Янна
возможно замок капота там такой же разъем
Клизма
30 August 2016
feenix57
единственное что приходит в голову это переход от кузова к багажнику, там ломаются провода и возможно короткое замыкание
mal8383
30 August 2016
Может кто знает где искать коротыша, перегорает предохранитель №43. Я так понимаю он отвечает за задний дворник. У меня универсал.
Отключал моторчик дворника не помогло. Куда копать?
feenix57
30 August 2016mobile
Клизма
Посмотрю завтра, сегодня дождь. Хотя повороты и задний ход работают как положено.
Palmer.61
31 August 2016
Имеются проблемы с электрикой, может что подкажите?
1) В движении самопроизвольно периодически срабатывает центральный замок - блокируются двери, закрываются окна.
Если же он уже был закрыт - все равно слышатся щелчки срабатывания.
2) Перестала светить правая ПТФ.
Сама правая ПТФ рабочая, и светится при подключении к фишке левой ПТФ.
Как-то странно, мультиметр показывает что на контактах фишки напряжение есть, 12.2V от аккумулятора и 13.3V заведенном двигателе,
но при этом 12-вольтовые лампочки от фишки не светят, ни та что в ПТФ 55W, ни для теста другая 21W
mal8383
31 August 2016
шурец
Наверное она самая, я не знаю как она правильно называется. В торая часть замка находится на стойке двери с левой стороны между водительской и задней пассажирской дверью. Если есть код кнопки-концевика подскажите, или может есть подходящаяя от другого авто.
шурец
31 August 2016mobile
mal8383
б/у есть.
код на новую спроси в теме Запрос на коды запчастей
kolyan1950
1 September 2016
Всем привет! Был такой случай: утром включаю зажигание - начинают моргать все лампочки на приборном щитке, стрелки приборов - колеблются. Выключил зажигание, подождал 1-1.5 мин., снова включил - опять такая же картина. Запустил дв-ль - работает нормально. Через какое-то время моргание прекратилось, стрелки заработали, а вот лампочка АВАРИЙНЫЙ ОСТАТОК ТОПЛИВА так и осталась гореть, хотя было полбака бензина. Подскажите где искать неисправность?
Янна
2 September 2016mobile
Народ, помогите найти причину: не горят фары ближнего, левый габарит и фара заднего хода. Фф 1, универсал
deni9876
2 September 2016
Янна
Мультиметр в зубы, схемы в руки и звонить цепи проблемных мест. Предохранители, реле, контакты, масса. Только системный поиск поможет.
шурец
3 September 2016
Ford 1150712 Скоба замка передней двери
Palmer.61
11 September 2016
P
Palmer.61:
2) После некоторых исследований с мультиметром, пришел к выводу об отсутствии надежного контакта к массе,
провод массы идет от правой фары аж в район левого крыла, и имел высокое сопротивление...
хотел было уже менять весь провод, как обнаружил на этом проводе в 20см от фишки ближе к гофро-шлангу заизолированную скрутку, вскрыл - скрутка закисла и имела большое сопротивление, что и являлось причиной неисправности.
1) Вопрос еще актуален. Какой "контакт" отвечает за инициализацию закрытия центрального замка?
