Генератор на автомобилях с дизельным двигателем
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях Ford Focus/Mondeo с дизельным двигателем.
Большинство неисправностей генератора отражены в темах Генератор на ФФ2 и Генератор на ФФ3 :
Код обгонной муфты генератора 1.8 TDci
Коды деталей и ремонт генератора Denso 150A 1.8 TDci
Восстановление приводного вала генератора 1.8 TDci
Коды деталей для генератора FF3 с мотором 2.0 TDci
генератор, ремонт генератора, замена генератора, 105А, 150А, замена приводного ремня, помпа, ролики, натяжитель
kozzy
14 November 2018
69,9K
amid7
21 August 2016
К
кисечка:
Мальчики , а кто нибудь знает номер паразитного рполика ( около генератора который ) или чем его заменить
Ролик обводной приводного ремня FORD 1149503 или Optimal 0-N1622 или SKF VKM 34111 или Ina 532 0458 10 или Gates T36250
кисечка
21 August 2016
amid7
Спасибо , вернемся в Москву поменяем на нормальный , пока поставила страшный отечественный 303 с метал . сальником , от рпемня целых 3 ручья осталось , тоже не купить , короче экстрим
IIOSS
21 September 2016
Подскажите, где найти информацию по роликам ремня генератора на движке 1.8 тдси с кондеем? Скоро ремень менять, хочу и ролики все заменить, в первый раз они не менялись. Сколько их, какие коды, чьих лучше?
Про эти ролики kozzy на 33 странице написал?
KOTYRA
22 September 2016
IIOSS
да это они и есть два на натяжитель и обводной возле обгонной муфты генератора.
IIOSS
22 September 2016
Спасибо! Пойду на зз покупать))
KOTYRA
22 September 2016
IIOSS
давай удачи
macdug
20 October 2016
Ребят Обводной ролик натяжителя - 177-00 Caffaro, это как я понял тот что справа, так?
а тот что слева Ручейковый ролик натяжителя - 178-00 ? а тогда на натяжителе верхний ролик какой ?
metel
20 October 2016
macdug
kozzy
20 October 2016mobile
macdug
178-00 и есть верхний натяжителя. Ручейковый на схеме metel
177-00 обводной на схеме metel
macdug
21 October 2016
metel
kozzy
Спасибо!! а со знаком вопроса не подскажите?
KOTYRA
21 October 2016
macdug
Ролик обводной приводного ремня 18-10
gluh64
26 October 2016
парни я так и не понял,металлические ролики на натяжитель и ременень агрегатов есть?подходят ли от других авто?
kozzy
26 October 2016mobile
gluh64
Есть
Обводной на натяжитель себе от фольца поставил какого то. Номер не помню
Ценник за металлический ручейковый нивелирует все его преимущества
gluh64
27 October 2016
kozzy
Номер не помню
очень жаль
Qusty
14 November 2016
Ford focus 2 1.8 tdci 115 л/с
2007 год. Вып. Хэтчбэк.
Vin: X9F3XXEED37Y01680
Утро. Температура около нуля. Снег. Завожу как всегда, оставляю прогреваться счищаю снег с автомобиля. Прошло минут 10. Сажусь в авто. На панели загорелись все лампочки, АБС и прочее, неисправен эгур, проехал 300 метров - без изменений. Заглушил двигатель. Не заводится, не крутит, сел АКБ. Прикурили, сняли крокодилов - глохнет. Стало быть генератор не даёт зарядку. Оттянули на тросе в гараж.
В гараже сняли генератор и отвез я его к генераторщикам на Волковском проезде в Люберцах. Они его на стенд. Все в порядке, зарядка идёт. Достали щетки графитовые - все норм. Мастер говорит он у тебя рабочий. Денег не взял.
Поставили генератор. Тоже самое, нет зарядки. Прозвонили все предохранители, все рабочее. Пришёл электрик, посмотрел напряжение с гены не идёт. Генератор говорит.
Оттянули авто к генераторщикам тем же, они на машине проверять. На машине не заряжается. Говорят все что мы можем - проверить его ещё раз с пристрастием. Сняли. Проверили. Записали видео как генератор работает на стенде и под нагрузкой тоже. Все в норме. 14.3 вольт.
Кроме этого, передний сальник коленвала течёт и ремень в масле, мастер который снимал генератор говорит, что если бы ремень проскальзывал с гены все равно бы шла зарядка.
По схеме видно что к реле генератора подключен эбу, где и как его проверить я не эбу. И даже не знаю стоит ли.
Муфта привода в норме, в одну сторону крутиться в другую нет.
Уважаемые форумчане, электрики и фордоводы, помогите советом куда смотреть, к кому обратиться (желательно с выездом к авто), никто не может понять в чем дело. Может у кого то были подобные проблемы.
Напряжение по диагностическому адаптеру 10.9в
kozzy
14 November 2016mobile
Qusty
Проверял муфту или целиком вал?
Предохранитель F31 вроде на 10А внизу блока по капотом смотрел?
Провод красный от предохранителя до разъема генератора прозванивал?
Со снятой фишкой что происходит?
LeoniD-Kamen
14 November 2016
Qusty
Кажется что где то попала вода(снег) в предохранители,точно не ЭБу ,
При этом ошибки есть хоть что-то,проверить косу от гены,в блок предохранителе ,
После запуска авто может работать без аккумулятора ,на генераторе ,у тебя же не работает .?
Ошибки низкий заряд должны быть ,где остальные?
Qusty
14 November 2016
LeoniD-Kamen
kozzy
Спасибо что откликнулись.
Вал крутит генератор муфта не прокручивается.
Предохран целый. Что то там прозванивали все предохранители и всю проводку говорят цела.
Без фишки не знаю снимали или нет...
Приходил какой то электрик смотрел что то там и на генератор сказал. Провода от гены говорят все прозванивали но я в этих мастерах не уверен и мне трудно утверждать. что я могу проверить мультимером и как? Чтобы обладать полной информацией для диагноза. Сегодня вечером как вернусь все проверю и отпишусь,.
Лампа разряда АКБ когда АКБ ещё не сел не горит, напряжение 10.9 , сегодня заводил. На генераторе не работает, снимал клему сразу глохнет. Ошибка у меня одна о выхлопных газах, помойму из-за вырезаного катализатора.
LeoniD-Kamen
14 November 2016
Что значит, муфта не прокручивается?Надо сканер подключать читать что в данный момент пишет если авто не заводится диагностика может подсказать где искать причину.ошибки сейчас у вас как гирлянд на ёлке по ЕГУР и так далее.
Такого не бывает что крутится не заводится и без ошибок.Или заводится и глохнет.
Qusty
14 November 2016
Про муфту - мастера генераторщики сказали бывает что муфта разбалтывается и в обе стороны прокручивается. В моём случае она в одну сторону крутится. Ошибку вечером точно напишу, но он связана с выхлопными газами. Адаптер елм327
Qusty
14 November 2016
Гирлянда зажигается когда АКБ последние вздохи делать будет, ещё фары предательски загораются ближним при разряде...
Qusty
14 November 2016
Машина заводится и все работает пока АКБ не сядет, если где то сказал что не заводится извините.
LeoniD-Kamen
14 November 2016
тут надо мерить заряд от гены до блока и от блока к клемам . Понятно что нету тока на акум
LeoniD-Kamen
14 November 2016
Qusty
нет что-то здесь не то ,Заведи авто сними акум ,должна работать ,и не глохнуть .
Кто что может предложить ?
Qusty
14 November 2016
Если что то замерить скажите как я могу это замерить с помощью мультимера, все показания скину...
kozzy
АКБ нормальный?
Фишку с тремя проводами с генератора необходимо снять, и замерить напряжение на работающей машине
Qusty
14 November 2016
АКБ до этой проблемы не подводил с мая месяца точно!
Замерить напряжение через диагностический адаптер или на проводах под капотом?kozzy
LeoniD-Kamen
14 November 2016
заводишь, снимаешь Аккумулятор , берёшь мультимер замеряешь на проводах + красный - черный,если ток идёт и какой значит всё хорошо ,если тока нет делай как пишет Kozzy на генераторе Фишку с тремя проводами с генератора необходимо снять, и замерить напряжение на работающей машине
amid7
14 November 2016
Вероятней всего, проблема в участке цепи от генератора до аккумулятора. Стоит проверить контакт в аккумуляторной клемме, контакт в наконечнике кабеля на генератор, сам кабель и сопротивление участка масса генератора и масса авто. Если генератор исправный, то подключив лампу на 12 вольт к массе и к плюсовому болту генератора, она должна светить при заведённом авто и отключенном аккумуляторе
Serj in Rogervik
15 November 2016
Интересно. Почему все так любят "отключать" АКБ на работающем двигателе?
