ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
коха
20 August 2016
apollo_11
катализатор смотрел просвечивает!на компъютерной диагностике ошибок нет!вот грешу на форсунки!из за них может быть такое?
apollo_11
20 August 2016
коха
думаю может. у меня на соболе было похожее. расход топлива правда конский был- переливала наверное. поменял форсунки- и машина полетела.
коха
20 August 2016
apollo_11
у меня расход 11 литров стал
коха
20 August 2016
apollo_11
а было 9
apollo_11
20 August 2016
может кстати на свечах налет рыжий образовался. попробуй свечи поменять
коха
20 August 2016
apollo_11
свечи выворачивал они песочного цвета без всякого налета
apollo_11
20 August 2016
если давление топлива в норме, свечи нормальные, я бы тогда фишки на ДЗ и датчиках подергал, ну и форсунки бы поменял.
коха
20 August 2016
apollo_11
вот хочу снять форсунки проверить их и промыть как следует!просто ставить новые ради пробы поможет или нет жалко денег.душит жаба)))
apollo_11
20 August 2016
коха
а какой пробег у них?
Andrey69221989
20 August 2016mobile
Добрый вечер. проблема с фокусом такая... после разрядки акб и " прикуривания" акб перестали работать правые стеклоподъемники и правое зеркало а так же цз.. что делать?
Andrey69221989
и слышал что слетает дамп с передней правой двери... как? куда? чем? его запихнуть обратно! спасибо!
pwdeni
20 August 2016
К
коха:
pwdeni
тот бензин искатал весь!потом заправлял по 15 литров еще на двух разный заправках но едет так же
форсунки попробуй промыть
Панкрушов
20 August 2016
Andrey69221989
Попробуйте сначала провести обучение стеклоподъемника согласно мануалу.
Andrey69221989
они вообще не движутся как их обучать?
apollo_11
20 August 2016
Andrey69221989
попробуйте клемму АКБ на 15 минут скинуть
Andrey69221989
и только правые... левые работают?
apollo_11
20 August 2016
Andrey69221989
и предохранители посмотреть не помешало бы
Andrey69221989
а так же не работает цз и зеркало правое, левое работает
Andrey69221989
предохранители все целые- проверяли в первую очередь
apollo_11
20 August 2016
Andrey69221989
возможно тогда проблема по CAN шине. или с блоками управления
apollo_11
20 August 2016
при прикуривании возможно произошел резкий скачек напряжения и что- то погорело
SlimBro
20 August 2016
хотелось бы спросить,на FF2 рестайл можно добавить функцию "помощи при старте на гору"?
Andrey69221989
так вот у человека дамп слетел с правой передней двери... как туда его засунуть кто подскажет...
SerfRider
20 August 2016
Всем привет!
Ф2 2006 1.8 механика, машина постояла пару месяцев, сегодня сел проехаться, при смене передач, в самом конце отпускания сцепления появился характерный, громкий щелчок. Звук идёт или с кулисы или вообще моторный отсек со стороны пассажира. Подскажите, что это может быть?
До этого такой проблемы никогда не было.
коха
20 August 2016
apollo_11
150000
leha6868
21 August 2016mobile
Парни, такой вопрос. При замене жидкости гура, бачок гура промывать надо или нет? Заранее спасибо.
apollo_11
21 August 2016
коха
думаю они своё отработали
apollo_11
21 August 2016
leha6868
нет такой процедуры, старую слил-новую залил, завел мотор, руль туда- сюда несколько раз и всё.
Urii1985Max
21 August 2016
необязательно наверно ведь в системе тож осталось чуть старой жидкости
trushka07
Мужики прошу помощи. Форд фокус 2 1.8 2007г рождения. Не могу понять почему почти постоянно работает вентилятор ОЖ. После прогрева машины, по датчику стрелка стоит ка положено почти посередине, а в тестовом режиме показывает температуру 143-145, вентилятор в этот момент дует на полную ,включаю печку на максимум температура начинает падать 145-135,а стрелка стоит не шелохнется. Советовали промыть радиатор промыл,грязи было жесть, но не чего не поменялось. Подключал диагностический адаптер выдал две ошибки p0230, p1936 но они не имеют отношение к ОЖ. Может стоит поменять антифриз? Он не менялся не разу. Help...
4 people online
4 people online
Тормозные суппорты
Магнитола Sony (mp3)
Клиренс, увеличение клиренса
Модернизация аудио ч.4
