Оптика форд фокус 3 общая тема
Вся информация по штатной оптике Ford Focus 3 в этой теме, общие вопросы по штатной оптике в этой теме!
Биксенон, галоген, виды и типы фар и фонарей, какие в какой комплектации идут, цоколя ламп, модули и линзы на борту, противотуманки и прочее!
Цоколи ламп:
Снятие фары с авто:
фары, лампы, цоколи, ксенон, биксенон, фонари, фары фф3, тюнинг фар, оптика
ShadowAnt
2 August 2011
830,5K
2,4K
Sync77
21 June 2016
Изначально было не совсем понятно, где глючит - в самой фаре или в блоке управления. Однако, как показала практика - проблема именно в фаре. после замены - никаких проблем не наблюдается.
Я тоже гадал. Но когда вторая фара ушла в крайнее положение сомнения прояснились )
RuKing
21 June 2016
Sync77
...сомнения прояснились
- сильное выражение, понять бы, что оно обозначает?
Sync77
21 June 2016
RuKing:
Sync77
Что при мои симптомах глюк обоих фар намного менее вероятен, чем глюк того, что ими управляет.
ASTAGE
1 July 2016
Ребят у меня своеобразный вопрос =))) фишки фар левой и правой одинаковы?
смысл в том, что для проверки хочу левую заместо правой поставить проверить провода)) Надеюсь на скорейшую помощь))
Zakamsk
3 July 2016
Фишки одинаковы! Надо помошника чтобы держал фары)
ASTAGE
4 July 2016
Zakamsk , спасибо) справился один, зацепил за бампер не навернулись))
forsaz88
5 July 2016mobile
ASTAGE
Корректор жужжит постоянно?
ASTAGE
6 July 2016
forsaz88
к счастью с корректором всё норм) блок ксенона навернулся...
Mikenaler
8 July 2016
Всем привет, подскажите на FF3 со штатным ксеноном есть ли возможность замены линзы и отражателя без разрезания фары? Или хотя бы визуально возможно продиагностировать целостность отражателя от выгорания?
Sergey_SK
30 July 2016mobile
Недавно приобрёл фф3 2012гв, при покупке обратил внимание на то, что не горит одна из ламп задних габаритов, лампу заменил, все ок, но потом поймал себя на мысли, что не горел чек приборов освещения. Провёл ряд тестов, подтвердилось - не горит.
Дошли слухи от прохожих, что в фф3 нет чека освещения, но не верится в это.
Подскажите, действительно ли нет чека приборов освещения, или это у меня в машине дефект такой?
nplusj
30 July 2016mobile
Sergey_SK:
У меня на ФФ3 такого же года бортовой компьютер сигнализировал о перегоревших лампах ближнего света, при перегорании передних и задних габаритных огней ничего не выдавал, я так понял так устроено с завода.
_asd_
31 July 2016
Sergey_SK
чек есть на лампы ближнего света также есть чек на стоп сигналы на лампы габаритов чека нету
kanzap
3 August 2016
Universe
Виражные фары работают в любом режиме кроме габаритов (премиум свет).
Sync77
3 August 2016
Только вчера на ТО меняли лампочку правой виражной фары. Они работают только в режиме "авто" (премиум свет)
kanzap
3 August 2016
Sync77
Проверял не раз, машина сентябрь 2012 года, с завода премиум свет.
Sync77
3 August 2016
K
kanzap:
Sync77
Проверял вчера. У меня рестайл 2014 года, тоже всё с завода. Наверное и так и так умеет, от настроек зависит. А линзы поворачиваются когда свет не в автомате включен? У меня нет.
kanzap
4 August 2016
Если машину заглушить то при включении света в ручном режиме происходит коррекция положения фар. Если просто свет выключить и включить ничего не происходит так как авто запоминает показания датчиков.
Albertus2012
4 August 2016
_asd_:
Sergey_SK
Также чек горит если сразу обе задние птф не работают (на седане точно).
Mikenaler
4 August 2016
Добрый день, есть еще вопрос по ксеноновой, родной оптике. Подскажите сколько дюймов линзы стоят на фокусе?
Kudesnikkk
4 August 2016
Mikenaler
Sergey_175
18 August 2016mobile
-6
Hidden post
Продам родную оптику
pehotov
26 August 2016
Доброго времени суток. Имею фф3 с пакетом "премиум свет". До этого никогда не ездил с ксеноном. На днях была возможность опробовать ксенон во всей красе...дальняя поездка ночью. Обратил внимание, ближний освещает не очень далеко. Автокорректор работает исправно, но по ощущениям не хватает дальности. Может конечно так и должно быть... Подскажите, эти фары как то настраиваются по вертикали?
bizz41
27 August 2016
pehotov
настраиваются вручную шестигранником на 7мм, только не переборщить, т.к. встречным ксенон в глаза малоприятен будет.
pehotov
27 August 2016
bizz41
дак вроде как я смотрел, не заметил где эти места под шестигранник . я так понимаю регулировочных болта должно быть два? можно фото их? и желательно с указанием какой что настраивает. за ранее благодарен!!!
Боберрр
28 August 2016
P
pehotov:
bizz41
Как я понял, "горизонт" не регулируется
Henn
29 August 2016
Всем привет!
Хочу взять на замену оригинальным фарам (финисы 1838641, 1838646) фары DEPO или ATEK или TYC, из предлагаемых к замене. Вопрос какие из них являются точной копией оригинала, какие лучше взять?
kanzap
29 August 2016
Боберрр
Регулируется, как и на простых фарах.
Боберрр
29 August 2016
kanzap
можешь показать, где на рестайле адаптивном биксеноне регулировка горизонта?
Кира
12 September 2016
Боберрр
Мне дорестайл регулировал од. Заедь к од.
Qwer102
16 September 2016
Всем привет. Решил поменять заводские лампы галогенные в фарах. Откатал четыре года. Читал что со временем тускнеют они. Подскажите какие лампы лучше купить для комфортной езды?
