ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
serega838
14 August 2016
Djozoff1234
Посмотрите масло на щупе как? Можно проверить давление механическим прибором и тогда точно будите знать какое давление у Вас в двигателе
menachem
14 August 2016
Alexey250780
Просто по маркировке можно какие то параметры прочитать, в том числе и номер поршня в группе. А дать деталь и сказать, что это она может любой. Сторонняя частица пробила поршень и немного повредила головку. Придется заваривать.
serega838
14 August 2016
menachem
Да поршни должны быть одного как бы веса. Если будет большая разница то ставить нельзя. И вообще поршни надо ставить комплектом как и продают
Djozoff1234
14 August 2016mobile
serega838
Спасибо большое за совет)
ff2ff
14 August 2016
Djozoff1234
Что за масло залито? Как давно?
Djozoff1234
ff2ff
Масло liqi moly 10w40 optimal synth залито 8 т.км назад
ff2ff
Djozoff1234
А когда лампа стала гореть на холостых?
Уровень в порядке?
Для начала надо заменить масло и фильтр попробовать. Залейте в соответствии со спецификацией форда и рекомендуемой вязкости. Не обязательно формулу.
Djozoff1234
ff2ff
Лампа начала гореть сегодня, на светофоре стоял и заметил.уровень в норме.
serega838
14 August 2016
ff2ff
Если он заменит масло рекомендуемой вязкости форда. То уDjozoff1234 вообще будет и на 1000 оборотах гореть.У Djozoff1234 залито масло более густое и то горит. Надо проверить механическим прибором чего он покажет и тогда решать
Djozoff1234
serega838
Вы имеете ввиду механическим прибором замерить давление масла?
ff2ff
14 August 2016
serega838
Все правильно, только за 8к вязкость уже могла стать не такой как на этикетке.
Djozoff1234
Этим вы только правильность работы датчика давления масла проверите.
serega838
14 August 2016
ff2ff
Да об этом я и веду речь
serega838
14 August 2016
ff2ff
А Вы как какое масло заливаите ? И через скока км меняите?
ff2ff
14 August 2016
serega838
2л, 81к, заливаю всегда формулу 5-30, меняю 10-12к.
serega838
14 August 2016
ff2ff
У меня тоже 2л фокус заливаю формулу 5 на 30 меняю 10тыс. АDjozoff1234 с таким маслом и при 1000 лампочка гореть будет. Вот и для начала проверит датчик давления масла
ff2ff
14 August 2016
serega838
будет гореть только если залитое сейчас масло соответствует своей этикетке, что не факт, но вполне может быть.
Ну вот проверит он манометром давление и например (скорее всего) он покажет что давление низкое и лампа горит по делу. Так и что тут либо:
1. Выработка на трущихся поверхностях.
2. Масло потеряло вязкость.
3. Забит фильтр.
Я бы сперва исключил масло и фильтр, заменив его на новое.
apollo_11
14 August 2016
Djozoff1234
Я заливаю 10w-40. никогда лампа не горела на заведенной машине. я бы для начала попробовал поменять датчик. ну и померить давление манометром конечно. а так- да заменить масло и фильтр.
Djozoff1234
apollo_11
Спасибо большое)
apollo_11
14 August 2016
Djozoff1234
какой пробег у авто?
Djozoff1234
apollo_11
100т.км
apollo_11
14 August 2016
масло много ест?
serega838
14 August 2016
ff2ff
Ну можно и масло с фильтром поменять. И проверить давление манометром если будет низкое как было, то надо делать капиталку
apollo_11
14 August 2016
serega838
да, но 100 т. км. для фокуса до капиталки- думаю маловато. если только пробег скрученный.
serega838
14 August 2016
apollo_11
Может и пробег скрученыи, маловато ну как эксплуатировали
Djozoff1234
Есть ещё такая тема Датчик давления масла
serega838
14 August 2016
Вы тему читайте ? человеку все разъяснили
serega838
В той тем больше информации, лучше для самообразования. То, что разъяснили - молодцы.
inetcustomer
14 August 2016
Подскажите, пожалуйста, хороший сервис балансировка-сход-развал в Москве. Поиском можно найти только рекламу самих сервисов. Спасибо.
GloomAngel
14 August 2016
Здравствуйте. Я у вас тут новичок, да и Фокус у меня первая машинка. Вопрос такой. Приобрел Фокус 2 рестайлинг. Тормоза очень чувствительные. Привыкнуть можно, но вот отец и брат у которых Sportage и Cerato по началу не могли нормально нажать на педаль, тормозили с клювком. Чувствительная педаль тормоза это фишка Фокуса или это на моем какой-то косяк?)
nail34
14 August 2016
GloomAngel
Это нормально.Привыкните.
16 people online
16 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
